Camperunit Display defekt
Tom50354
Moin.
Ich bin mal so frech und kopiere hier mal das rein, was @Siggi gerade im Nebenpost schrieb
denn dazu hätte ich eine Bitte an @Siggi:
Magst Du mir das mal bitte zeigen wie Du die CU schaltest? Wenn die CU aus ist, funktioniert aber noch alles weiter, oder? Lässt sich nur nicht steuern.
Ich brauche die CU z. B. Nachts nicht. Die geht ja auch ab und zu aus und der Button leuchtet unnötig.
Danke und VG
Ned
kurzer Zwischenstand: das Abschalten der des Batterie-Hauptschalters hat die Lösung gebracht. Hatte den Strom ca. 5 Std getrennt. Danach alles wieder "hochgefahren" und das Display funktionierte tadellos. Vielen Dank für eure Hilfe!!
LGe
Dominic
Bearbeitet von KielCamping
Hallo Ned,
zuerst die Antwort auf die Frage ob alles weiter funktioniert.
Kann ich nicht beantworten, weil ich die CU nur für ein paar Sekunden spannungslos schalte. ( Neustart nach dem Einfrieren )
Ich habe den Voltcraft Adapter in den Sicherungsträger der 1 A Sicherung gesteckt, die Kabel verlängert und mit einem Schalter versehen. Der Schalter sitzt im schmalen Kleiderschrank unten. Normalstellung ist - Ein - zum Neustart kurzzeitig auf - Aus -
Damit wird auch das Truma Bedienteil kurzzeitig spannungslos. ( Zeiteinstellung ist weg )
Siggi
Ich würde den blauen Stecker unter dem Handschuhfach ziehen und ein paar Minuten warten. Damit wird dann auch das Steuergeät und Camperunit resettet. Dann wieder zusammenstecken. Vlt. hilft es..
m.c.
  • 2 Jahre später...
So, wie immer ist ja irgendwas: diesmal haben wir auch bunte Streifen im Display. Erst alles tagelang normal. Beim Check der Heizung am Display: kurzes Flackern. Weißer, heller Bildschirm. Dann Streifen. Landstrom ab, roter Schalter aus - warten - an. Das hat‘s gebracht.
Einmal Urlaub ohne irgendwas… undenkbar 😅
Viel wichtiger:
Irgendwas ohne einmal Urlaub.... das ist blöd
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    Samp milvus1992 ThomasR m.c.krohn PaulW Aligre callimoucho Slowmover Daik rage_0815 freeeze Steff007 T4-Diebstahl magicrunman Soylentgreen Ulisa1 frankyD NomadCamper ZachDi obervolta JoeFlash Laercio GregorK speedcow Silviu Back_To_Bus Onlyvans FrankScherer Monstercali Tim23 Rockiebal Quentin_van_Huissmann gervais Lynn Bart7974 gerda1217 BuDa swoosh S8-Stefan Carli_Greige AndreGC680 Schmack Vicot Kai184 imrekallai Volker801 meisterf chruesi bustrip chappy nick0297jan sten208 ufo61 BK-GC600 cuwupo VWFan GrandCali_600 GCharly Wolf8 callilui Manni knuffle Obersulm Bo209 _FKO Californiger Kleber Brisko Bo1848 MarioRS Moasta Oelfuss Jonapot AP2020 GruenNdB Matino miti11 Mannims65 Salmix Thosch n.t5 DonPellegrino ich10 silversurf Semmel200 Flanders D.Fleischer Basti19 Emmental JimRakete T2-Fahrer l0g1c AlexClimber cloudy ThomKe
