Digital Cockpit, Anzeige "ab Tanken" auf "ab Start" wechseln
Laini
Die Übersicht im Digital Cockpit kann ich nicht von "ab Tanken" auf "ab Start" permanent verändern.
Könnt ihr das?
Oder muss man das mit VCDS machen? 736914075_vwcaliforniaabtankenmitpfeil.thumb.jpg.471cf1542e8af87403c4babf14a49f5d.jpg
Einfach am Lenkrad rechts mittleren Knopf drücken. Dann wechselt das zwischen ab Start, ab Tanken und Langzeit.
Danke 🙂
Echt jetzt? So einfach? 🤭 jetzt schäme ich mich 😅
VCDS programmieren.... aber den rechten Knopf nicht finden 😆
Teste ich morgen und hoffe, dass es nicht zurück wechselt...nochmals vielen Dank!
Den OK habe ich gemeint.
hmmm..ich bin gespannt, ob das morgen wirklich so einfach ist. Ich würde mal behaupten, dass man nur zwischen Radio, Navi etc. wechseln kann...
nicht aber von "ab Tanken" zu "ab Start" umstellen kann. Wenn es funktionieren sollte, wäre ich überrascht und glücklich...
Bearbeitet von Laini
Dann wirst halt ab morgen glücklich sein 😀.
Und? Hat es geklappt und ist die Welt wieder in Ordnung?
ich war noch nicht im VW. War gestern mit dem Audi und dem VCDS beschäftigt 😄
ich bin glücklich 🥰
vielen Dank!!!!
dann kann ich jetzt weiter forschen, warum die App nicht zuverlässig ist....
Ich frage mich gerade was ich falsch mache - bei mir tut sich da nichts, wenn ich den OK-Knopf drücke. Weder kurz noch lang, es bleibt bei der Anzeige der Langzeit-Werte. 😞
kann man das auch über das VCDS lösen?
Eventuell hast du die Option dir das Im Bordcomputer anzeigen zu lassen in den Fahrzeugeinstellungen deaktiviert.
Schau mal in den Einstellungen nach, ich meine man kann dort diverse Reiter aktivieren bzw. Deaktivieren.
So weit ich mich erinnere zeigt er dir in der Ansicht das an, was du bei Übersicht eingestellt hast.
also einfach nach links oder rechts blättern wo man trip, übersicht, restweite, adblue reichweite usw bekommt und dort bei übersicht mittels ok taste auf „ab start“ einstellen.
@gremmi3001
mit den Fenstertasten (links/rechts von OK) wechselst du zum „Ab Tanken“.
Drückst du nun noch mal die OK-Taste vergrössert sich das „Ab Tanken“ Display ganz leicht, nun kannst du durch weiteres Drücken der OK-Taste die anderen Optionen abrufen, Langzeit, ab Zanken, ab Start.
Vielleicht kann auch jand hierbei helfen: Wie kann ich einstellen, dass ich permanent  den Gesamtkilometerstand im Display sehen kann? Er ist beim Start kurz zu sehen, und dann wird er entweder durch Platzhalterstriche bzw. die Tempomatgeschwindigkeit (wenn aktiviert) ersetzt.
Das frage ich mich auch, oder ob es irgendein Untermenu gibt in welchem der Gesamtkilometerstand aus zu lesen ist.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Calilover6.1 Calibernd rolfischnolf
