Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ich hatte heute mit geschlossenem Dach im südbadischen Wechselwetter (Sonne/Regenschauer) zwischen 90 und 130W, während die Luftstandheizung leise vor sich hindieselte.
Nur als Info habe dieses verbaut von den Abmessungen passt perfekt auf Dach .
Bearbeitet von schmad
Und wie hast du es befestigt?
Wo hattest du dein Offgridtec bestellt? Meine Bestellung bei Profishop geht nicht voran...komischer Laden
das dachte ich 2024 auch noch – bis die Sonne beschlossen hat, mir das Gegenteil zu beweisen. Bei direkter Einstrahlung aufs Fenster hat sich der Kleber nämlich regelmäßig verabschiedet.
Seit 2025 hängt der Victron bei mir deshalb ganz entspannt von unten am fest montierten Einlegeboden – befestigt mit Klettband. Hält bombenfest, sieht ordentlich aus und vor allem: dort bekommt er die Hitze nicht mehr so direkt ab.
Man muss beim Befüllen des Fachs zwar ein bisschen aufpassen, aber so hoch komme ich mit der Beladung meistens ohnehin nicht – passt also für mich.
Zusätzlich habe ich das Fenster innen noch etwas mit Schaumstoff isoliert. Seitdem ist Ruhe im Karton.
Markus
Klettband meiner Wahl:
Ja, das ist ziemlich teuer für netto einen halben Meter Klettband, aber dafür hat es sich bei mir auch an anderen Stellen (außerhalb vom Cali) bewährt, wo andere Klettbänder längst aufgegeben haben.
Bearbeitet von bonanzarad
Satz unter dem Link hinzugefügt.
Direkt im offiziellen Shop. Dauerte wegen Sperrgut natürlich ein paar Tage, bis es da war. Ging aber sehr schnell nach Bestellung raus.
Habe mein Panel heute auch in Betrieb genommen.
Wechselrichter sitzt bei mir unter dem Fahrersitz. Kabel habe ich von Califaktur bezogen.
Die Solarkabel sowie die Quadrios Stoßverbinder habe ich zwischen Aluprofil und C-Schiene untergebracht. Hierfür habe ich das Panel leicht außermittiger montiert.
Danke an alle für die Tips und die Bauanleitung.
Gruss Chris
Habe mit eine Aluplatte zuschneiden lassen un biegen wie die Daten der Biegungen
Ich habe dieselbe Konfiguration im Sinn. Aber wenn ich mir die Maße anschaue, passt das Offgridtec-160W-Panel gerade nicht auf diese Solarplattenhalterung. Oder irre ich mich?
Korrekt. Das Offgridctec ist etwas breiter, aber das stört mich nicht. Was ich tatsächlich übersehen habe ist, dass es 1cm länger ist als die Fläche der Aluplatte.
Das Modul habe ich etwas gekürzt. Handkreissäge mit Führungsschine hat es gerade gerichtet. Was ich damit schon alles zurechtgeschnitten habe 😂
Bin jetzt auch fertig. Ich hätte nicht gedacht, wie hoch das Ganze doch aufbaut.....Hier ein paar Bilder vom Ergebnis.
Bearbeitet von Wurstblinker
Ich habe hinter dem Rücklicht eine Steckverbindung eingebaut, so lässt sich die Anlage einfach demontieren. Bei dem Spiralkabel auf dem Dach klebe ich noch eine Lackschutzfolie drunter. Ich kann mir vorstellen, das es doch recht starke Scheuerspuren geben könnte die während der Fahrt entstehen. Ansonsten kann ich hier das Kabel von Ali empfehlen, für den Preis echt top!
Das Blech von 040 ist so lala, letztendlich habe ich durch den Transportschaden sehr wenig bezahlt, die 200€ sehe ich hier nicht. Sie lassen es günstig in China fertigen.
Das Offgridtec 160 Watt wird nie 160 watt machen, das war mir irgendwie klar. Haben aber andere User hier ja auch schon geschrieben. Perfekt ausgerichtet habe ich nicht mehr als 120Watt konstant eingefangen.
In Ergänzung nutze ich aber noch eine Solartasche, dann passt das schon.
So, das Modul auf dem Dach macht ab 100kmh ganz üble Windgeräusche.
Wieso fällt nur mir das auf? Man hört es tatsächlich vorne nicht, aber wenn man hinten sitzt ist es ganz furchtbar. Wie ein Flugzeug hoch am Himmel vom Geräusch her.
Ideen?
Habe ich auch so gemacht - just in case. Folie ist schnell angebracht, habe bisher (knapp ein Jahr) allerdings auch auf der Folie keine Schleifspuren gesehen
Mit sonnigen Grüßen
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Alex17 kawaursus Denoer deepdive2000 Zauncamper nilreb escarabajo HelmutNixWatt Riggert Pelu haeb BubuCali RaScha11 skafhoog n0v0 cbraatz Calihome overdub oesi2 ravekini Busbert Beer simisch berniew pembagelu s01mar mattpl Whitewater Buggy Wurstblinker Babbelab lahartma
