ChrisTonner Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Hallo, bin auf der Suche nach der Abdeckkappe vom MFB, welche vorne rechts und links auf dem Metallträger sitzt. Siehe Bild. Danke für eure Hilfe. Gruss Christian Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 18. Februar 2021 Teilen Geschrieben 18. Februar 2021 Hallo Christian, versuch es mal mit 7H5885663A 906 am Teiletresen (ohne Gewähr, kostet aber nur ca. 1€/Stk). Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
ChrisTonner Geschrieben 19. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jochen, die Nummer hat perfekt gepasst, danke. Gruss Christian 1 Link zu diesem Kommentar
