Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Deine Fragen, offenen Punkte sind schon in den diversen anderen Solarthreads behandelt worden, schau doch da mal rein.
Hier geht's ja hauptsächlich um die Befestigung auf dem Dach mit Teilen, die man sich selbst besorgt.
Hi Adddi,
wärst du bereit die Zeichnung und Maße deines Blechs hier zu teilen? Ich will das Projekt auch mit dem Offgridtec-Panel angehen und schwanke noch zwischen durchgehendem Blech oder zwei Teilen, an denen die Panels befestigt werden - so wie es @grby hier gezeigt hat:
Hallo @ciburidelacantonada, ich habe leider keine Zeichnung oder spezielle Maße.
Aber im Shop von Van Vagabunden kannst du es mittlerweile direkt bestellen. Dort einfach die Variante mit 775 mm Klebefläche auswählen. Meins war der "Prototyp".
Adddi
Es scheint aber aktuell noch eine Sonderanfertigung zu sein. Letzen Montag bestellt (Angabe Lieferzeit 1-2 Tage), Dienstag Auftragsbestätigung bekommen, aber noch wurde nichts versandt.
Evtl. pulverbeschichtet? Ich warte auch und hatte Freitag nachgefragt, da meinten sie, der Pulverlieferant hätte eine Lieferung 2x verschoben, nun seien sie am Beschichten und hofften, noch am Freitag versenden zu können... Freitag kam dann keine Versandmitteilung, ich hoffe auf Montag...
Aktuell habe ich mal gecrimpt und geschrumpft. Allerdings bin ich noch nicht dazu gekommen das Dach sauber zu machen. Sonst würde ich es heute noch montieren. Dann halt im Laufe der nächsten Woche. Das Solar und auch das Spiralkabel ist allerdings so dick, dass nur eine Verlegung auf dem Panel möglich war.
Je nachdem was dort grad los ist, dauert es ein paar Tage länger wenn sie noch nicht auf Vorrat produziert haben. Und dann kommt noch DHL. Da es Sperrgut ist, war das Paket bei mir eine ganze Woche auf Deutschlandrundreise.
Bearbeitet von Adddi
Ich würde die Crimp-Verbindung der 2 Kabel versetzt machen, dann hast du nicht an einer Stelle doppelte "Wulst"
Bearbeitet von ritterrunkel
Ja, hatte mattschwarz gewählt.
Schon klar, dass das mit Sperrgutversand usw. nicht von heute auf morgen geliefert werden kann. Hatte mich nur gewundert, dass sich tagelang so gar nichts tat.
Ich habe aber noch keinen Stress, sind noch ein paar Wochen, bis wir auf Tour gehen.
Hatte ich mir auch erst überlegt, aber dann gemerkt, dass ich damit nur knapp 2mm gewinne. Die Stossverbinder sind gecrimpt etwas dünner als das dort limitierende Solarkabel. Einzig der Schrumpfschlauch der Stossverbinder trägt nun jeweils 1mm auf. Da ich um die kompletten beiden Stossverbinder nochmals zur Fixierung Schrumpfschlauch gemacht habe und es mit der Austrittshöhe aus dem Anschlusskasten passte, wars mir dann egal 😅
Alles klar, Danke. Ich tendiere zur Variante ohne durchgehendes Blech, weil mir keine Nachteile auffallen.
Während wir also auf den Versand unserer Bleche warten, lasst uns doch nochmal kurz über die Montage des Panels auf dem Blech reden.
Zum Thema Sikaflex vs. DEKAsyl scheint es verschiedene Meinungen zu geben. Wahrscheinlich tut es sicih nicht viel. Primer ist bei Alu auf (gepulvertem) Alu wahrscheinlich nicht notwendig, wenn man die Flächen vorher gründlich entfettet?
Dass nicht vollflächig verklebt werden soll, habe ich auch oben schon gelesen, und es leuchtet mir auch ein.
Würdet ihr rundherum eine Klebewulst machen, damit keine Feuchtigkeit unter das Panel kommt? Dann müsste man theoretisch auch die kleinen Bohrungen verschließen, die das Blech offenbar mitbringt.
Ich werde das Panel auf jeden Fall auch noch an den vier Ecken verschrauben, als zusätzliche Sicherung gegen versagenden Kleber.
Ich kann dir nur sagen wie ich es gemacht habe. Ob das am Ende ok ist, wird die Zeit zeigen 😅
Wenige Dekasyl MS5 Streifen längs der Fahrtrichtung, damit ein Abstand zwischen Blech und Panel bleibt. Keine Wulst rundum, damit eintretendes Wasser auch wieder raus kann. Zusätzlich noch die vier Schrauben an den Ecken mit Unterlegscheiben um die Kleberdicke auszugleichen.
Adddi
Ich habe ne fuge ringsum wie ne Silikonnaht gezogen, das sieht dann optisch auch schöner aus. Meine Panels sind zusätzlich auch alle geschraubt und somit bist du dann auch wegen der Sikaflex Thematik abgesichert.
Bekomm jetzt mein Cali nächste woche Mittwoch dann werde ich mal schauen dass ich am Freitag die Anlage aufs Dach schmeiße 🙂
Ich habe nur in Fahrtrichtung vorne ne Wulst gegen Windgeräusche. Seitlich und hinten kann die Luft dann durch, da nicht vollflächig verklebt..
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    oli-99 NoBark mjancom Walterb Alex17 heggerichs HelmutNixWatt svan Denoer e-deprie kawaursus deepdive2000 Zauncamper nilreb escarabajo Riggert Pelu haeb BubuCali RaScha11 skafhoog n0v0
