Solaranlage + Kabelverlegung und Demontage der Verkleidung
BulliTraum2020
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte es fast befürchtet. Aber dann muss ich mir die Arbeit wohl machen.
Eine andere Möglichkeit gibt es für mich leider nicht.
Guten Abend,
hast Du noch ein Bild wie Du die Kabelführung zwischen Heckklappenscharnier und Dach gelöst hast?
Vielen Dank,
Beni (der vor dem gleichen Problem steht)
hier habe ich einen Magnet in der Tasche der Segellatte und am Kabel.
das Kabel ist in einer Schlaufe verlegt u d die Auflageflächen am Dach mit Schutzfolie versehen.
Hallo Bullitraum (sorry kenne Deinen Namen nicht),
danke das kann ich mir vorstellen. Hast Du spezielle Flexkabel verwendet da die orig. Solar(modul)kabel wohl häufig zu starr sind ?
VG Beni
Ich habe die normalen Solarkabel genutzt.
damit funktioniert es ganz gut.
Oben war auch mal ein Kabelhalter (dieser muss nochmal neu geklebt werden mit Sikaflex)
  • Mag ich 3
Vielen Dank für die Infos und Bilder,
Beni
  • 10 Monate später...
Hallo BulliTraum2020,
da ich ein fast identisches Projekt plane und ich durch Zufall über deinen informativen Beitrag gestolpert bin, hätte ich 2 Fragen an dich. Könntest du ein Bild einstellen wie die aufgesetzten Module von der Fahrerseite aussehen (wie deutlich sie zu sehen sind)? Wie sind deine Erfahrungen nach über einem Jahr? Würdest du jetzt etwas anders machen? Sind nun doch 3 Fragen 🤭
VG Dennis
Oha gar nicht die Frage gesehen 😅 nur über deinen Beitrag gestolpert.
ich bin immer noch zufrieden!
Ich tausche demnächst die Platten gegen etwas dickere aus, da die Module ganz leicht in der Mitte aufliegen (sieht zumindest so aus).
habe mir hierfür die Nutensteine hier aus dem Shop besorgt 6 Stück (für viel zu viel Geld 🙈), da ich das Gefummel mit den kleinen nicht perfekt passenden Nutensteinen nicht nochmal haben will!
ein Bild müsste ich mal suchen, aber wie genau meinst du das? Also sichtbar sind die kaum.
hier mal zwei Beispiele welche evtl. deine Frage beantwortet. Es baut etwas höher auf ja ok aber keine nervigen Geräusche oä
Bearbeitet von BulliTraum2020
Bild entfernt
Moin Moin,
ich habe bei mir auch ein Modul von enjoysolar montiert (180Wp), allerdings in Verbindung mit Querträgern von rolling-space. Außerdem wollte ich eine Lösung ohne sichtbare Kabel und habe mich für eine steckbare Variante entschieden.
Der Stecker passt genau unter das Rahmenmodul. Funktioniert super und ist bis jetzt wasserdicht. Über eine zusätzliche Steckvorrichtung kann ich noch eine 110Wp Solartasche parallel schalten.
Bearbeitet von CaliBeach301116
Und noch ein Version 👍🤣
  • Mag ich 3
geil, hast du das selber verbaut ? Ich suche jemand der mir das montiert, hab leider dafür 3 linke Hände 😂
Ja, ich habe Schaltpläne von VW (ERWIN) für meine Fzg. analysiert und die Komponenten ausgesucht und selbst eingebaut.
Hallo Oceanis,
dein Post ist zwar schon länger her aber mich würde deine Kabelführung unter dem Dach interessieren d.h. der Übergang vom Dach ins Innere. Ich möchte auch möglichst wenig Kabel auf dem Dach haben. Hast du vielleicht auch davon Fotos parat?
Ich danke dir im voraus.
Hi, Kabelführung unter den Dach sieht so aus ...
Oben so ....
Dachhimmel is aufs Dach geklebt, bedeutet Loch muss relativ weit nach hinten sein - Anleitung fürs Loch bohren findest Du hier:
Kabel ist im Schrank hinten durch ein Sicherung am MPPT angeschlossen ....
@Oceanis in deinem Schalt Bild, rechts über der blauen zwei, was ist das für ein Getät?
hast du einen DC-Lade Booster verbaut? Danke
  • Von 78 Mitgliedern gesehen
    Denoer MMS67 Zeiitbandit norgenorwegen jack_steel jsextl deepdive2000 Franklin Sidenote rst13 Zopfffff Beaker SirKeimelot brezli Multicali JanKorsika mb0610 a_tatscho Bartleby Surfie Timerider999 Golfred classicline2009 Multi22 Garvin nick0297jan Sofasurfer sunshower magicrunman p.eter Tim_Jochen MrHomn Rolltogether Schuli schroedi Zabaione Emmental Aurora2023 stw zpalm vieuxmotard Californiger VierGewinnt simisch motorpsycho crossbiker Tarmac96 Adddi Der_Billa oceanfrank TDE-Udo Thosch Wolfhase0 Gasper tonitest PaulW Schimmic happymac miq radlrob msk CherryBuzz Mark76 Don_Bello _ManU_ Ingo65 bezinger shark699 derfritz pinfoo smartandem n0v0 Pedrik pembagelu Meditier Rene83 Jakobus105 BreisgauBulli
