T5 California Comfortline - Innenverkleidungen neu lackieren
Whisperjet1011
Empfohlene BeitrÀge
Hallo zusammen
mein gebraucht erworbener T5.1 California Comfortline von 2007 wurde vom Vorbesitzer leider so geparkt, dass er quasi den ganzen Tag direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.
Dementsprechend sind alle Wandverkleidungen im oberen Bereich, z.B. die GehĂ€use der A-SĂ€ulen Rollos komplett vergilbt. Meine Versuche und meine Recherche haben ergeben, dass da im Prinzip nichts mehr zu machen ist. Da ich ungerne alle Teile neu kaufen wĂŒrde, mich der Anblick dieses Nikotingelbs aber ziemlich stört kam mir die Idee die Verkleidungen auszubauen und dann neu zu lackieren (oder lackieren lassen).
Hat jemand das schon mal gemacht? Ich bin mit bei dem Material nicht sicher, ist das GFK oder ABS? Kann jemand ein Farbsystem empfehlen, das auf dem Untergrund hĂ€lt? Und zu guter letzt, gibt es eine Beschreibung oder einen Namen fĂŒr die Originalfarbe? Diese lĂ€sst sich bei meinen Teilen nur noch auf der RĂŒckseite erahnen.
Danke und viele GrĂŒsse
Stefan
Hast Du es einmal mit Testbenzin probert? Fingerhut auf einen Lumpen und wischen. Damit löst Du den Kunstsoff etwas an und wischst ein paar ” samt Dreck und durch UV geschÀdigten Kunststoff weg.
War das zudem ein Raucherauto dann kann ich Dir als Ex Raucher versichern, dass das geht. Komme ich darauf, da reine UV SchĂ€den immer einen Weißschleier nach sich ziehen.
Lackieren ist sehr aufwendig weil 2 Lackierungen, nÀmlich mit Primer/Grundierung und Decklack, das Minimum sind und wenn da Teer ex Tabak oder zerstörter Kunststoff dran bleibt, schlÀgt der da zumeist, wenn vorher nicht abgewaschen, s.o. wieder durch.
Bedenke aber, dass aus dem  15 Jahre alten Fahrzeug kein neues daraus wird........
F.S.
Hallo- funktioniert mit dem unten angegebenen Polysil nahezu perfekt- Grundierung bzw fertige OberflÀche in einem
OberflÀche ist leicht rauh
7925 0101     Polysil-Spray hellgrau     400ml Spraydose
Hallo zusammen
vielen Dank schon einmal fĂŒr eure Anregungen!
Testbenzin hat leider nicht funktioniert, die Vergilbungen kommen quasi aus dem Kunststoff selber.
Bevor ich nun aber weiter in Richtung Lackieren plane teste ich noch einen Ansatz aus der Computer-Sammler Szene. Dort wird Wasserstoffperoxid verwendet um vergilbte ComputergehÀuse und Tastaturen zu bleichen.
Sollte das nichts bringen wĂŒrde ich den Polysil Ansatz wĂ€hlen, wobei ich dann noch herausfinden mĂŒsste welche Farbe dem Original am nĂ€chsten kommt.
Viele GrĂŒsse
Stefan
Auf das Ergebnis mit dem Wasserstoffperoxid wÀre ich doch mal sehr gespannt! Berichte bitte mal.
Ich hatte die Verteilungen seine Zeit ausgebaut und (nicht lachen!) mit Scheuermilch und einem Topfschwamm abgeschrubbt. Es war etwas mehr als eine Stunde Arbeit und es ist nicht ganz wie neu geworden, ist aber ein Ergebnis, mit dem ich wirklich leben mag. Und das quasi zum Nulltarif.
GrĂŒĂŸe aus dem Frankenland
Stefan
Heute ist mal wieder ein sonniger Tag und der Test lÀuft weiter. Das Gilb sieht man sogar durch die Frischhaltefolie, die ich nutze damit die Wasserstoffperoxidcreme nicht eintrocknet.
Hallo Stefan,
da bin ich auch mal gespannt wie die Teile rauskommen.
Meine sehen genauso aus.
Ich hÀtte gleich mal noch eine Frage zum Ausbau der A-SÀulenverkleidung.
Ich hab’s schon mal versucht, dann aber aufgegeben weil ich’s  nicht hinbekommen habe.
Evtl. war ich auch zu zögerlich, aber  ich hatte Angst das der 13 Jahre alte Kunststoff zerbröselt.
Sind die „nur“ gesteckt/geklipst oder ist da noch irgendwo eine Schraube versteckt?
Gruß, Michael
Hallo Michael
auf der rechten Seite gibt es tatsÀchlich Schrauben, und zwar die von dem Handgriff.
Ansonsten gibt es 3 Metallclips zum Fenster hin und einen Haken. Also etwas beherzt muss man schon ziehen, fĂŒhlt sich aber wirklich nicht gut an, vor allem dann nicht wenn die Teile etwas bröselig sind.
Bei der linken Seite ist die Verkleidung bei mir am unteren dĂŒnnen Steg gebrochen, sollte aber unsichtbar reparierbar sein (ein StĂŒck Glasfasermatte und etwas Harz auf der Innenseite).
Ansonsten rechne ich aber durchaus damit die eine oder andere Verkleidung neu kaufen zu mĂŒssen. Aber das ist es mir schon wert.
Viele GrĂŒsse
Stefan
Zugegeben, vielleicht ist es bei mir nicht ganz so schlimm. Weiß vielleicht jemand, ob es diese Teile fĂŒr die A-SĂ€uleÂ ĂŒberhaupt noch so gibt? Sind vermutlich auch schon x-mal geĂ€ndert und ersetzt worden. Und falls doch: wie die preislich liegen?
Stefan
Hallo zusammen
Meine Experimente mit dem Wasserstoffperoxid sind jetzt erst einmal abgeschlossen.
Das Fazit ist, die Vergilbungen lassen sich damit hervorragend entfernen! Bei den A SĂ€ulen Verkleidungen ist es mir gelungen dasselbe grau zum Vorschein zu bringen, das in den Ausbuchtungen der Grifflaschen der Rollos verborgen war.
ABER: Es ist mir nicht möglich gewesen die Teile gleichmÀssig genug zu bleichen. Ich habe die angedickte Friseurmischung mit einem grossen Pinsel aufgetragen. Das gelingt aber nicht gleichmÀssig genug sodass die Teile eher ungleichmÀssig ausschauen. In der PC Sammler Szene wird mitunter mit ganzen Kisten voller Bleiche gearbeitet, in die man die Teile taucht. Dieser Ansatz scheidet aber aus weil einige Cali-Teile wie z.B. die Verkleidungen oberhalb der Fenster schlicht zu gross sind.
Da mich das Ergebnis nicht zufrieden stellt, die Gefahr besteht dass die Teile sehr schnell nachgilben (in den PC Foren las ich unterschiedliche Meinungen) und die Teile obendrein eher spröde sind wĂŒrde ich nun zu dem ursprĂŒnglichen Plan einer Lackierung ĂŒber gehen.
Hat jemand eine Ahnung welche Farbe die Teile original haben? Mir scheint es so als sei es eine Art gesprenkeltes Grau. Das lĂ€sst sich natĂŒrlich nicht lackieren, aber ĂŒber Hinweise zum Grauton wĂ€re ich dankbar.
Viele GrĂŒsse
Stefan
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Wie ging es weiter?
    magicrunman accali
