Software-Update auch für T6.1?
seeigel56
was denn nun 😅
Ich glaube, er kann 4G erst nach dem Update nutzen:
sorry, hatte mich etwas ungünstig ausgedrückt.
3G ist bereits abgeschaltet, 2G erfolgt dann im Jahr 2028.
Der T6.1 benutzt bereits 4G/LTE, denn mit 2G wäre ein Download des 3,6 GB großen Updates kaum möglich.
Wenn man bei Cubic ein Datenpaket bucht und den Hotspot im Discover aktiviert, kann man auch sehen, dass die Datenverbindung beim Surfen und Downloaden auf LTE Niveau liegt.
Das Update der OCU wäre eigentlich nur in der Schweiz nötig, da bei uns bis 2028 alles bleibt, wie es ist.
Das Update ist nötig, da die Notruffunktion das 2G Netz nutzt. Mit dem Update der OCU auf die Version 0311 wird dann VoLTE hinzugefügt, es kann dann also über LTE auch telefoniert werden.. aktuell geht nur Internet über LTE.
Hallo Wolle,
ich denke, wir müssen in die Werkstatt. Soweit ich es verstanden habe, muss das Notrufmodul in der Werkstatt auf Softwareversion 0141 aktualisiert werden. Erst danach laufen die OTA-Updates.
Gruß Michael
Moin Michael,
kann ich ohne OBD nachvollziehen, welche Softwareversion mein Notrufmodell hat?
Ja klar, sieht dann z.B. so ähnlich aus:
75. Emergency Call and Communication Module
VAG Part number: 5WA035284G
Software version: 0143
Wo genau finde ich das? Systeminformationen?
nein, das geht nur über OBD.
Oder man schaut auf das Steuergerät (k.A. wo das sitzt). Dort steht dann aber nur der Softwarestand bei Auslieferung drauf.
Habe nochmal kurzfristig einen Termin bei VWN bekommen. Würde beauftragen mir die Kampagne OU22 (Software 0889) aufzuspielen lassen und beim Notrufmodul die Softwareversion 0141. Bin ich dann softwareseitig auf dem aktuellsten Stand oder muss/soll ich noch etwas beauftragen?
für die OCU gibt es die 0143, die habe ich bei mir seit Auslieferung in 11/22 drauf.
Allerdings wird in der Schweiz seit Dezember die Version 0311 (Kampagne OU2N) wegen der 3G/2G Netzabschaltung ausgerollt.
Das 2G Netz (über das die Notruffunktion läuft) wird bei uns zwar erst 2028 abgeschaltet, aber vielleicht bekommt man die bei VW auch schon aufgespielt.
Netzsituation in der Schweiz
·        2G (GSM) ist seit Januar 2023 in der Schweiz bereits vollständig deaktiviert.
·        3G (UMTS) wurde Ende 2025 abgeschaltet.
·        4G/LTE bleibt langfristig aktiv und ist heute der Standard für Fahrzeugdienste.
Damit ist klar: Ein funktionierender Notruf im Jahr 2025 konnte nicht mehr über 2G laufen.
Netzsituation in Deutschland
·        2G bleibt vorerst bestehen (wird für IoT und Notrufsysteme länger genutzt)
·        3G wurde bereits 2021 abgeschaltet
·        LTE (4G) ist Standard, 5G wird ausgebaut
Dass OU2N (Version 311 für die OCUGen3High) in der Schweiz früher startete, ist logisch: Dort war der Druck durch die Netzabschaltungen höher. In Deutschland ist die Kampagne OU2N ebenfalls verfügbar und wurde bei einigen deutschen Mitgliedern des Forums ja auch schon "gezogen".
soweit ich das hier im Forum verfolgen konnte, kamen die Mitglieder alle aus der Schweiz.
Wenn man jetzt aber mit dem Cali aus Deutschland in die Schweiz fährt, hat man folglich keine Notruffunktion. Ich gehe daher davon aus, das es auch hierzulande nicht bis 2028 brauchen wird. Vor allem erhoffe ich mir von dem Update aber noch andere Anpassungen, z.B. eine Verbesserung beim „Nach der Tiefgarage“ Thema.
Warten wir’s ab 🙂
@spillo du hast Recht. Wir Schweizer wurden hier offensichtlich bevorzugt.
Bezüglich Kommunikation in der Tiefgarage meine ich mit der neuen LTE- Verbindung auch eine Verbesserung festzustellen. Nach 2-3 Tagen ist es nun problemlos möglich, über die VW App Daten aus dem Cali abzurufen. Dies war vorher nicht der Fall.
Hallo @Matts danke für die Info!
Bei mir verhält es sich so, dass der Cali mit OCU 0143 die Verbindung in der TG auch jetzt über mehrere Tage hält.
Hierbei ist von wenigen Stunden bis zu einer guten Woche alles möglich.
Das Problem ist nur, wenn die Verbindung einmal abgerissen ist (Weltkugel grau, Notrufmodul grün - bedeutet für mich LTE-Verbindung zum VW Server abgerissen, 2G Verbindung für Notruf noch vorhanden), dann wird diese nach Verlassen der Tiefgarage erst nach einer längeren Fahrt von ca. einer halben Stunde wieder aufgebaut - und nicht direkt nach Verlassen der TG, wenn eigentlich wieder Empfang da wäre.
Alternativ kann ich unmittelbar nach dem Verlassen der TG auch den offiziellen Workaround von VW anwenden, indem ich anhalte, Motor aus, Schlüssel abziehen, Tür auf und wieder zu und dann den Motor wieder starten - dann wird die Weltkugel kurz darauf wieder weiß.
Das kommt für mich aber nicht in Frage, da ich keine unnötigen Kaltstarts provozieren möchte.
Da Du offenbar ebenfalls einen TG Stellplatz und bereits die OCU 0311 hast, wäre es interessant zu wissen, wie es sich bei Dir verhält, wenn Du bei „grauer Weltkugel“ die TG verlässt.
Jörg
Bearbeitet von spillo
Hallo @spillo
Ich hatte monatelang ähnliche Probleme. Vielleicht hilft meine Idee auch bei dir.
Damalshatte ich angefangen bei der Einfahrt in die Tiefgarage das Infotainment auszuschalten. Da die Parksensoren und die Rückfahrkamera weiterhin funktionieren war das für mich ok und der Cali musste nicht dauernd versuchen mit dem Server Verbindung aufzunehmen. Der Monitor zeigte dann eine Uhr an. Kaum aus der Tiefgarage raus konnte ich dann das Teil problemlos wieder anstellen. Ohne Anhalten oder andere Sonderaktionen bootete der Infotainment Teil wieder hoch.
Mir fiel damals recht schnell auf, einige Schwierigkeiten wurden durch diese Server gebundenen Restart Aktionen behoben, z.B. funktionierte endlich Apple CarPlay stabil. Plötzlich konnte er auch diverse Updates empfangen und verarbeiten. Mittlerweile bin ich eigentlich ganz zufrieden. Einzig, meine Sprache versteht er immer noch nicht.
Komischerweise kann ich den Cali mittlerweile auch ohne auszuschalten in der mobilfunklosen Tiefgarage parken. Es stört ihn nicht mehr. Vermutlich hat da irgendein Update etwas geholfen. Wobei: das mit den Updates verstehe ich nicht. Er sagt immer da kommt was, aber ich seh nix. Egal, Hauptsache es funktioniert.
Hallo @dedetto
Danke für Deinen interessanten Lösungsansatz, den werde ich einmal ausprobieren!
In Deinem Fall kann es auch durchaus sein, dass sich die Mobilfunkabdeckung inzwischen durch Ausbau verbessert hat und der Empfang in der TG besser geworden ist.
Mit meinem Smartphone z.B. habe ich in der TG keinen Empfang, während der Cali noch Verbindung hat.. die Dachantenne scheint zumindest einen guten Job zu machen.
Wenn ich mit der Schnauzte Richtung Wand parke, scheint der Empfang wesentlich besser zu sein und reißt auch nicht mehr ab.
Dafür muss ich aber durch die Ausfahrt rein und das mache ich sehr selten, wenn ich ans Heck muss zum Ein- und Ausladen. Sonst ist das eine ziemliche Gurkerei.
Bezüglich der Updatemeldung bei Dir:
Welche Zahl steht denn bei Dir oben im Kreis? Wie Du die angebotenen Updates aufrufen kannst ist Dir bekannt?
(Wischen von oberen Bildschirmrand nach unten und dann einmal nach links oder in den Systeminformationen (wo auch die Version der Navidatenbank angezeigt wird) über die Schaltfläche „Softwareaktualisierungen“).
Jörg
  • Von 596 Mitgliedern gesehen
    SPO18 HemlockMcGee Rene55 Kakl62 reiseduo Emmental Winter2004 T2-Fahrer Westfale oceanfrank matte70 alexo Californiger martn Houndling Derseven Aquarius5801 T2T6Bulli Himmel BulliSuse i319 Skeeper Simoncrafar idontunderstand VanSnoopy Sigerik Dieselschnüffler HansMark Blueslineuwe basti11 Flo83 DerBussfahrer Frankie72 gele GustavW spillo Festus ISbaer RoLee Guifravo ghostdex Carli_Greige ursli Franz T. Califanontour MisterX MrBiochip wenz nick0297jan Wolle27 Sandraeb uschi11 ppschmitz Unbekannter Zauncamper Famous13 franzfinanz abgeordneter Heiko_W Similana GruenNdB MM15 MartinR noma_T Matts LupoBavarese sunshower recamp p.eter CherryBuzz Multicali Kd73 DonPellegrino donneahi Rolltogether Calinoob thomasvo classicline2009 Alexis Zille Tosch65 NoJe.49 Christoph1234 REG4x4 CalliNewbie shoulders Dokkarek MUC_Cali Mitmog Gratzl wobie Callinichda Thosch CaliOvali BusBursche pseudonym sansum zpalm CHMHH SauerlandCali +496 Mehr
