Frontscheibenheizung
Calidoniclan
Hallo @blueberry
wenn die Bordspannung hoch genug ist, sollte die Scheibenheizung eigentlich laufen. Ich weiß leider nicht, ob es noch andere Kriterien gibt. Lustigerweise ist das Einschalten eines großen Verbrauchers wie einer Sitz oder Heckscheibenheizung bei den älteren Calis vor dem 6.1 die "Alternative" zu "Max Laden", weil die Lichtmaschinensteuerung dann automatisch die Spannung hochregelt.
Falls das Problem auftritt, würde ich die Spannungen in den beiden Netzen anschauen, ich vermute, du hast nur Zugriff auf den Bordkreis in der CU. Auch mal den Gegencheck mit der Heckscheibe. Zeigt sich das Nicht-Einschalten auch an der LED am Schalter? Bleibt die Scheibenheizung an, wenn man Max Laden abschaltet?
Ich kenne die Schaltung der Windschutzscheibenheizung nicht, vermute aber, dass wegen der großen Leistung ein Relais beteiligt ist. Das könnte bei niedrigeren Spannungen "hängen", wäre dann ein Fall für einen Austausch.
Viele Grüße, Jochen
Hi @Tim_Jochen,
Die Werkstatt sagte sie habe gemessen und es sei Strom da (mehr Infos wollte man mir nicht geben).
Die LED leuchtet beim Einschalten der Frontscheibenheizung, aber in den gesamten 8min wird die Scheibe dann nicht warm, danach geht die LED wieder aus.
"Max Laden" sorgt dann dafür, dass die FSH funktioniert.
Ich muss nochmals schauen ob, wenn ich "Max Laden" ausschalte, nach ich es erst eingeschaltet habe, die FSH dann weiterläuft oder wieder abbricht.
Das Fahrzeug habe ich als Neuwagen gekauft, aber MAHAG sagt außer dem Strom zu messen, könne man nichts weiter machen. Für mich ist das natürlich sehr ärgerlich, weil die Scheibe sichtlich nicht enteist wird und die Funktion damit einfach nicht gegeben ist.
Wenn du den Krawall nicht scheust und es dich nervt mit der FSH, würde ich mich mit einem Anwalt zusammensetzen und ihn bitten, nach Prüfung der Erfolgsaussichten ein Schreiben an die Werkstatt aufzusetzen, in dem um die Behebung des Mangels gebeten und ggf. der Gang vor Gericht angekündigt wird. Das erhöht den Druck.
Das ist schon frech, sollst du nächstens nur in Linkskurven bremsen können?
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Multicali dieziege MFHB GerSchi BulliBusFamily GEOO Lasse1 RoLee Pat89 speedcow alexsch0501 Caliboardremy Filou04 MichaM pku70 Himmel Botte msk Drehmomentistwichtig Mojo jdev Gratzl Alex17 Bernhard2 ruedigerZ Ziegenzak61 ZeroGravity Pladijs Goeran eiz0r gele Nachtwaechter Knarf86 enigma krueschan76 Holgix Franz T. CherryBuzz
