Bauvorschlag: PV-Anlage für C-Schienen ohne viel Bastelei
deti_
I'm French, the manufacturer is here in France (in the West) but i'm pretty sure you can find a metal bending company next your location. There plenty and some directly online.
Bearbeitet von grby
Yes, there are some provider eg. on ebay. Thank you
Ich suche auch grad wie blöd nach aktuell verfügbaren Alublechen und Solarpanels für meinen T6.1.
Irgendwie scheinen die Panels entweder ausverkauft (130 Wp Greenakku) oder zu groß für die angebotenen Alubleche zu sein.
Hat da jemand einen Tip für mich? Ich habe bewusst nicht im Califaktur Thread gefragt, da ich es gerne selbst zusammenstellen möchte.
Adddi
Die Greenakku-Panels scheint es nicht mehr zu geben. Vielleicht hat sich Califaktur diese ja bevorratet. Die Halbwertszeit von Solarpanels ist kurz. Es gibt aber geügend Alternativen. Du musst in erster Linie auf die Geometrien achten, damit sie auf dein Dach passen bzw. zwischen die C-Schienen. Eine Alternative mit ordentlichem Datenblatt sind die hier z.B.
werden auch hier günstig verkauft
Ja die Sind recht gut und passen perfekt auf die Platten von van-Vagabunden.
Schau mal nach den Panels und die haben auch 150w von Eco worthy. Bei van Vagabunden bekommst du dann auch die Bleche dazu
Du hast ja T6 Dach. Kannst also Solarpanele bis 1100mm Länge nehmen
Zum Beispiel
sehr gute Kombi ist zwar etwas zu breit ( 0,7cm oben und unten aber man kann die Panels auch etwas kürzen oder lässt sie überstehen mit nen ordentlich Kantenschutz  dann fällt es auch nicht auf.
Bearbeitet: Lach, genau das habe ich auch herausgesucht (siehe unten), nur du hast schneller auf Absenden geklickt.
Danke euch, diese Eco-Worthy Panels sind mir auch schon aufgefallen, allerdings finden sich dazu auch einige Rezensionen, dass sie recht schnell ausfallen (also noch schneller als die flexiblen Panels sowieso).
Und ich wäre schon entzückt, wenn es länger als 2-3 Jahre halten würde.
Von Offgridtec habe ich ein 160 Wp Panel gefunden. Das ist allerdings schon wieder 76,5cm hoch und somit vermutlich für die von der Stange verfügbaren Bleche zu groß.
Die 150 Wp Eco Worthy hab ich nicht gefunden um mal die Maße zu checken. @DaDexta1985 hast du mal nen Link für mich?
Adddi
Bearbeitet von Adddi
Entscheidend für die 'Frühaufälle' der flexiblen und semi-flexiblen Solarmoduke ist m.E. die Verabeitung, d.h. wie werden sie montiert oder aufgeklebt. Durch Arbeiten der Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizenten entstehen Spannungen, welche zu Rissen führen können. Insgesamt haben die 130Wp Module von eco-worth überdurchnittlich viele und gute Kritiken. Bei anderen Modulen findest du eine solche Erfahrungsbasis nicht, geschweige denn ein richtiges Datenblatt..Ein Datenblatt haben widerum die technisch sicher guten Module von Offgridtec. Diese zeichnen sich zusäztlich durch eine Backplane aus Aluminium aus. Sie sind damit dicker und auch schwerer als die flexiblen Module. Sie eröffnen damit die Möglichkeit auch ohne durchgehende Montagebleche zu arbeiten, so wie es u.a. grby hier gemacht hat. Ich werde diesen Weg auch gehen, muss aber zu den 100W Modulen von Offgridtec greifen wegen der geringeren Breite des Aufstelldaches beim New California. Für das T6-Dach würde ich die 160W Module empfehlen, weil du damiit die Fläche maximal ausnutzen kannst. Zu den ETFE-V2-Modulen von Offgridtec findet man bisher kaum Erfahrungswerte, logisch die Version 2 ist relativ neu. Aus meiner Sicht sind die genannten Module von eco-worth und Offgridtec aktuell sehr gut für Eigenbauten geeignet.
Die flexiblen Offgridtec-Module haben die bessere und robustere ETFE Beschichtung, bei den Eco Worthy Modulen ist es PET, macht auch einen sehr billigen Eindruck.
ETFE wird eine höhere Haltbarkeit und UV Beständigkeit nachgesagt (10-15Jahre im Vgl. Zu 2-3Jahre bei PET), ausserdem eine höhere Lichtdurchlässigkeit.
Ich hab mir jetzt mal das Offgridtec Modul vorbestellt (ist ja erst gegen Ende Dezember lieferbar) und messe es erstmal genau aus. Danach lasse mir dann das passende Trägerblech anfertigen.
Für die Verklebung konnte ich ja hier schon wertvolle Tips aufnehmen.
Anschluß ist kein Problem, denn einen Solarregler hab ich aktuell eh schon für eine Solartasche verbaut.
Adddi
Ja die ETFE-V2-Module sind scheinbar recht gefragt, gibt immer mal Lieferzeiten.
So viel kannst du an den Modulen nicht ausmessen. Zuerst nur eine Leerlaufspannung und einen Kurzschussstrom. Beide Werte sind aber mangels knalliger Sonne jetzt weit von den Maximalwerten entfernt. Dann habe ich einen Funktiontest mit Solraregler, einer alten Blei-Autobatterie und einem zusätzlichen Lastwiderstand gemacht. Immerhin bei mittelmäßiger Sonne auf das ganze 100W Panel wurden >50W produziert. Mit mehr Last, hätte man sicher noch mehr ernten können.
Bei Null Sonne und bewölkten, düsteren Himmel kamen noch 3W raus, was in Summe dann für Erhaltungsladung locker reicht. Richtige Werte kann man dann erst auf dem Cali-Dach unter verschiedensten Einsatzbedingungen sammeln.
Bearbeitet von ritterrunkel
Er wird die Baumaße (Länge, Breite, Höhe) meinen, um dann
Achso, naklar die Maße auch. Gibt leider keine komplette Zeichnung von den ETFE-V2-Modulen.
Die Befestigungsösen sind beim 100W ETFE-V2 sind jeweils 10mm von Kante entfernt (Mittelpunkt-Kante) und haben einen Ösendurchmesser von max. 5,8mm. Um alle Toleranzen auszugleichen befestige ich mit M5 Schrauben. Ich denke das wird bei den anderen Typen der Serie auch so sein.
Die Anschluss-Kabel haben 6mm Durchmesser mit MC4-Stecker/buchse und sind recht steif. Kabelquerschnitt 4mm².
Der Abstand der Kabel an der Anschlussbox ist 48mm (mittig). Dicke des Panel 3,5...4mm, an den Ösen 5mm. Ansonsten Länge und Breite des Moduls wie im Datenblatt angegeben.
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Alex17 kawaursus Denoer deepdive2000 Zauncamper nilreb escarabajo HelmutNixWatt Riggert Pelu haeb BubuCali RaScha11 skafhoog n0v0 cbraatz Calihome overdub oesi2 ravekini Busbert Beer simisch berniew pembagelu s01mar mattpl Whitewater Buggy Wurstblinker Babbelab lahartma
