Filixluan Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 (bearbeitet) Hallo, da ich doch ab und zu Offroad ( Feldwege und etwas steinige Wege) bin, wollte ich mein T5.2 mit Eibach Federn um ca. 30mm Höhe legen (neue Fahrwerk von Seikel und Co. ist bestimmt besser, aber für ab und zu, sollte es mit Federn reichen oder) In meinen Fahrzeugschein steht irgendwas mit "Spez. Fahrenden. Stabi ..." siehe bitte Anhang. Habe ich da schon eine Auflastung? Und darf ich höhe legen mit Federn? Danke. Gruß Ps. Suche ergabt keine richtig Antwort auf meine Situation Bearbeitet 25. Januar 2021 von Filixluan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Du hast ein Gespannstabilisierungssystem. Wenn sonst nichts dagegen spricht: ja. Es gibt auch ganz einfache You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Filixluan Geschrieben 25. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Cool, hast du oder jemand schon damit Erfahrungen? Für mich wurde es reichen, wenn der Buss um ca. 30mm höhe wird, aber man muss ja trotzdem die Federn bzw. Fahrwerk abbauen. Dann kann ich vielleicht doch gleich die Federn holen und hält vielleicht länger oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Filixluan Geschrieben 27. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 Kann mir jemand hier weiter helfen bzw. Erfahrungen teilen? Wenn ich 30mm höhe lege muss man was an Antriebswelle oder sonstiges anpassen? Habe ein T5.2 Cali 4Motio mit 179PS. Danke. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
