Komisches pfeifen
coolsusi
Hallo liebe Gemeinde,
nach dem Kaltstart und man gibt langsam Gas pfeift es rechts bei der Fahrertür laut. Habt ihr das auch? So wie ein überdruck vom Turbolader....nach 500 Meter ist es vorbei.
Siehe Video   https://photos.app.goo.gl/dWZqncGSEydcDNaMA
Gruß Susi
Ich höre da leider nichts ungewöhnliches. Kannst du das Geräusch in dem Video hören?
Muss ich mir sorgen um meine Ohren bzw. Kopfhörer machen?
Ganz so heftig wie bei dir ist es bei mir nicht aber werde ich nochmal testen 😅
ich höre es definitiv und kenne das Geräusch (150PS Handschalter)
boost :) aber so heftig ist es bei uns nicht (146kW)... aber da kann die aufnahme auch täuschen...
Über die Lautsprecher habe ich es jetzt auch gehört.
Das Geräusch ist mir unbekannt 150PS mit DSG.
Ich kenne nur das 1500U/Min Rasseln
mmmmhhhh ich glaube doch mal zum Ohrenarzt gehen....... 😉
Habe gestern nochmal drauf geachtet und so heftig ist es nicht wie bei dir ;)
etwas hört man das Pfeifen bei Last
Ich kenne das Geräusch und habe es wohl im Video nur gehört, weil es mir bekannt war. Ich hätte Pfeifen und Rasseln jetzt gleich gesetzt, allerdings habe ich das Geräusch (laut Werkstatt ein Ansauggeräusch) dauerhaft, wenn ich im unteren Drehzahlbereich Gas gebe.
Ich finde das hört sich eher saugend an. Es ist auch direkt drehzahlabhängig, Turbo oder Luftansaugung würde ich mal behaupten.
Vielleicht irgendwas abgegangen, undicht, angebissen etc.
Finde jetzt nicht dass es normal sein sollte, kenn das Geräusch von unserem Bus nicht.
@coolsusiWie ist dein Bus denn motorisiert? Mono- oder Biturbo?
MfG
Bearbeitet von Flo83
  • 2 Jahre später...
Hi, auch wenn es schon ein Weilchen her ist - ich habe gerade von dem "Pfeifen" gelesen. Bei unserem T6.1. Cali Beach, 204 PS DSG 4Motion ist das auch bei kälteren Temperaturen, genau so wie beim Video zu hören ist. Die "Ansauggeräusche" sind dann aber nach ca. 1-2 Minuten weg. Konnte jemand herausfinden, was das ist bzw. war?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    LWTORS unixjoe Fisaman2000 bottom-aeronaut
