Kratzer in der Schiebefensterfolie
Hallo liebe Cali-Gemeinde. Beim Ausbau meiner Schiebefenster zur Reinigung der Schienen und Dichtungen bin mit dem Hebel-Werkzeug abgerutscht und habe die Sonnenschutzfolie beschädigt (Das kommt davon wenn man mit dem falschen Werkzeug arbeitet). Auch wenn der Schaden nicht essentiell ist und mein Cali schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, ärgere ich mich tierisch über mich, und wie ich mich kenne, werde ich mich jedesmal über mich selbst aufregen, wenn ich nach dem Surfen im Bus sitze und raus schaue...
Nun meine Frage: wenn ich das Fenster ausbaue und zu einem Experten gehe. Was schätzt ihr würde es kosten, das Fenster neu beschichten zu lassen. Oder kann man das selbst machen, sodass es aber gut aussieht. Natürlich vorausgesetzt man arbeitet genau und lässt sich Zeit. Ich mache eigentlich ziemlich viel selbst an meinem Cali, mit Folien habe ich aber bislang keine Erfahrungen.
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
Stepan
  • Antworten 4
  • calimerlin
  • Steppler
  • Nickman_83
Bist du sicher, dass die Scheibe foliert ist?
Ich dachte, die Werksverdunklung wäre gedämpft oder getaucht?
Die Scheibe ist eindeutig foliert.
Man kann den Rand der Folie auf dem oberen Bild gut erkennen.
Die Scheibe selbst neu zu folieren ist an sich kein Hexenwerk.
Mühsam ist es immer, erst mal die alte Folie herunter zu bekommen,
Ideal wäre nun zu wissen, welche Folie mit welchem Verdunklungsgrad verwendet wurde,
damit es nachher keine sichtbaren Unterschiede zwischen den Scheiben gibt.
Hier kann sicher ein guter Folierer hilfreich sein, die richtige Folie herauszufinden.
Gruss,
Sie ist sicher filiert, man merkt es auch am Kratzer, der ist nicht im Glas...
„Foliert“
Hi Stephan, findet man den Verdunkelungsgrad nicht durch VW heraus. Gibt es nicht wie beim Lack irgendwo einen Code? Hast du schon mal die Folie weggemacht? Und wenn ja, wie?
Stepan
Wenn es die original VW Scheibenfolierung ist, müsste das eigentlich möglich sein, da Ersatz zu bekommen.
Da kann dir deine VW Werkstatt vielleicht weiterhelfen.
Ja, ich habe auch schon mal eine Folie von einem Fenster entfernt, weil ich ein ähnliches Malheur hatte wie du.
Ist halt ein bisschen Geduld gefragt, die geht nicht so leicht runter.
Mit dem Föhn erwärmen erleichtert das mühsame Entfernen etwas.
Die Klebereste der Folie hab ich dann mit Isopropylalkohol  gut von der Scheibe bekommen,
Gruss,
    oesi2
