Wasser läuft aus Spülbecken nicht ab
OceanDrive
Hallo Zusammen,
einer eine Idee warum nach längerer Standzeit das Wasser aus dem Spülbecken nicht abläuft? 😞
Im Bad läuft es ab, nur in der Küche nicht mehr....
Es läuft jetzt langsam, aber leider in die obere Schublade, zwar nicht alles aber zuviel, auch am Boden unter der letzten Schublade ist es etwas nass.
Habe den schwarzen Verschluss mal geöffnet und neu aufgesetzt, ändert aber nichts an der extrem langsamen Ablaufgeschwindigkeit, dafür jetzt kein Wasseraustritt mehr.
Jetzt bin ich ratlos....
Bearbeitet von OceanDrive
  • Antworten 7
  • quirxl
  • OceanDrive
  • Hansi1982
  • Sassoforte
Hallo Ocean Drive.
Bei uns ist das Problem immer aufgetreten wenn der Wagen nicht 100% in Waage ist.
Ob das auch bei dir das Problem ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Ist hier auch so, insbesondere wenn die Beifahrerseite niedriger ist oder - ich glaube- wenn er vorne niedriger ist.
VWN sagt: "isso"
beim California war das bis zum 5.2 Stand der Technik, bis VW einen neuen Syphon brachte. Ich mag mich noch gut an die Aktion erinnern, bestellt kaum war das Teil draussen, etwas das Ablaufloch grösser feilen und neuen Syphon einbauen. Tom hatte ein Video hochgeladen, so ungläubig habe ich ihn noch nie erlebt. Seine Bemerkung war: "U N F A S S B A R"
Bearbeitet von Ernesto
es ist besonders schnell.
Das Thema beim GC liegt an der Art, wie VW den Abfluss verbaut hat. Leider wurde vom Syphon in der Küche überhaupt kein Gefälle in die Ableitung eingebaut. Der Syphon ist mit Geruchsverschluss. Das Wasser läuft in die Mitte des Syphon
Von da muss es im abgetrennten Rand hochsteigen bis zum Abflussrohr.
Und dort ist wegen der Schublade überhaupt kein Gefälle dafür noch zwei Bogen eingebaut. Typischer Designfehler.
Wenn man das ändern möchte, müsste man ein Gefälle einbauen.
  • 2 Jahre später...
Wir haben bei unserem GC680 nun auch das gleiche Problem: das Abwasser in der Küche läuft nicht ab da das Gefälle nach dem Siphon zu gering ist (siehe Foto).
Bisher ist uns das nicht so stark aufgefallen, scheinbar sind wir meistens “günstig" schief gestanden 😕
Gibt es dazu eine einfache Lösung oder einen guten Tipp?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Wir sind gerade in Nordnorwegen unterwegs. Hatten heute zum ersten Mal das Problem mit der nicht ablaufenden Spüle im GC (Bj 6/23). Nachdem ich alles Mögliche versucht habe, war der Tip mit dem Ausnivellieren genau richtig. Habe hinten den GC mit den Unterlegkeilen ca. 15 cm angehoben. Bingo. Das Wasser läuft ab. Vorher waren wir nur ganz wenige Grad vorne höher als hinten. Was für ein misslungenes Design!
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    somewhere Bavarianbug Walterb Rob424401 Martin1262 Guschi
