Benno_R Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 (bearbeitet) Sorry aber dafür bin ich zu lange mit Motoren beschäftigt, in real und ich schreibe jetzt nicht seitenweise zum Thema ATM es gibt keinen günstigeren ATM als VW. Weder Rumpf noch Komplettmotor, die Preise sind seit 30 Jahren unschlagbar günstig fur den gebotenen Umfang. Ob den auch VW einbauen muss ist eine andere Sache Und für 3000 gibt es auch keinen überholten Rumpfmotor auf VW Niveau für den aktuellen TDi. Das ist die falsche Fährte... die google auslegt. natuerlich kann man mal fuer kleines Geld ein bisserl am Motor reparieren aber das ist kein ATM . Wenn der Bitdi gefressen hat wird es 5 stellig sofern die ganze Machschinere mittelfristig halten soll. wer das nicht glaubt muss es selbst erfahren, ich habe genug VW Bus Kolben und andere Vw Motore auf meiner Werkbank gehabt und fahre daher 110kw Tdi im Reisemodus. Gruss Benno für die die sich damit beschäftigen wollen: Tornau, namhaft nimmt 4000€ für den nackten Rumpf. Nun kommen Riemenset, AGK, Kupplung DSG, Turbo(s) und DPF hinzu + Montage der Teile = Komplettmotor. Es folgt Einbau. Und so kommt man auf 5 stellig wenn komplett Bearbeitet 14. Januar 2021 von Benno_R 3 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, ganz mein Gespraech....sehr gut. Ich denke auch das viele auf Ebay Kleinanzeigen dan lesens Autasuchmotor und das ist dann der Superpreis. Ich bin da voll bei Dir, das lauft so nicht. Wie geschrieben ich kenne einen Busspezialisten ziemlich gut und ich habe schon einige Bekannte und Freunde bei ihm den Biturbo machen lassen,.... dort ist es nur preiswerter weil es eben kein VW Betrieb ist. Ansosnsten nur VW Orginalteile. Gruss Thomas Ich denke bei 145.000 solltest Du schauen ob er irgendwelche Vorschaeden gegeben hatte die repariert wurden. Schau Dir an was mit dem Blumenkohl (Alukorrission am Dach/RCBR) gemacht ist/wurde. Ist die TPI 75 A abgewickelt worden. Das kann der Haendler anhand der FIN sehr schnell geklaert bekommen. Oelservice sollte regelmaessig und eingehalten sein. Lass Dir die Rechnungen zeigen. Wenn die Antriebswelle nicht i.O. ist erkennst Du das sehr schnell am Spiel am rechten Vorderrad. Rost denke ich ist am GP nicht wirklich ein Thema. Schau die Wasserkaesten an ob die voll Laub sind da dies dann gerne Rost im Radhaus zur Folge hat. Wenn Du die Radhausinnenkaesten mal an der Tuerseite etwas zur Seite hebst sieht man sehr schnell ob da Modder ist. Ich wierde dann auch gleich noch den Wasserablauf am Dach anschauen. Nimm einen Becher mit Wasser und schuette dieses am RCBR vorne and den Ablaufstopfen li und rechts. wenn es gut ablauft ist alles gut. Wasser sollte dabei dann am Vorderad wieder austreten. Schau ob die Daempfer der Heckklappe noch was halten also die Heckklappe offen bleibt. Schau die Stuehle an ob die Kunsstoffverbindungen in Ordnung sind. Pooh, ich koennte jetzt einige Seite schreiben... 1 Link zu diesem Kommentar
Road_Tenner Geschrieben 14. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😂 danke! Was heißen TPI 75 A, GP ind RCBR? 🤔 Hast Du auf den Bildern Blumenkohl (Alukorrission am Dach/RCBR) gesehen, weil du gefragt hast, ob da etwas gemacht wurde? Oder ist das in dem Alter ein bekanntes Problem? Bearbeitet 14. Januar 2021 von Road_Tenner Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Januar 2021 Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. GP = Grosse Produktaufwertung ...das sind die Aenderung oder das Facelift von T5.1 zu T5.2. Beim T5.2 dann acu die neuen Motoren. Der scharze hat auch schon die LED Tagfahrlichter die es mit Wechsel Ende 2009 beim GP noch nicht gegeben hat. Macht sehr viel aus was die Beleuchtung angeht. TPI 75 A = Technische Serviceaufruf welcher von VWN ausgegeben wurde. Die gesamte Thematik bezueglich Alukorrossion. Das kannst Du hier sehr im Detail nachlesen. Einfach in der Suche TPI 75 A eingeben. RCBR = das ist der sozusagen Spoiler am Dach vorne bevor das Aufstellldach beginnt. Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
Road_Tenner Geschrieben 14. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Und Blumenkohl. Hast du auf den Bildern welcher gesehen? Oder war das nur als Hinweis gedacht, dass ich drauf achten soll? Gruß Andreas Bearbeitet 14. Januar 2021 von Road_Tenner Link zu diesem Kommentar
Road_Tenner Geschrieben 14. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2021 Der Bus hat die Webasto Thermo Top C Standheizung. Das ist keine LSH, für Camping nachts nicht so geeignet, oder? Link zu diesem Kommentar
Road_Tenner Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Guten Morgen, das ist auch echter Cali, oder? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Weniger Kilometer, von 2014. Insgesamt etwas weniger Ausstattung, aber mit Tempomat, Markise, AHK, Sitzung. Was meint Ihr im Vergleich zu dem: Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Moin. Ist ein echter California, ja. Aber leider muss bei dem mal der Stoffbalg mächtig in den Scherenmechanismus vom Hubdach geklemmt worden sein - siehe Fotos. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Durch das einklemmen sind auch die Segellatten verbogen worden (Foto 2). Du kannst davon ausgehen, dass die Dachschale einen Knick haben wird. Austausch vom Faltenbalg kostet knapp 1000 Euro. MfG Raider Hier ein Blick von Innen auf einen unbeschädigten Faltenbalg mit intakten Segellatten. 1 Link zu diesem Kommentar
Road_Tenner Geschrieben 15. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guter Hinweis, habe ich nicht gleich gesehen. Danke! Super, was hier viele von Euch schon auf den Bildern sehen. Da kann man einiges lernen, worauf zu achten ist 👍 Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. War als Hinweis gedacht. Schau Dir das kritisch an. Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beweislastumkehr, dass heißt dass der Käufer beweisen muss, dass der Mangel bereits bei Kauf bestand. Das ist nahezu nicht möglich ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
Cali_Myth Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Benno, ich habe natürlich von generalüberholten Motoren gesprochen und nicht von einem Austauschmotor. Die Preise habe ich von Bekannten, die eben nach einem Motorschaden einen generalüberholten Motor gekauft haben und damit zufrieden sind. Wie lange der hält und wie qualitativ hochwertig das alles ist kann ich natürlich nicht beurteilen. @Road-Tenner: Man kann sich übrigens Textilstreifen in den Dachstoff neben die Scheren des Aufstelldachs nähen, dann klappt der Balg so zusammen, dass der Stoff nicht von den Scheren beschädigt wird. Das habe ich z.B. bei meinem Cali und selbst bei Wind noch nie ein Problem gehabt. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist ja ein interessanter Ansatz...ohne das ich das unbedingt machen moechte... aberbitte mal ein Bild schicken Link zu diesem Kommentar
caddy2k Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 (bearbeitet) Das mit den ein/angenähten Textilstreifen habe ich schon bei mehreren "Verleihern" gesehen - mal schauen, ob ich irgendwo ein Foto finde. Ich war auch schon am überlegen, ob man das irgendwie "unsichtbar" hinbekommt (in der "Tasche" von den Segellatten - man würde dann evtl. nur den Kopf von einer Blindniete sehen), habe die Idee dann aber im letzten Jahr nicht weiter verfolgt. MfG Raider Bearbeitet 15. Januar 2021 von caddy2k Link zu diesem Kommentar
Cali_Myth Geschrieben 15. Januar 2021 Teilen Geschrieben 15. Januar 2021 Hallo, genau, mein Fahrzeug ist auch ein Ex-Mietfahrzeug und hatte das schon verbaut. Ich schicke heute im Laufe des Tages mal ein Bild. Finde das super praktisch und würde es bei jedem Cali wieder verbauen. Gruß Alex Link zu diesem Kommentar
