Vorgehen Starthilfe leere Batterie (aktiv und passiv)
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Califreunde,
ich kam die Tage in die Situation, Starthilfe (aktiv) geben zu mĂŒssen. Habe mir vor paar Jahren mal den Luxus eines professionellen Starthilfekabels (150 EUR mit starkem Kabeldurchmesser) geleistet, es jetzt aber erstmals eingesetzt. Funktioniert hat es leider nicht, vermutlich aufgrund vollstĂ€ndig lackiertem Motorraum des anderen, dort war wirklich jedes Teil, jede Schraube, jeder BĂŒgel, einfach alles lackiert (kam mir vor als wĂ€re bei dem anderen aus DesigngrĂŒnden alles lackiert worden, wie in der Tuningbranche).
In der Anleitung des Kabels steht eindeutig, zuerst Pluspol volle Batterie und dann Pluspol leere Batterie. Anschließend Minuspol volle Batterie und Karosserie leere Batterie. Anleitungen von bspw. ADAC und anderen seriös wirkenden Quellen im Internet bestĂ€tigen das Vorgehen.
So und jetzt steht in der T6 Anleitung zuerst Pluspol leere Batterie und dann Pluspol volle Batterie. Mit gefĂŒhlt 20 Hinweisen, Ausrufezeichen, Warnungen steht drin, dass es ganz genau so erfolgen muss, das Fahrzeug sonst in die Tonne kann. đŸ„Ž
Das verunsichert mich total, weil es der Anleitung des Kabels und vom ADAC sowie weiteren Quellen widerspricht. Was macht man zudem, wenn es beim anderen genau andersherum in der Bedienung steht?
Und was macht eigentlich der ADAC oder ein Serviceauto vom Autohaus wenn man die ruft? Lesen die wirklich auch das Handbuch vom T6 durch und gehen dann so vor, oder machen sie es wir allgemein ĂŒblich?
Und dann noch die Frage, wo man beim T6 die Karosserie anschließt? Ich finde im Handbuch keinen Hinweis. Manche behaupten der Abschlepphaken wĂ€re gut? Wenn ich das Handbuch richtig interpretiere, muss man mit Start-Stopp Automatik (da ich sie habe also immer, egal ob aktiv oder passiv Starthilfe) mit dem schwarzen Kabel die beiden Karosserien verbinden (und nicht den Minuspol des einen mit der Karosserie des anderen).
Kann mich hier jemand aufklÀren? Ich bin recht vorsichtig, da ich im Bekanntenkreis schon einen Fall hatte, der sich die Elektronik mit so etwas kaputt gemacht hat.
Viele GrĂŒĂŸe
Euer Cali2018
Bearbeitet von cali2018
Pluspole der Batterien von Nehmer- und Spenderfahrzeug mit den roten Polklemmen verbinden.
Dann eine schwarze Polklemme an den Minuspol der Spendenbatterie klemmen.
Die zweite schwarze Polklemme an ein Metallteil des Motors oder an einen Massepunkt des Nehmerfahrzeuges. Auf keinen Fall an den Minuspunkt der leeren Batterie.
Denn dann würde der gesamte Starterstrom über die Batterie laufen, was diese im entladenen Zustand überhaupt nicht mag und was wegen Knallgasbildung sogar gefĂ€hrlich sein.
kann.
Bearbeitet von habu01
In welcher Reihenfolge die Pluspole verbunden werden, ist egal - da fließt noch kein Strom. Den Minuspol vom leeren Auto zuletzt. Wir hatten den „Spender“ immer zuerst angelassen/laufen. Bei neueren Fahrzeugen sind Plus-/Minuspol im Motorraum verlegt, man schließt nicht mehr die Batterie direkt an. Und: E-Autos und Plug-In-Hybride dĂŒrfen keine Starthilfe mehr geben.
Hartmut ich mag nicht undankbar sein und freue mich ĂŒber jede Antwort. Aber was du schreibst habe ich so auch schon in der Frage geschrieben bzw. dass es so allgemein gĂŒltig propagiert wird. Ich habe ADAC und Hersteller des Kabels als Quelle genannt, du nennst analog noch den TÜV. BestĂ€tigt schon mal, dass so das ĂŒbliche Vorgehen ist.
Es geht mir aber darum, wie in diesem Prozess der Pluspol verkabelt wird bzw. dass VW in der Anleitung schreibt, dass es eben andersherum gemacht werden muss (siehe oben). Außerdem bei Start Stop Automatik zudem nicht wie in deiner TÜV-Darstellung, sondern mit dem Minuskabel die beiden Karosserien verbinden.
So dachte ich mir das mit meinem trivialen VerstĂ€ndnis von Elektrotechnik eigentlich auch, aber warum betont dann bspw. der Hersteller vom Kabel und auch andere Quellen wie ADAC, dass man zuerst an den Pluspol des Spenders geht und VW betont mit genau derselben Überzeugung, dass es genau andersherum gemacht werden muss? Verstehe nicht, wenn es egal ist, warum sie es denn jeweils (andersherum) genau so vorgeben und zig Warnungen, dass es genau so erfolgen muss?
Und ja klar, Spender Motor immer an. Kenne es sogar so, dass man den Motor etwas hochdrehen soll, wenn der dem man hilft einen großen Motor hat (großer Diesel, V6 etc.).
Zu den neueren Autos: Kenne das von einem meiner frĂŒheren Zweisitzer auch, da war Plus/Minuspol ebenfalls verlegt zum direkt anlassen. Gibt es eine Stelle beim T6, wo man am besten den Minuspol anschließt, wenn einem geholfen wird? Konnte ich im Handbuch nicht finden.
Welchen Pluspol du zuerst anklemmst ist tatsÀchlich egal. Ich montiere es immer zuerst am Spenderfahrzeug.
Auch bei Start Stop wird wie von mir und dir beschrieben ĂŒberbrĂŒckt.
Start-Stopp-Fahrzeuge verfĂŒgen ĂŒber ein Batteriemanagementsystem, das am Minuspol der Batterie angeschlossen ist.
Deshalb muss schwarze Starthilfekabel entweder beim Nehmerfahrzeug am Motorblock oder wenn vorhanden an einer gekennzeichneten Stelle im Motorraum angeschlossen werden. Beim Spenderfahrzeug kommt das schwarze Starthilfekabel an den Minuspol der Batterie.
Also da schreibt VW in der T6 Anleitung was anderes. Zumindest in meiner Anleitung differenzieren sie klar zwischen Autos mit und ohne Start-Stop und mit soll man nicht am Minuspol anschließen. Was denn nun? 😕
Aber zumindest zu der Pluspol Thematik höre ich jetzt auf weiter nachzugrĂŒbeln, da wird man ja irre. Beiden Pluspole zusammenschließen und gut. AllmĂ€hlich habe ich das GefĂŒhl, als hĂ€tte ein Praktikant den Abschnitt Starthilfe im T6 Handbuch geschrieben und alles verwechselt. đŸ€Ł
Dann mach es doch einfach so wie VW es schreibt :). Kann ja nicht verkehrt sein.
Ich mache es, wie von mir geschrieben, schon ewig so und hat immer super geklappt, auch bei Fahrzeugen mit Batteriemanagementsystem (Start/Stop).
Ich habe gerade nochmal in meinen Unterlagen nachgesehen.
VW hat nicht ganz Unrecht. Und zwar dann nicht, wenn beide Fahrzeuge mit einen Batteriemanagementsystem ausgerĂŒstet sind. Dann empfehlen einige Hersteller das Schwarze Kabel auch beim Spenderfahrzug nicht direkt auf den Minuspol zu klemmen.
Und wo seht ihr dann eine geeignete Stelle zum Anschluss des Minuspols an die Karosserie? Lösung ĂŒber den Abschlepphaken finde ich etwas umstĂ€ndlich (davon abgesehen geht das bei mir gar nicht, da Plus/Minus Kabel zusammengeschweißt sind und der Abstand Pluspol zum Abschlepphaken zu groß ist). Bessere Ideen?
Ist eigentlich egal, Motorblock, blanke Schraube usw. Hauptsache Masse.
Ich hab kĂŒrzlich meine Theoriekenntnisse bei LKWs etwas aufgefrischt. Und da war die einzige Vorgabe: 1. Rot 2. Schwarz (Geber: Batterie, Nehmer: Blankes Metallteil). Wenn Masse zuerst gelöst und zuletzt wieder angeschlossen wird (wie beim Aus- und Einbau der Batterie) besteht nicht die Gefahr mit dem SchraubenschlĂŒssel an die mit der Masse verbundene Karosserie zu kommen und kurzzuschliessen.
Ich denke, die Reifolge (1.GeberPlus, 2.NehmerPlus, 3.GeberMinus, 4.NehmerMinus an Metall) soll lediglich, das Risiko eines Kurzschlusses nochmals verkleinert werden, bzw. das Riskio durch Funken bei der letzten Verbindung (4.). Darum kommt wohl die letzte Verbindung an einen Punkt, den man gut mit der Zange erreicht und der etwas weiter vom Pluspol entfernt ist.
Wahrscheinlich, wird bei Start/Stop einfach das Geber-Fahrzeug noch als eine Art Widerstand benötigt, damit das Start-Stopp-System denkt, die Spannung sei etwas knapp, so dass es nicht einfach den Motor wieder ausschaltet, was ja lÀstig wÀre. ... Könnte ich mir denken. Aber KFZ-Meister hier im Forum können mich noch so gerne eines Besseren belehren. Interessiert mich nÀmlich auch.
Dass aber irgendwas kaputt geht, wenn man die Reihenfolge der AnschlĂŒsse Ă€ndert, kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen natĂŒrlich von einer Verpolung oder einem Kurzschluss.
Meadow
Genau.
Bei unserem CitroĂ«n wird dafĂŒr der "Schliesswinkel" (Weiss nicht, wie das Teil richtig heisst.) vorgeschlagen. Gut, das ist immer noch ziemlich nahe an der Batterie, die im Fussboden beim Beifahrer ist.
Bearbeitet von Meadow
Das klingt sehr vernĂŒnftig. Vermutlich habe ich da viel zu viel nachgedacht und es geht primĂ€r darum, denen die ĂŒberhaupt keine Ahnung haben eine Guidance zu geben. Kenne auch Leute die sich angeblich beim Starthilfe geben die eigene Elektronik zerschossen haben. Aber nachdem ich nicht selbst dabei war, tippe ich da mal schwer auf falsche Verkabelung. Vermutlich genau darum die genaue Anleitung.
Ich nehme dann fĂŒr mich mit als Merkregel (wenn ich helfe):
- Rot Batterien verbinden (egal wer zuerst)
- Schwarz Karosserien verbinden (ginge wohl auch Batterie Minus auf Karosserie anderer, VW empfielt jedoch bei Stop/Go beide Seiten Karosserie)
- Eigener Motor an, anderer lÀsst an
- Wenn Motor lÀuft, Verbraucher (Heizung, Heckscheibe) beim anderen an
- Schwarz abstecken
- Rot abstecken
An der Stelle euch allen vielen Dank fĂŒr die rege Diskussion und Erfahrungen. 😀👍
Aber jetzt nachdem ich es im Detail durchdrungen habe, wird die kommenden 10 Jahre vermutlich eh kein Fall kommen. Immer so. đŸ€Ł
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Rocknrolla87 llds25 FloT Beaker loewencamper aburger84 T4mil jnnnik Schmalte RolandH Bernd-der-Bus bobby79de
