GC 600 - Änderungen, Lösungen, Optimierungen
Le_Bruno
super - vielen lieben Dank. Jetzt verstehe ich es. Schönen Tag noch!!! Grüße aus dem Allgäu!
es existieren mittlerweile so viele tolle und witzige Ideen zum Thema Tisch. Meine Frau war der Original Tisch grundsätzlich zu wuchtig (jetzt im Laderaum verortet mit Aluschienen, vielen Dank für die Idee aus diesem Forum). Ihre Wunsch war der ihr bekannte Seitentisch aus dem T6 Multivan. Ich habe diesen Tisch in silber/grau aus dem Internet gekauft, mit einer Airlineschiene sowie einem einstellbaren Tischfuß an der Unterseite ergänzt. Leicht und schnell zu entnehmen und einzuhängen. Mein Ergebnis aus 2021 als kleine weitere Ergänzung und Anregung.
Danke und viele Grüße!
Markus
  • Mag ich 8
ich glaube, dass die Bestellnummer für die Klappkonsole nicht stimmt? Ich habe sie bestellt und es ist die mit 150 mm. Ich denke, dass ich sicher die 549 mm benötige
Welchen Sattler könnt ihr empfehlen ? Wo liegen die 4 Sitzplätze in etwa?
  • 5 Monate später...
Hallo @Le_Bruno,
ich habe deinen, überaus genialen Post mit genialen Ideen, eben erst entdeckt. Richtig cool gelöst alles. Hut ab.
In der Tat interessiert mich aktuell am meisten allerdings die Lösung mit der iPad Halterung. Kannst du mir verraten, um was für eine es sich handelt und wie das Ipad daran festgemacht wird? So was schwebt mir auch vor.
Besten Dank,
Sascha
Hallo liebe GC Freunde,
ich habe am Wochenende ein bisschen gebastelt und das ist daraus geworden! Diesmal musste das Ikea Skadis -system herhalten welches sich auch schon bei uns in der Küche als unverzichtbar ausgezeichnet hat. Das biegen war nicht so einfach aber mit dem
Heissluftfön ging es, man muss nur aufpassen das die Temperatur  nicht zu hoch ist und so das Material verbrennen würde. Weil die Platten wieder Erwartens kein Kunstoff ist sondern wohl irgendeine mit Kunstoff überzogene Pappe ließ sie sich aber trotzdem gut bearbeiten. Alles in allem aber auch mit der Biegung wirkt das ganze dennoch vertrauenswürdig hinsichtlich der Haltbarkeit! Leider ließen sich die Farbabsplitterungen in der Biegung nicht vermeiden, das ist aber nicht weiter schlimm und wird irgendwann mit weisser Farbe übermalt.
Das ganze wurde mit modifizierten Abstandhaltern mit den Haken ohne Bohren(?) befestigt(siehe Fotos) Das die Langlöcher quer sind mag vielleicht die die das System kennen erstmal irritien, aber hier kommt es einen entgegen da so verhindert wird das bei den kleinsten Unebenheiten der Strasse die Anhängsel raushüpfen.
Moin Allerseits!
Wirklich gute Anregungen und toll dokumentiert!
Wieder einmal: Vielen Dank dafür!
Hier mein minimalistischer Beitrag zum Thema Nutzung Raum über Wassertank.
Mir ist sehr wichtig Bohrungen und Verschraubungen an dem Fahrzeug weitestgehend
zu vermeiden. Daher habe ich mich für folgende Lösung entschieden:
Zuerst kommen zwei für den Hohlraum passend zugeschnittene Akustik-Dämmschaumstoffe auf den Wassertank und seine Leitungen. Dort wo die Leitungen und Stecker hochstehen, habe ich die Pyramiden des Schaustoffes gekappt. Auf den Schaumstoff habe ich einen selbstklebenden Filz passend aufgebracht. Das kann man auch weglassen oder etwas anderes nehmen, sieht aber gut aus und verteilt das Gewicht der Boxen. Nun habe ich 2 Boxen mit Deckel ca. 13/14cm hoch eingesetzt. Die Ecomat passt auch noch gut hinein. In die Boxen sollen Vorräte. Darum habe ich mich für flüssigkeitsdichte Kisten mit Deckel entschieden.
Teiletipps:
Akustik-Dämmschaumstoff und Kisten mit Deckel von Obi; Filz, selbstklebend von Amazone.
Viele Grüße!
Ranger
Moin Ranger!
Saubere Lösung. Vielen Dank für den Input. Hast du vll. Links zu den Materialien, das wäre wirklich super.
Schönes Wochenende :)
Danke! Ich versuche es mal:
Kisten und Deckel sind OBI Eurobox-System Box, habe eine in grau in 60x40 und eine in 30x20
genommen mit transparenten (zum reinschauen) Deckeln. Kann man auch mit anderen Formaten füllen...
Akustik-Schaumstoff war ein Posten mit 7 cm hohen Pyramiden bei Obi - gibt es bestimmt auch bei Amazone.
Filz war dieses hier:
Würde es aber dicker als 1 mm empfehlen. Dann wird die Auflage stabiler.
Grüße, Ranger
super...lieben Dank! 7 cm. Das hilft. LG
gute Idee mit dem Schaumstoff, hört mal ev auch die Pumpe nicht mehr so laut.
aber mich mich vorallem interessiert, was sind das für Stecker? Bei manchen sind alle 3 belegt, hier auch nur einer, wie bei mir. Hat da jemand ein Ahnung.
Gruß Torsten
Ist der 230 V Verteiler für die 3 230 V Steckdosen auf der Beifaherseite (1x Eingang, 3x Ausgang (2x über Küchenblock, 1x im Küchenblock)).
Norman
Ich habe mal die Masse des Raumes über dem Frischwassertank dokumentiert:
nach vorne sind es eher 2 cm mehr: ca 37x72 cm
3 mm Filz aus der Bucht für  6€ :;-):
Beste Grüße
  • 10 Monate später...
Moin @Jerawi,
hättest Du noch weitere Infos/Link zu den verwendeten Haken / Abstandshaltern?
Habe heute auch eine Skadis Platte gekauft und suche nach einer haltbaren Lösung ohne in die Verkleidungen zu schrauben oder zu bohren.
Beste Grüße 🖖
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    ALFornia Ac90 Transaelpler Guddeee_ Alex576 vivalagrischa MaLachML polt66 g-109 obervolta Jenno26 knuffle Sambamans deepdive2000 AnnePrivat ChrisHH Pidiweb Anadrog TKM1 Hurrisu sparky123 jam1 michall
