jaehns Geschrieben 5. Februar 2021 Teilen Geschrieben 5. Februar 2021 Hallo zusammen,  ich bin soooo mĂŒde vom Recherchieren nach schönen RĂ€dern fĂŒr meinen T6 Coast BJ 15, den ich nĂ€chste Woche bekomme... immer wieder "jaaaa, das isses" und dann ein "ach doch nicht", weil irgendwelches Kleingedrucktes doch dagegen sprach.  Jetzt habe ich mich gerade schockverliebt in das matt graue AEZ Strike Rad in 19 Zoll. Ich hab auch in der Bildersuche bei Google schon einen Cali damit gesehen. Aber ansonsten weiĂ ich nur, daĂ die Radlast von 975 gut tauglich ist, falls ich mal auflaste, was geplant ist. Dementsprechend brĂ€uchte ich dann auch Gnazjahresreifen mit einem 103 LI. Besonders SchiĂ hab ich vor der Tachoabweichungs-Geschichte. Haben hier viele Leute, die 19 Zoll fahren, tatsĂ€chlich nachjustieren mĂŒssen?  Vielleicht hat irgendwer ja Erfahrungen mit TĂV, Eintragungskosten, ReifengröĂe etc. zu den AEZ Strike. Ansonsten interessieren mich aber aller Erfahrungen mit der Eintragung von 19er RĂ€dern - hoffe es gibt auch viel Gute. Viele GrĂŒĂe aus Köln Jens Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jens, schau mal ins TX-Board, da gibt es mehr Leute die ihren Bus / Multivan mit groĂen Felgen ausstatten. Hier fahren die meisten die originalen 16-18 Zoll Felgen.  Viele GrĂŒĂe Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Raddurchmesser hat ja erst mal nichts mit dem Tacho zu tun. Da kommt es auf die ReifengröĂe an. Welche GröĂe willst du denn? Hast du aufgelastet? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Abweichung zu Serie 1,4%  Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 (bearbeitet) Moin, man muss zunĂ€chst ja nur auf einem PrĂŒfstand prĂŒfen, ob die tachoabweichung zu groĂ ist. Ich fahre 20 Zoll mit 275/35 Reifen und da muss der Tacho nicht angepasst werden.  Problematisch bei 19 Zoll wird m.M.n. Eher passende Reifen zu finden bez. LI. Es gibt da nicht viele die passsen soweit ich weiĂ. Bearbeitet 6. Februar 2021 von Portnoy Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man kann auch erst mal rechnen. 275/35 20 ist nur 1% gröĂer. Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 FĂŒr den Anfang reicht das (wenn man weiĂ wie man es rechnet) đ aber da es dem Themenstarter auch um die Eintragung ging, wollte ich ausdrĂŒcken , dass man den PrĂŒfbericht zur Tachoabweichung beim TĂV auf jeden Fall vorlegen muss.   Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein fĂ€higer PrĂŒfer wird bei nur 1% Abweichung eventuell darauf verzichten. Link zu diesem Kommentar
jaehns Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank fĂŒr Eure Antworten schon einmal.. So geht die Suche weiter đ Ich will wie gesagt irgendwann auflasten, oder sogar direkt zusammen. Aber das ist ja ein anderes groĂes FaĂ... Insofern fĂŒrchte ich, daĂ Du Recht hast:Â 245/45 R19 gibt es nicht mit 103 LI Ich bin also weiter suchend... auch nach den passenden Reifen... NatĂŒrlich habe ich mich auch schon ein paar NĂ€chte im TX-Board durchgelesen.... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 Kleine Korrektur noch: 245/45 R19 hat 1,9% Abweichung und 275/35 R20 hat 1,5%. Sollte aber beides in aller Regel ohne Tachoangleichung passen. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das nicht, aber mit LI102. Damit ist immerhin 1700 kg Achslast möglich. Link zu diesem Kommentar
jaehns Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 20" wĂ€ren mir zu groĂ, insofern fallen die raus. und 1700 kg Achslast sind schonmal was, aber mit einem ausgewachsenen Motorrad auf dem CATE HecktrĂ€ger darf es gern noch was mehr sein, also 1750kg, sonst wĂŒrd ich mir den ganze Riesenaufwand mit der Auflastung wohl eher sparen... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 255/45 R19 gibt es auch mit LI104. Allerdings ist die Auswahl an GJR ĂŒberschaubar. Sind 3,2% gröĂer als Serie, was immer noch ohne Angleichung gehen könnte.  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann sogar noch mehr als 1750 kg sein, je nachdem, wie ausgewachsen das Mopped ist und was sonst noch an Bord ist. Da solltest du das Geld vielleicht lieber in ein GS-Luftfahrwerk inverstieren (mindestens an der Hinterachse), als in 19 oder 20" Schlappen. Link zu diesem Kommentar
jaehns Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lustig, wollte dir gerade schreiben, daĂ es wohl auf 255/45 R19 hinauslĂ€uft. Nervig, daĂ es hierfĂŒr aber nur GJR im Billiganbieter-Segment gibt. Klar, könnte gut noch mehr als 1750 kg sein, aber die Kosten fĂŒr das GS Fahrwerk stehen fĂŒr mich in keiner Relation mehr. Dann lieber AnhĂ€nger. Wobei ich nicht wuĂte, daĂ es das auch nur fĂŒr hinten gibt. Wird aber sicher immer noch sehr teuer sein, oder? WeiĂt Du zufĂ€llig was ein normal beladener Cali Coast an Gewicht auf die Hinterachse stemmt? Damit ich mir mal ausrechnen könnte, welches Mopped noch mit darf... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Februar 2021 Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gĂ€be den You do not have the required permissions to view the link content in this post. . 188⏠wĂŒrde ich jetzt nicht "billig" nennen. . Denk dran, dass das Gewicht von TrĂ€ger und Mopped zu etwa 150% auf die Hinterachse geht! Link zu diesem Kommentar
jaehns Geschrieben 6. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 6. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Danke Dir! Ne, 188 find ich auch nicht billig... Vredestein war auch die einzige Ausnahme, was Markenreifen angeht. Bei dem GS Fahrwerk-Preis bekomm ich Herzklabastern, wenn ich den Preis sehe đ€Ș  Link zu diesem Kommentar
calatin Geschrieben 27. Februar 2021 Teilen Geschrieben 27. Februar 2021 Ich habe mir PROLINe 19 Zoll 245/45 mit Falko Sommerreifen  LI 103 bestellt ( gĂŒnstig bekommen ) kommen im MĂ€rz ,, ans eintragen hab ich noch gar nicht gedacht ..   You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
