seeigel56
was denn nun 😅
Ich glaube, er kann 4G erst nach dem Update nutzen:
sorry, hatte mich etwas ungünstig ausgedrückt.
3G ist bereits abgeschaltet, 2G erfolgt dann im Jahr 2028.
Der T6.1 benutzt bereits 4G/LTE, denn mit 2G wäre ein Download des 3,6 GB großen Updates kaum möglich.
Wenn man bei Cubic ein Datenpaket bucht und den Hotspot im Discover aktiviert, kann man auch sehen, dass die Datenverbindung beim Surfen und Downloaden auf LTE Niveau liegt.
Das Update der OCU wäre eigentlich nur in der Schweiz nötig, da bei uns bis 2028 alles bleibt, wie es ist.
Das Update ist nötig, da die Notruffunktion das 2G Netz nutzt. Mit dem Update der OCU auf die Version 0311 wird dann VoLTE hinzugefügt, es kann dann also über LTE auch telefoniert werden.. aktuell geht nur Internet über LTE.
Hallo Wolle,
ich denke, wir müssen in die Werkstatt. Soweit ich es verstanden habe, muss das Notrufmodul in der Werkstatt auf Softwareversion 0141 aktualisiert werden. Erst danach laufen die OTA-Updates.
Gruß Michael
Moin Michael,
kann ich ohne OBD nachvollziehen, welche Softwareversion mein Notrufmodell hat?
Ja klar, sieht dann z.B. so ähnlich aus:
75. Emergency Call and Communication Module
VAG Part number: 5WA035284G
Software version: 0143
Wo genau finde ich das? Systeminformationen?
nein, das geht nur über OBD.
Oder man schaut auf das Steuergerät (k.A. wo das sitzt). Dort steht dann aber nur der Softwarestand bei Auslieferung drauf.
Habe nochmal kurzfristig einen Termin bei VWN bekommen. Würde beauftragen mir die Kampagne OU22 (Software 0889) aufzuspielen lassen und beim Notrufmodul die Softwareversion 0141. Bin ich dann softwareseitig auf dem aktuellsten Stand oder muss/soll ich noch etwas beauftragen?
für die OCU gibt es die 0143, die habe ich bei mir seit Auslieferung in 11/22 drauf.
Allerdings wird in der Schweiz seit Dezember die Version 0311 (Kampagne OU2N) wegen der 3G/2G Netzabschaltung ausgerollt.
Das 2G Netz (über das die Notruffunktion läuft) wird bei uns zwar erst 2028 abgeschaltet, aber vielleicht bekommt man die bei VW auch schon aufgespielt.
Netzsituation in der Schweiz
·        2G (GSM) ist seit Januar 2023 in der Schweiz bereits vollständig deaktiviert.
·        3G (UMTS) wurde Ende 2025 abgeschaltet.
·        4G/LTE bleibt langfristig aktiv und ist heute der Standard für Fahrzeugdienste.
Damit ist klar: Ein funktionierender Notruf im Jahr 2025 konnte nicht mehr über 2G laufen.
Netzsituation in Deutschland
·        2G bleibt vorerst bestehen (wird für IoT und Notrufsysteme länger genutzt)
·        3G wurde bereits 2021 abgeschaltet
·        LTE (4G) ist Standard, 5G wird ausgebaut
Dass OU2N (Version 311 für die OCUGen3High) in der Schweiz früher startete, ist logisch: Dort war der Druck durch die Netzabschaltungen höher. In Deutschland ist die Kampagne OU2N ebenfalls verfügbar und wurde bei einigen deutschen Mitgliedern des Forums ja auch schon "gezogen".
soweit ich das hier im Forum verfolgen konnte, kamen die Mitglieder alle aus der Schweiz.
Wenn man jetzt aber mit dem Cali aus Deutschland in die Schweiz fährt, hat man folglich keine Notruffunktion. Ich gehe daher davon aus, das es auch hierzulande nicht bis 2028 brauchen wird. Vor allem erhoffe ich mir von dem Update aber noch andere Anpassungen, z.B. eine Verbesserung beim „Nach der Tiefgarage“ Thema.
Warten wir’s ab 🙂
@spillo du hast Recht. Wir Schweizer wurden hier offensichtlich bevorzugt.
Bezüglich Kommunikation in der Tiefgarage meine ich mit der neuen LTE- Verbindung auch eine Verbesserung festzustellen. Nach 2-3 Tagen ist es nun problemlos möglich, über die VW App Daten aus dem Cali abzurufen. Dies war vorher nicht der Fall.
Hallo @Matts danke für die Info!
Bei mir verhält es sich so, dass der Cali mit OCU 0143 die Verbindung in der TG auch jetzt über mehrere Tage hält.
Hierbei ist von wenigen Stunden bis zu einer guten Woche alles möglich.
Das Problem ist nur, wenn die Verbindung einmal abgerissen ist (Weltkugel grau, Notrufmodul grün - bedeutet für mich LTE-Verbindung zum VW Server abgerissen, 2G Verbindung für Notruf noch vorhanden), dann wird diese nach Verlassen der Tiefgarage erst nach einer längeren Fahrt von ca. einer halben Stunde wieder aufgebaut - und nicht direkt nach Verlassen der TG, wenn eigentlich wieder Empfang da wäre.
Alternativ kann ich unmittelbar nach dem Verlassen der TG auch den offiziellen Workaround von VW anwenden, indem ich anhalte, Motor aus, Schlüssel abziehen, Tür auf und wieder zu und dann den Motor wieder starten - dann wird die Weltkugel kurz darauf wieder weiß.
Das kommt für mich aber nicht in Frage, da ich keine unnötigen Kaltstarts provozieren möchte.
Da Du offenbar ebenfalls einen TG Stellplatz und bereits die OCU 0311 hast, wäre es interessant zu wissen, wie es sich bei Dir verhält, wenn Du bei „grauer Weltkugel“ die TG verlässt.
Jörg
Bearbeitet von spillo
  • Von 489 Mitgliedern gesehen
    T2-Fahrer Dicki Feuerzunge spillo Californiger Adddi Wolle27 Matts franzfinanz CherryBuzz GruenNdB Thomas_Hohenzollern Nero3 oceanfrank sunshower Dieselschnüffler Afrimi PSXT Rolltogether nick0297jan p.eter BePla Emmental thomasvo ursli Bucky2k poldippo Nobby_D jrohh n0v0 ailenrocrelseah donneahi i319 Frankie72 Timer110 Cali-on-tour Sanmiguel MUC_Cali djkasmic ThorstenLu matte70 Sandraeb shoulders hansi999 ppschmitz Rzro KaptnJoe Bo209 ghostdex Rotwild77 rbnj Bartleby derkuurt Calilover6.1 Miar DonPellegrino SPO18 T2T6Bulli Kombi StevieBee Westumer Guggerl Bluescreen Campersep RoLee Jensmicha THuebler Knarf86 DerBussfahrer dedetto CaliOvali speedcow VanPhysix Gratzl grby wobie Bellavista MalteL carnero aare07 MrBiochip Festus MisterX classicline2009 Wurstblinker Skeeper heiligsblechli DerFelixG ruedigerZ Toby-e36 werblatt micky637 ZeroGravity flosen900 Oelfuss Henar BFHH Langer Rastapopoulos recamp +389 Mehr
