Angeblicher Frostschaden am Wasserhahn im Bad / Wasserhahn ausbauen
Thomas0850
Danke. Ich werde es mir morgen einmal anschauen. Habe aber direkt auch schon eine ganz neue Mischbatterie bestellt inkl. aller Schläuche.
Hoffe ich kriege das alles montiert. Kriege nämlich diesen Kupfer farbenen Anschluss gar nicht los um die Mischbatterie vom Spülbecken zu bekommen. Und dann muss man ja auch alle Anschlüsse unten lösen und neu montieren.
Das Waschbecken in sich kann man auch nochmal zerlegen.  Du musst das reine Becken von der Blende (da wo der Wasserhahn drin steckt) abschrauben. Sind 4 Torxschrauben.
Dann kommt man auch ganz easy an die große Befestigungsmutter ran.
Geht am besten, in dem man die beiden Schläuche von dem Verteiler löst und das Becken samt dem Wasserhahn rausnimmt.
Grüße Norman
Das eine Wasserthema mit dem losen Siphon habe ich gerade für mich abgeschlossen, da habe ich seit dem letzten Ausflug ein neues Phänomen: in der Rinne unter der Schiebetür hat sich ein Teich gebildet in den es kontinuierlich reintropft (siehe Bild).
Meine Beobachtungen:
a) Das Wasser ist klar und sauber also Frischwasser
b) es tropft mal mehr oder weniger stark von oben in dem rot umrandeten Bereich (man kann die kleinen Wellen eines Tropfens auf dem Bild erkennen)
c) zum Zeitpunkt der Aufnahme stand das Wasser bis knapp an die schwarze Dichtung
d) in der Nacht zuvor hatte es heftig geregnet - der GC aber selber ist innen trocken geblieben
e) beim Nachfüllen von Frischwasser aus einem Kanister ohne Tülle und Schlauch hat es heftig gesprotzelt, aber die Vermutung dass dieses überschwallende Wasser in die Rinne geflossen ist, kann ich nicht nachvollziehen, da die rechte Seite bis auf den Bereich um den Frischwasserstutzen trocken war
f) in meinem Badezimmerschrank tropft es wenn wir den Brausekopf benutzen (das hier oft beschrieben Duschschlauchproblem) jedoch haben an diesem Tag nicht soviel Wasser im Bad entnommen. Dass das Problem hier liegen könnte zeigt die Beobachtung, dass es nach längerem Nichtbenutzen der Duschkopfes nur wenig bis gar nicht tropft
g) kurz vorher hatte ich den Warmwasserbereiter gefüllt, beide Hähne Warmwasser auf, um dann Warmwasser aufzubereiten.
h) ich habe das Wasser erst nach Schöpfen, Aufwischen und ca. 600 km Fahrt wieder aus der Rinne bekommen (aber nicht restlos). Jetzt steht der Cali vor der Tür, wird nicht mehr genutzt und es ist auch nichts nachgetropft.
Bei meinen bisherigen Suchen im Forum habe ich viel gefunden, dass Wasser aus dem Badezimmerschrank hinten am Heck abläuft. Aber unter der Schiebetür?
Ich habe dazu bitte zwei Fragen ins Forum:
Hatte jemand schon mal das Phänomen? Und, gibt es neben den Duschschläuchen noch andere Verdächtige, dass das Wasser gerade an der Stelle austritt (das Auto stand auf dem CP fast gerade - also sehr gut zum Schlafe)
Am Freitag fahre ich zu VW um das Problem der Werkstatt vorzustellen- Um qualifiziert mitreden zu können bin ich für jeden Input dankbar.
Servus
Emil
Servus Emil!
Wir hatten das gleiche Problem. Bei uns war eine undichte Wasserleitung im Bad die Ursache. Dazu kamen dann noch verklebte/verschlossene Ablauflöcher in der Karosserie.
Ich habe keine genaue Fehlerbeschreibung von VW bekommen, aber ich vermute, es ist das gleiche Problem, daß ein Selbstausbauer bei einem MAN mal beschrieben hat: siehe
Bitte berichte uns vom Ergebnis.
Liebe Grüße, Mario
Danke Mario
Es tut gut zu wissen nicht allein in seinem Leid und Auslaufwasser zu ertrinken. Aber das Video ergibt Sinn und erklärt was so alles passiert sein könnte.
Ich hoffe inständig, dass das Thema sich mit dem Trockenlegen der Duschschläuche erledigt und nicht noch andere Wasserleitung Leck geschlagen haben. Aber sollten tatsächlich noch andere Undichtigkeiten sein, sollte ich doch auch noch woanders Feuchtigkeit sehe, oder?
Bisher sehe ich nur das Tropfen an den Duschschläuchen und dass das Wasser den Badezimmerschrank in eine Grotte verwandelt🤬
Servus Emil
Moin.
Hä? Eine Pumpe einbauen, um den volllaufenden Schrank abzupumpen? Und was ist ein/e "Bilge"?
Also, ich bleibe dabei: da sitzt ein Schlauch nicht richtig (wie bei vielen von uns hier im Forum auch schon gemeldet wurde).
VG Ned
Moin.
Jetzt geht es in einem neuen Thread weiter?
Zur Info: Wenn der GC ein Wasserleck hat (egal ob im Bad, Heckdusche, Küche, usw.), kann das Wasser an vielen ANDEREN Stellen austreten. Prädestiniert sind aber Heck oder Schiebetür. Das Wasser läuft halt zum Karosserieboden und dann zum tiefsten Punkt und dort raus. Haben hier im Forum schon viele User berichtet.
VG Ned
Servus Ned
Ja, ich habe ein neues Thema eröffnet, da das erste Thema sich auf den Siphon im Bad bezogen hat.
Wie beschrieben habe ich nun das Schlauchproblem am Duschkopf, wo es tropft und sich das Wasser unterhalb des Badeschränkchen sammelt. Das muss ich auf alle Fälle angehen und sehe es auch als vorrangiges Problem.
Was mich aber total überrascht hat, waren zum einen die Menge an Wasser, die sich da scheinbar angesammelt und aufgestaut hat und zum anderen der Austritt an der Schiebetür. Bisher hatte ich dazu immer nur von der Heckklappe gelesen. Ich hoffe inständig, dass Problem mit dem Dichten der Duschschläuche in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank soweit und Viele Grüße
Servus
Emil
Entschuldigung - ich hatte gehofft der Smiley am Ender der Bilgepumpe hätte den ironischen Ansatz meines Satzes unterstrichen. Falsch gedacht
Kurz aber zu meinen Gedanken:
ich kenne Bilgepumpen aus dem Bootsbereich, wo sie am tiefsten Punkt eines Bootes (Bilge) eingesetzt werden, um Wasseransammlungen von Zeit zur Zeit aus dem Boot zu fördern. In meinen meinen Cali kommt das natürlich nicht rein - vielmehr bin ich enttäuscht, dass man sich bei einem Auto von VW und in dieser Preisklasse mit so einem Thema und popeligen Schlauch rumschlagen muss.
Viele Grüße und
Servus
Emil
... noch ein Hinweis: Man mag sich über die Menge wundern, die im Bad bei losem Schlauch reinläuft, obwohl man vielleicht den Dusch-/Wasserhahn kaum benutzt hat.
Das Wasser tritt auch beim Betätigen der Klospülung aus dem undichten Schlauch.
VG Ned
Servus allerseits!
Mir scheint das Problem, daß das Wasser nicht ablaufen kann, das eigentliche Thema zu sein - da ist massive Rostentwicklung vorhersehbar.
Gibt es dazu Erfahrungswerte oder Vorschläge zur Abhilfe?
Liebe Grüße, Mario
Moin.
Hangseitig (Schnauze oben) parken und hinten auslaufen lassen.
VG Ned
Servus Ned!
Dein Vorschlag hilft kurzfristig, aber ich fürchte, daß so nicht das ganze Wasser auslaufen kann und auf Dauer sollte schon ein fixer Ablauf vorhanden sein um auch mögliches Kondenswasser loszuwerden...
Liebe Grüße, Mario
🤔 hm jetzt erklären sich mir die Menge Wasser.
Nur mal so für mich als Doofie: wieso trielts aus dem Duschlauch wenn ich die Toilette spüle. Klar hängt alles letztendlich an einem System. Aber weiß jemand wie oder ob sich Drücke aufbauen, die sich dann ins Freie abbauen wollen?
Der Cali - Dein Mysterium
Servus
Emil
Kein Mysterium, Emil,
die Tauchpumpe baut Druck auf, der in den Leitungen anliegt, auch wenn die Wasserhähne geschlossen sind.
Du kannst das an der Aussendusche testen: dort fließt noch lange Wasser nach, auch wenn der Schalter auf "Aus" steht.
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    apfelquark mr_nic bareima1 Chai mole fp2849 debris deepdive2000 GC680Dune Busfahrer03 DerCH Steve1581 CaliNero mismobil GCHolland docsniper Tifex DirkGC600 Roaddog ACGC600 kofi1990 AMUNZ Virologe Brici SteveBob Moasta Marco_M Cello74 DavidP robbinicchi PhilippALM AndreGC680 Gabriel_s Tomy666 meier72 daidalos PaulW Elmex09 Speedni TonyPepperoni m.c.krohn Deplatziert Fvkrogh Malleur Aachengerd PeterDerMetet JAKJOA MarioRS paddy1985 GerriZwei Californiger T4-Diebstahl Giru jan-w Trav PhilWin Caliarni Brisko Haikumsai Obersulm PitFlyer andre1601 VWFan aderci Fourmotion ThomasR Kai184 leon-loewe sten208 Flh75 Quentin_van_Huissmann JoHansen DonPellegrino _FKO RonnyGC nick0297jan Soylentgreen n.t5 Klippenkotzer ich10 imrekallai Cali-on-tour jekyll Vicot D.Fleischer Flanders Kleber sparky123 Emmental Mitmog bustrip WuRie magicrunman callilui GCharly gosswald Onlyvans Mifoss20 Troutrunner speedcow +126 Mehr
