seeigel56
erWin sagt für mein Fahrzeug (mit H57) folgendes:
Over-The-Air Update OUKN
OTA-Update MIB3 Freigabedatum 30.08.2024
Technischer Hintergrund
An den betroffenen Fahrzeugen wird ein Over-The-Air Update (OTA-Update) zur Verfügung gestellt. Das Steuergerät für Informationselektronik (DA005F) wird auf die Software 0883 aktualisiert.
Das jeweilige Softwareupdate wird über die Anzeige- und Bedieneinheit des Infotainment-Systems angezeigt und soll vom Kunden selbstständig durchgeführt werden.
Diese Softwareaktualisierung (SW 0883) bringt die folgenden Verbesserungen für das Infotainment-System:
• Stabilitäts- und Performanceverbesserungen des Gesamtsystems
• Stabilisierung und Verbesserung (sofern vorhanden) von
- Navigation
- App-Connect
- Streaming und Webradio
- Bluetooth und WLAN Verbindung
• Optimierung der Cybersecurity
• Verbesserung von grafischen Darstellungen im Infotainment
Es sind keine Arbeiten durch den Volkswagen Service Partner durchzuführen. Bitte weisen Sie den Kunden gegebenenfalls darauf hin, dass ein Online Software Update für sein Fahrzeug zur Verfügung steht.
Für diese Feldmaßnahme ist die Funktion „Fehlende Aktionsdurchführung trotz Werkstattdurchgang“ deaktiviert.
Damit der Kunde in seinem Fahrzeug das OTA-Update durchführen kann, müssen folgende grundsätzliche Voraussetzungen vorliegen:
• Fahrzeug muss enrolled sein (enrolled = Der We Connect Vertrag muss aktiv sein und ein Hauptnutzer bzw. eine Volkswagen ID muss dem Vertrag zugeordnet sein)
• Fahrzeug muss einen Hauptnutzer besitzen
• Fahrzeug darf nicht im Privacy-Modus sein
Hinweis: Für die Durchführung des OTA-Updates ist ein kostenfreier VW Connect-Vertrag ausreichend. VW Connect Plus ist nicht erforderlich.
Im Fahrzeug wurde es mir noch nicht angeboten.
Drehmoment ist wichtig
Bei meinem Cali mit H57 wurde heute die Softwareaktualisierung auf 883 angeboten. Ich habe es installieren lassen, Dauer ca. 30min mit Meldung "Fahrzeug in dieser Zeit nicht benutzen". Bisher "keine besonderen Vorkommnisse". Habe den Eindruck, daß das System insgesamt etwas flüssiger läuft, aber das ist mein sehr subjektiver Eindruck.
Michael
Bei unserem H22, noch auf 306 ohne OTA Fähigkeit, wurde vor 2-3 Tagen immerhin das Miniupdate zugestellt, welches die Darstellung der Privacy Einstellungen wieder gerade gerückt hat
Gerade läuft bei mir auch das 8833
Schau ma mal...
Hallo in die Runde,
mir wurde das Update OUKN vorhin direkt beim Fahrzeugstart auch angeboten. Bei 1584 MB heruntergeladenen Daten ging der Download aber nicht mehr weiter. Da die Fahrt zu Ende war, hoffe ich, dass es morgen weiter geht.
der Download wird auch bei abgestelltem Fahrzeug / Zündung aus im Hintergrund fortgesetzt.
Wenn er abgeschlossen ist, wird Dir beim nächsten Fahrzeugstart die Installation angeboten, dann darf das Fahrzeug aber nicht bewegt werden.
Ich würde daher einfach nur die Zündung einschalten, den Motor aber noch nicht starten.
Bei meinem halbstündigem Einkauf ging der Download nicht weiter, sondern erst als ich wieder fuhr...bis er dann generell stockte. Ich werde es morgen sehen. Heute gehe ich nicht mehr raus...Dauerregen in Ostsachsen.
Bei mir kam das große MIB3 heute auch Over the Air an.
Hardwareversion H56
Kein kostenpflichtiger VW-Connect Vertrag oder Abzocke VW Datenvolumen ist notwendig .
Es reicht als "Hauptnutzer" mit niedrigen Privatsphäreeinstellungen durch die Gegend  zu düsen.
So, Update ist installiert und was soll ich sagen? Das erste was auffällt, die Sendelogos sind alle weg. Danke VW! Super gemacht!
musst Du vermutlich nur neu zuweisen.
War bei mir auch, einfach nochmal bei jedem Sender auf speichern gegangen und sie waren wieder da. Die Radiodatenbank ist mit dem Update auch aktualisiert worden.
Hat bei mir gestern soweit gut funktioniert, nur für "Bayern 2" kam das Logo nicht mehr, seltsam.
Gruß T2-Fahrer
Das war bei mir bei einem Sender auch. Warum auch immer. Für den Schwester Sender kommt das Logo.
Heute wurde sofort nach Fahrzeugstart der Download fortgesetzt. Die fehlenden ca. 300 MB gingen flott über den Äther. Die Installation war problemlos und die Thematik mit den Senderlogos rasch behoben.
Mal sehen, ob nun mein seit einiger Zeit bestehendes Problem, dass sich die Navidaten nicht mehr via OTA aktualisieren, löst.
Update bei mir auch mit H57 von 0841 auf 0883 angehoben. Download ging relativ schnell, Update selber dauert ca. 20 Minuten mit mehreren Neustarts.
 Meine Radiodatenbank wurde von xx.52 auf xx.48 gesenkt, ein Update dieser wird mit der Datei auf xx.52 nicht mehr gestartet, was vorher noch ging... irgendetwas ist ja immer 🤔
Bearbeitet von CaliSchwerin
  • Von 407 Mitgliedern gesehen
    ursli hans_771 divadrebraf Kugelblitz derkuurt 4cheers palmestgt magicrunman Jensmicha RedLeffer SirHenry CalliNewbie Rolltogether peterboy MichaelW n0v0 seeigel56 Deafdiggler hansi999 Franz T. Rotwild77 nickbecker jue1963 domBo T3-4-5 gegentakt Californiger Lenzel Daniel-Tim T61T61 Heiko_W Tomski djkasmic Wolle27 Toby-e36 Turtle_on_Wheels enigma RoLee c_b_k mirmisch martn i319 Guifravo Tim_Jochen schneider-uli jens.c DerBussfahrer Glompf Bartleby MalteL classicline2009 ChZ82 BulliBuddy ailenrocrelseah Skeeper MisterX Wolbi Cdrake surging Thomas_Hohenzollern DaxFux Henriette vieuxmotard Unbekannter zpalm Canislupus idontunderstand franzfinanz REG4x4 mumelter GruenNdB p.eter Famous13 noma_T Cali-on-tour Luomen Johnny_Fly Frankie72 MUC_Cali nick0297jan ISbaer Carli_Greige T6b Zeebulon Kakl62 oceanfrank Sandraeb Dieselschnüffler Thosch alexw Hanuk T2-Fahrer Emmental enka tomkc jimmirain Cali_0712 MB_TX25 Matts Jo-68 +307 Mehr
