Camperunit Display defekt
Tom50354
Moin.
Ich bin mal so frech und kopiere hier mal das rein, was @Siggi gerade im Nebenpost schrieb
denn dazu hätte ich eine Bitte an @Siggi:
Magst Du mir das mal bitte zeigen wie Du die CU schaltest? Wenn die CU aus ist, funktioniert aber noch alles weiter, oder? Lässt sich nur nicht steuern.
Ich brauche die CU z. B. Nachts nicht. Die geht ja auch ab und zu aus und der Button leuchtet unnötig.
Danke und VG
Ned
kurzer Zwischenstand: das Abschalten der des Batterie-Hauptschalters hat die Lösung gebracht. Hatte den Strom ca. 5 Std getrennt. Danach alles wieder "hochgefahren" und das Display funktionierte tadellos. Vielen Dank für eure Hilfe!!
LGe
Dominic
Bearbeitet von KielCamping
Hallo Ned,
zuerst die Antwort auf die Frage ob alles weiter funktioniert.
Kann ich nicht beantworten, weil ich die CU nur für ein paar Sekunden spannungslos schalte. ( Neustart nach dem Einfrieren )
Ich habe den Voltcraft Adapter in den Sicherungsträger der 1 A Sicherung gesteckt, die Kabel verlängert und mit einem Schalter versehen. Der Schalter sitzt im schmalen Kleiderschrank unten. Normalstellung ist - Ein - zum Neustart kurzzeitig auf - Aus -
Damit wird auch das Truma Bedienteil kurzzeitig spannungslos. ( Zeiteinstellung ist weg )
Siggi
Ich würde den blauen Stecker unter dem Handschuhfach ziehen und ein paar Minuten warten. Damit wird dann auch das Steuergeät und Camperunit resettet. Dann wieder zusammenstecken. Vlt. hilft es..
m.c.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Klaus_1 UCalifornia Willi911 locutus-214 Tom1160 Eifelwolf Raffi Aktionjackson91 norrland JoPet Mark11 Manni87
