Frontscheibenheizung
Calidoniclan
bei mir funktioniert die Frontscheibenheizung  nicht immer. Fehler tritt bei der Werkstatt leider nie auf. Wenn der Fehler auftritt, zeigt es mir bei den Komfortverbrauchern allerdings den Betrieb an.
hat jemand das gleiche Problem und bereits Abhilfe bekommen?
Vielen Dank für Inputs
... bis jetzt war sie - trotz der perfekten Rahmenbedingungen - nur selten in Benutzung. Wenn ich sie eingeschaltet habe, hat sie aber immer ihren Dienst getan. Eine Fehlfunktion konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
Sorry, ich weiß dass dir das nicht weiter hilft, aber evtl. scheint dieser Fehler (mal) nicht weit verbreitet zu sein ...
Gruß Nietnagel
Ist doch auch schön...
Keine Probleme bei Frost außen drauf.
Ich hatte sie allerdings mitbestellt um nach einer campingnacht die angelaufene Frontscheibe zu trocknen. Das geht leider nicht. Scheinbar liegen die Drähte zu weit außen.....
lg Hans-Peter
Das ist doch kein Fön zum Trocknen.
Die geht überdies wegen dem immensen Stromverbrauch, den die generiert nur wenn der Motor läuft.
F.S.
meine Scheibe hat heute morgen bei -2 Grad und Standheizung beim Einschalten der Frontheizung ca. 3-4 Min gebraucht zum Enteisen. Händler meinte auch es funktioniert nicht ohne Motor. Eigentlich besch... wenn man mit vereister Scheibe fahren muss. Beim stehen reicht die Drehzahl nicht und ich stelle mich nicht mit laufendem Motor auf die Straße und gebe im Stand Gas . Zum Glück war die obere Hälfte durch die Luftstandheizung schon frei:-)
Die angelaufene Scheibe nach einer Übernachtung  mache ich eher mit Heizung und leichtes öffnen der Scheibe frei... mit Klimaanlage ist der Wagen ruckzuck wieder trocken.
zumindest in meinen T6 ist das NICHT so. Die Leerlaufdrehzahl reicht aus, um die Hzg zu nutzen: das geht dann auch schnell.
Grüße msk
Und wie ist das eigentlich mit Paragraph 30 StVO in Einklang zu bringen, der sagt, dass "unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen" verboten sind und dafür sorgt, dass man auch während dem Kratzen den Motor nicht laufen lassen darf? Irgendwie ungeschickt, wenn auch technisch nachvollziehbar gelöst, wäre schließlich auch blöd, wenn dann im Winter der Motor nicht mehr anspringt nach dem kurzen Stromexzess.
Bei meinen 2019er T6 geht das Ruckzuck im Leerlauf. Bin begeistert davon!
T6.1 - im Leerlauf funktioniert sie generell.
Es ist aber einmal vorgekommen, dass sie ihren Dienst versagt hat. Meine Frau war ein wenig genervt (die Scheibenheizung unseres Sharans hat in den acht Jahren bei uns immer funktioniert).
Da sie seit dem aber wieder tadellos funktioniert, haben wir über VW noch nichts unternommen.
noch der Hnweis:
ich habe 2 x beobachtet, dass sie sich nach Einschalten nach Motorstart (morgens kalt) gleich wieder "ausgeschaltet" hat. Unmittelbar danach wieder ein: geht und bleibt an.
Kann sein, dass ich zu schnell nach Start war oder sonst was mit der Spannung / Lademgmnt nicht gepasst hat...
grüße msk
Versuch mal "max.Laden" zu aktivieren, die Drehzahl steigt dann leicht an.
VG Dirk
  • 4 Jahre später...
Bei mir funktioniert die Frontscheibenheizung nur wenn "Max. Laden" aktiviert ist, aber bei einem baugleichen, anderen T6.1 funktioniert sie auch ganz normal. Also doch nochmal zur Werkstatt 😕
Hallo @blueberry
ja, die sollte eigentlich immer bei laufendem Motor funktionieren. Es kann sein, dass deine Bordspannung, z.B. durch eine defekte Batterie, sehr niedrig ist, aber das müsstest du auch an anderen "Abnormalitäten" merken, wie etwa kein Start-Stopp, keine Standheizung usw.
Viele Grüße, Jochen
Hi Jochen,
Danke für die schnelle Antwort. Die Standheizung funktioniert soweit und die Start-Stop Automatik ging einmal nicht, aber soweit lief sie bisher.
Kann es vielleicht noch etwas anderes sein?
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Multicali dieziege MFHB GerSchi BulliBusFamily GEOO Lasse1 RoLee Pat89 speedcow alexsch0501 Caliboardremy Filou04 MichaM pku70 Himmel Botte msk Drehmomentistwichtig Mojo jdev Gratzl Alex17 Bernhard2 ruedigerZ Ziegenzak61 ZeroGravity Pladijs Goeran eiz0r gele Nachtwaechter Knarf86 enigma krueschan76 Holgix Franz T. CherryBuzz
