Laden der 2. Batterie
Ennocamp
ich habe den T6.1 Multivan von 12.2020 mit 2. Batterie. Wird die 2. Batterie mitgeladen,  wenn ich die Batterie im Motorraum ans Ladegerät anschließe?
Normaler weisse ja.
Bei meinem Cali ist es jedenfalls so, da wir C-TEK an der Starterbatterie hängen haben.
Hier zieht , wenn Spannung an der Starterbatterie anliegt, ein Trennrelais an und verbindet somit beide Batterien miteinander.
Alex
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung... dann kann ich ja den Aussenstecker im Stossfänger vorne anbringen vom Stecker aus das Ladegerät im Motorraum platziert mit Campingstrom versorgen und an die Starterbatterie anklemmen. Sehe ich das so richtig?
Beste Grüße Enno
Ja. Du kannst dir sogar die Aussparung sparen und das Kabel einfach bei der Batterie aus der Fuge an der Motorhaube führen. So haben wir das gelöst. Plug and charge 😉
Ich habe dies genauso mit einem cetek mxs 5.0 verbaut. Nach 48h steht die Anzeige beim cetek auf Erhaltung (Motorbatterie ist voll) die Services Batterie ist  lt. CU (nach Einschalten der Zündung und Motorstart) sehr schwach! Gibt es einen Trick das Relais (Lademanagement) zum „Durchschalten“ zu bewegen?
Vielleicht reicht die Ladung von 5 Ampere nicht aus um das Trennrelais zu schalten? Wer weiß da Rat? Ansonsten würde mein Plan auch nicht aufgehen🤔
Ich war heute beim Calli in der Garage. Keine Veränderung! Cetek MXS 5.0 auf Status 7 (Erhaltung). Service-Batterie bei 0h mit laufendem Motor auf der CU😢! Braucht man vielleicht doch ein Cetek MXS 10?
Am Ctek 5.0 liegt’s nicht. Funzt bei mir mit einem Ladegerät mit ca 4Ah. Mess erst mal direkt an der Batterie.
Ps: für das Thema gibt es aber hier schon genug Beiträge.
...Danke für den Hinweis!
Funktioniert das ganze auch andersrum? Kann ich die Starterbatterie über den 230V Campingstecker mit aufladen?
Gruß Dennis
Ich meine hier im Board gelesen zu haben, dass das mit dem Laden an der Starterbatterie und dem Durchschalten nur funktioniert, wenn die Campingbatterie nicht zu leer ist. Deswegen werde ich eher anders herum vorgehen. Laden an der Campingbatterie, was dann auch dazu führt, dass die Startbatterie mitgeladen wird.
So steht es zumindest in anderen Beiträgen.
Hat mal jemand überprüft, ob der MV auch das schlaue Trennrelais hat? Wenn ich mich recht erinnere, gab es hier im Forum Meldungen, dass beim Beach das Trennrelais automatisch schließt, während das beim Coast und Ocean nicht funktioniert. Allerdings kann das eigentlich nur die Richtung Aufbaubatterie zur Starterbatterie betreffen. Andernfalls würde die Aufbaubatterie ja nie geladen, auch nicht während der Fahrt.
Hallo Miteinander,
es gibt unzählig viele verschiedene Variationen, so daß man mit dem Multimeter testen sollte, ob wirklich
Ladespannung an der zweiten Batterie  anliegt, wenn man an der anderen Batterie ein Ctek Ladegerät angeschlossen hat.
Ich habe zwei kleine 5A Cteks, für jede Batterie eines und bin mit dieser Konfiguration seit Jahren glücklich und sorgenfrei.
Gruß Jan
Na ja, du fährst ja auch einen 5.2. Wir reden über den 6.1 Beach.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Cali_Mac_Marksn rzdfhdzz phillip2297 Joelle vjjjb Wallii Tomzak Mike99Mike prenzel_90
