Leuchtmittel im T6.1 ohne LED
kingloui82
@vossi1 : Ein solcher Umgangston ist hier im Forum nicht erwünscht und wird von uns auch nicht gedudet.
Gruss vom Admin
Hoppla, mancherorts brennen in den letzten beiden Etagen wirklich keine Lichter.
Mich deucht allerdings, dass dieses Forum hier ein wenig zu speziell für unseren Neuankömmling ist.
Von den hohen Ansprüchen an Etikette und "Beleuchtung" mal abgesehen, wäre besagter Fragensteller im Tx-Board besser aufgehoben, wie ich finde.
Vielleicht findet sich ja mal ein Admin, der ihm diese Botschaft auf Augenhöhe übermittelt.
I agree, sadly no dude-compliance, dude. 😉
Bearbeitet von Maffy
Im Nachbar-Board scheint die einzige legale und einfache
zu sein. Kostet halt ein paar Euro, war beim T6 das Gleiche.
Ansonsten kann man basteln, es ist aber ein langer Weg bis zu einer sauberen TÜV-Abnahme (Stichwort LWR).
Ich habe den Beach mit H4 dann verkauft, beim neuen 6.1 das LED-Licht mitbestellt und bei unserem Zweitwagen auch darauf geachtet.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
danke für die Infos.
Bei uns ist es halt etwas blöd gelaufen. Wir haben einen RE Import mit eigentlich voller Hütte bestellt. Aber der Händler hat dann das Auto nicht bekommen wegen bekannter Liferprobleme (VW zieht Vertragshändler vor). Und dann haben wir schnell einen sehr jungen Gebrauchten gefunden mit fast der Ausstattung wo wir wollten bis halt auf LED Scheinwerfer.
Naja und nun müssen wir halt das Lichtproblem lösen. Wir haben gehofft das es halt mit paar Glühbirnchen als kleine Verbesserung getan wäre.
Da wir den Wagen als Geschäftswagen angemeldet haben können wir aber wohl das LED Set einbauen. Müssen mal schauen wie wir das dann "Absetzen"
Aber Danke nochmals für den Link.
Der T6.1 hat H7-Scheinwerfer. Philips und Osram bieten legal H7-LED Leuchtmittel zum nachrüsten an. Jedoch fehlt der T6.1 noch in der Liste der zugelassenen Fahrzeuge. Ich habe die Situation in den letzten Monaten verfolgt und es wurden immer mehr und in regelmässigen Abständen neue Fahrzeuge in die Liste aufgenommen. Es muss halt jeder einzelne Scheinwerfer mit dem LED-Leuchtmittel geprüft werden, damit es eine Zulassung gibt. Ich bin bin aber optimistisch, dass der T6.1 auch bald kommt, zumal es nun seit neuestem auch von Philips für die H4-Scheinwerfer vom T5 eine LED-"Birne" mit Zulassung gibt.
In der Zwischenzeit kannst du dir die Osram Night Breaker 200% H7 gönnen, damit siehst du schon mal viel mehr und bis die den Geist aufgeben sind hoffentlich die H7-LED für den T6.1 zugelassen. :;-):
Bearbeitet von nicb6
Hallo nicb6,
der T5 hat einen H7 + H1 Scheinwerfer, nur der Transporter hat H4 - leider, denn ich häte auch gerne ein besseres Licht als die 150% oder 200%igen, die immer sehr schnell kaputt gehen und die Reflektoren schwarz färben.
Wird vom Tüv dann beanstandet und somit auch teuer.
Servus
Werner
Ok aber da bin ich optimistisch, dass voraussichtlich auch für diesen Scheinwerfer bald eine LED rauskommen wird.
also habe jetzt mal als Soforthilfe die Osram Night Breaker 200% H7 eingebaut.
Also ist schon eine riessengrosse Verbesserung.
Also auf jeden Fall zu empfehlen. Auch blendet es den Gegenverkehr nicht.
Hallöchen,
Hat eventuell schon jemand Tip mit dem Birnenwechsel H7 beim 6.1?
Habe die Osram Nightbreakrer Samstag ja schon in unseren Stadtwagen (Seat Leon) eingesetzt und da war es schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
nun beim T6.1 sollte man Batterie und Luftfilterkasten gleich rausmachen oder bekommt man die Birnen auch so gewechselt? Ist ja eine enge Geschichte.
Danke im vorraus...
Bearbeitet von vossi1
Leider Thema verfehlt, hier wird eine Glühfadenlampe gegen eine Energiesparlampe getauscht - hat weder mit Halogen noch mit LED zu tun. Also wenn schon witzig, dann bitte korrekt nach deutscher DIN Witznorm 😜.
Zum Thema: ich denke, mit halbwegs schmalen Händen und etwas Verrenkungen sollte es gehen. Siehe auch Bedienungsanleitung zu den Begebenheiten im Motorraum. Die Anleitung kann man sich übrigens (schon oft gesagt, aber schadet nie) in der "Cali on Tour" App von VW anzeigen lassen, wenn man sein Fahrzeug hinterlegt hat.
Ich habs ohne irgendwas auszubauen geschafft die Birnen zu wechseln. Siehe wie von Kaasaa geschrieben in der online Bedienungsanleitung.
Kleine Ergänzungen meinerseits. Ich warte auch mal auf die LED-Alternative…
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    n0v0 Tomski mannetorsten surging GrandCaliItaly Irradium2 s01mar Axelander83 braunmi mrdundrummer Zabaione jfm-made masjonas Ridehard
