Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ich bilde mir ein, dass bei aufgestelltem Dach die Luft besser nach oben zieht. Also effizientere Hinterlüftung.
Hast du eventuell einen Link welches du genau bestellt hast? Das scheint ja genau richtig zu sein.
Es gibt sicher mehrere Anbieter bei aliexpress. Es kommt auch darauf an welche Größe du möchtest. Ich hatte hier bestellt und damals 8,28€ incl. Versand bezahlt, 2-adrig 1,3m d=2,0mm
Jo, danke dir. Das hatte ich auch gesehen, mehr als 2,0 mm2 scheint es nicht so geben. reicht aber auch völlig aus.
Aus welchem Material besteht die Rückseite des Offgridtec 160 watt Moduls?
Alu, aber mit einer schwarzen Beschichtung unbekannter Art.
Alles klar.
Das Kabel hat 2,5mm², gemessen hatte ich einen Litzendurchmesser von 1,8mm
Solarmodul Offgridtec 160Watt und Halteplatte ist bestellt.
Ich habe allerdings diese hier genommen:
Vermutlich kommt anstatt Schaumstoff 3M DualLock zwischen Halteblecht und Dach, muss ich mal schauen.
Ich berichte...
Sieht auch gut aus, und ist etwas günstiger als das von den Van-Vagabunden.
Was mir bei letzterem gefallen hat sind die Bohrungen für die Kabelbinder, die schon an der richtigen Stelle sind. Und es sind sechs relativ massive Nutensteine dabei, anstatt nur vier T-Schrauben wie bei dieser.
Bin gespannt, was du berichtest.
Moment, du willst da auch nochmal kleben? Es geht doch nur darum, den Lack vom Dach zu schützen.
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    KaptnJoe ritterrunkel patseeu Theo-Retiker heiligsblechli Californiger Gasper Phil-Cali Paulaner yps77 calimerlin Wurstblinker fuxi67 ISbaer HaLa chgi0001 BerndU brezli RaWoBo Fuxxx aare07 BulliSuse motorpsycho buz77 PaulHansen Evert-H MrHomn streetracetommi Zimbler Bulli13067o Sombrero colestar zpalm DonPellegrino Nobby_D frankyD FreeDriver Garvin p.eter Miar Tim_Jochen hans_771 Golfred nick0297jan Schuli patttmannn w1ls0n Rolltogether Adddi Emmental tonitest pilzkopf chris2008 llds25 Fuxxx2 trogganon sunshower califranjo BCJL stw Daniel00 Thosch Kellogs84 wobie Nero3 Sandraeb Mitmog Grunemer Denoer DaDexta1985 mb0610 Christoph1234 bulli_70 Sofasurfer grischa toulouse Palmer01 vieuxmotard Go321 UnserBus shoulders kayuwe fymw MartinR Endal Radfahrer bruece-lee Surflurch derDicke sts SWIMS schmidtskatze arta CaliOvali marchugo Sillo oceanfrank PaulW Klaus5 bima +212 Mehr
