Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
Ich meinte in der Tat die Maße des Panels, also Länge und Breite. Es gibt zwar das Datenblatt, aber es sind ja auch immer Toleranzen im Spiel. Und wenn die zu meinen Gunsten ausfallen, reicht ggf. ein Standard Blech. Sollte es, wie im Datenblatt angegeben, wirklich 76,5 cm haben, dann lasse ich mir ein Blech passend fertigen, denn mit 1,5cm Überlappung beim Standardblech kann mein innerer Monk nicht leben.
Die Idee mit dem Dachpanel hatte ich übrigens erst, seit dem der Cali seinen angestammten Stellplatz mit Stromanschluss für den neuen Enyaq freimachen musste. Im weitesten Sinne darf das Panel dann die Erhaltungsladung sicherstellen, weil ich ansonsten das Stromkabel für den Cali über den Bürgersteig legen müsste.
Die Abmessungen in Länge und Breite stimmen schon exakt, ich würde sagen max. +/- 1mm. Eher im Bereich der Messgenauigkeit (Stahlmaßstab). Wichtiger für die Konstruktion der Montagebleche waren m.E. die Maße der Anschlußdose bzw -kabel.
Hab mal eine Nachfrage an die Besitzer der Offgridtec Panels zu der Anschlussbox auf den Panels. Laut Datenblatt müsste die Box auf dem Offgridtec Panel ja zu öffnen sein. Kann man da die Kabel mit den MC4 Steckern entfernen und ein neues Kabel ohne Stecker anbringen?
Adddi
Wo siehst du das im Datenblatt?
Ich hatte mir die Frage auch schon gestellt um zu erkunden, ob man da nicht eigene Kabel anschließen kann. Die Original-Kabel selbst sind bocksteif!
Der quaderförmige Deckel scheint nur 'aufgepappt' zu sein und ließe sich vielleicht entfernen. Er ist aber teilweise mit dem schwarzen Dichtungs-Silikon verbunden, mit welchem die Grundplatte auf das Panel geklebt ist. Deckel und Grundplatte sind nicht deckungsgleich! Ich habe mir nicht getraut den Deckel einfach runter zu hebeln, weil ich nicht weiß, ob ich die Kabel dann Innen abreiße.
Bearbeitet von ritterrunkel
Ich habe ja andere aber ich glaube das ist bei allen gleich, die Anschlussdosen werden aufgesetzt und mit kleber ausgegossen. Das heißt man könnte den kleber entfernen und die Dosen öffnen. bin auch mit meinen Kabeln etwas unzufrieden.
Mutige vor 🤣
Ich glaube bei den Panel-Anschlüssen mit waagerechten Kabelaustritt geht die direkte Reihenschaltung, wie du sie vor hast, schon prima. Bloß die anderen Enden + und - müssen 'abbiegen'
Im Datenblatt steht zur Anschlussbox: PV-JB006
Wenn man da nach Bildern sucht, findet man die Box mit Deckel.
Nö, das ist sie nicht, das wäre ja dann einfach 🤣
Im offiziellen Datenblatt steht davon auch nichts. Hast du mal ein Link für dein Datenblatt?
Zumindest kann man aus den fremden Bildern erkennen, das die 2 Bypass-Dioden dort drin verbaut sind (hatte mich immer gewundert wo die auf dem Panel sein sollen) und dass scheinbar aus dem Panel Flachkontakte herausstehen, auf welche die Anschlussbox mit entsprechenden Federkontakten einfach gesteckt und verklebt wird.
Ich mache morgen mal ein Foto vom Original. Wie gesagt ich habe Offgridtec ETFE-AL 100 V2
Vorsicht: Habe gerade auch Anschlussboxen gesehen, wo die Anschlüsse mit dem Panel verlötet werden. Wenn man sich da die Lötpads auf dem Panel abreißt (wie auf einer Leiterplatte die SMD-Pads) wars das!
Bei vielen Flex PV Modulen sind die Solarkabel am Anschluss zum Panel vergossen.
Am besten unter dem Blech wo die Panels mit der Dach-Schiene verbunden sind  die Kabel kürzen und dort andere Kabel anlöten oder krimpen und mit Schrumpfschlauch mit Heißkleber vor Wassereintritt sichern.
Genau das ist der Plan 👍
Die MC4-Steckverbinder passen z.B. gar nicht unter die Bleche weil Durchmesser ca. 19mm, müssen also wech.
Wenn man die Kabel gleich in der Anschlussbox hätte wechseln können, ware das eineleganter Weg gewesen.c'est la vie
So ich hab dann mal angefangen zu bauen :)
heute wurden Bleche lackiert und die Module geklebt:)
morgen dann noch ne schöne nut drumherum ziehen dann ist der erste Stepp fertig. Vorm verkabeln habe ich irgendwie noch schiss 😅
Sieht doch schon gut aus. Ich schreib mal ne PN
Ja mach das ich bin noch am grübeln wie ich die Kabel lege, ein Loch muss noch gefertigt werden um das Kabel im hinteren Bereich rauszuführen. Forme geht es leider nur im Bogen aber das geht schon.
  • Von 235 Mitgliedern gesehen
    DaDexta1985 tonitest McIntyre Reno66 ritterrunkel Radfahrer CalifornAx zpalm Theo-Retiker Thosch calimerlin patseeu Mitmog Californiger w1ls0n nick0297jan Emmental Adddi Schuli PaulW grby motorpsycho abbovm stw WestBW aderci baumi llds25 Fram toulouse JanKorsika speedcow FamPasPich spillo Obstsalat GerSchi sunmaxx Raimaphi Osirri colestar c_b_k Arkon BulliSuse wiwido01 Taudru enigma pseudonym oesi2 tomcat0815 thomasvo gorkal14 nofraghein p.eter Nobby_D Sampo Pitflit gruuni Famous13 MartinR Tim_Jochen Nowito FreeDriver marrlo hans_771 Bullicaptain24 classicline2009 mb0610 Evert-H marchugo mpx602 djkiwi Calilotta Avante die_braue california_1991 Phil-Cali t5mas a_tatscho Bo209 Matts Calimaso mc-dope wobie Calumbus Kalif.Ornia Paulaner FelixOutThere aare07 brezli magicrunman ruedigerZ cadburgdw Semmel200 Feli matte70 tour9799 ED25 Fourmotion Walter66 sunshower +135 Mehr
