Calischal
Buslenker
Hallo Gemeinde,
gerade entdeckt: Schal für das Oberstübchen.
www.calischal.de
Öfter mal was neues.
Die Idee finde ich gut - die Preisvorstellungen weniger.
Weihnachtsgrüße sendet
Reinhard
Das ist wirklich ein sehr genialesTeil.
Vor allem, weil man es jederzeit auch bei aufgestelltem Dach montieren
und wieder abnehmen kann.
Und dann noch eine zusätzliche Isolierung für´s Wintercamping - sehr
gut durchdacht.
Ich habe für den Winter eine Isolierung, die ähnlich angebracht wird.
Allerdings ohne Fenster.
(Siehe Foto)
isolierte Grüsse,
Hallo Reinhard,
Danke für den Link. Schliesse mich Deiner Bewertung an...interessant, der Preis ist aber schon deftig.
Ciao
wobe
Hy Stephan,
ich habe auch schon an so etwas gedacht und werde mal sehen, ob ich es endlich realisiert bekommen. Wie fixierst du denn die Isolierung unter dem Dach?
Grundsätzlich halte ich so einen Schal für wesentlich besser als diese Mützen. Der Preis ist allerdings völlig überzogen. Wer den zu diesem Preis kauft, ist selber schuld...
Gruss, martin
Hallo Martin,
Die Isolierung wird lediglich vorne an den Ecken durch die Teleskopstangen
fixiert.
Der Rest wird einfach um den Zeltbalg gelegt und hinten mittels
Klettverschluss geschlossen.
Es bedarf keiner weiteren Fixierung, das Isoliermaterial hat genug
Standfestigkeit.
Es handelt sich dabei um das gleiche Material, wie es auch für
Fensterisoliermatten verwendet wird.
Die Aluseite ist innen.
Das ganze benutze ich nur bei strengem Frost.
Ansonsten bleibe ich bei der Calikapuze.
Die ist vom Packmass her unschlagbar und auch bei leichtem Frost
noch ausreichend.
Gruss,
Hallo Stephan,
was hat denn diese Isolierungsmatte gekostet? Und bringt die was??
Wir waren vor kurzem zum ersten mal beim Wintercampen und dank Standheizung gings oben schon so obwohl die Wärme aus meiner Sicht nicht wirklich gut ankommt (daher auch Zwiebellook sowohl an Decken als auch Fleecebekleidung). Und daher hatte ich mich nach solchen Isoliermatten (eher für Innen) schon ein wenig umgesehen aber die Kosten ja immer gleich nen Haufen :-(
Oder hat irgendwer hier vielleicht welche selbst gebastelt?
Das hatte ich mir jetzt überlegt. Es gibt so Matten zum selber zurecht schneiden... Aber is des auch was?? Bin mir da irgendwie nicht sooo arg sicher...
Moni
Hallo Moni,
Ich habe die Isolierung von Dea abgekauft, nachdem er den Cali verkauft hat.
Er sagte mir, das Teil habe ca. 250 Euro gekostet und falls jemand die
Bezugsquelle sucht möge er sich an ihn wenden.
Ja, das ganze isoliert ganz ordentlich.
Die Wärme wird viel besser im Aufstelldach gehalten als mit der
Kapuze.
Ja, das geht gut. Z.B. das hier:
wäre sicher gut geeignet.
Gruss,
Hallo Stephan,
ah ok. Natürlich praktisch wenn des jemand über hat :D
Mit wieviel Grad mehr kann man denn bei solchen Isolierungsmatten rechnen?
Ich hatte mir diese System zum selberschneiden mal ausgesucht:
Hat des vielleicht wer schon versucht?
Moni
Ohauerha...keine Ahnung...ich würde das mal so formulieren:
Bei zweistelligen Minusgraden und Standheizung auf Stufe 1 Dauerbetrieb.
(Mehr geht nicht sonst wird der Hund unten gekocht) 8o
Ohne alles im Aufstelldach - saukalt. ;(
Mit Mütze - wesentlich angenehmer, ich benutze einen warmen Deckenschlafsack das reicht mir aus. =)
Mit Isolierung - wird die Wärme halt noch besser im Dach gehalten.
Dafür hat man aber weniger Belüftung, da das ganze ziemlich dicht ist. :D
Das ganze ist natürlich auch sehr abhängig davon, wie verfroren jemand ist.
Da hilft nur eins: ausprobieren. ;)
wohltemperierte Grüsse,
so neu ist das nicht, es gibt einen italienischen Hersteller, der sowas anbietet, in England habe ich für die dortigen Aufstelldächer (keine Californias, aber ähnlich) ebenfalls solche Lösungen gesehen.
Alles schön und gut.
Nachteil:
Nur für Personen über 1,90 m. ICH wäre da hoffnungslos überfordert, das ist mit der Mütze schon knapp. Außerdem, wenn es stark regnet oder schlimmer noch, stark schneit, dann läufts im ungünstigsten Fall voll bzw., es ist alles voller Schnee.
Das Material hat die gleiche Stärke wie das Mützenmaterial; das soll halten? Was ist bei Sturm? Da ist nichts wirklich abgespannt. Mmhm.
Vorteil:
Nach zwei Tagen absinkende Dächer bleiben endlich oben! :D :D :D
Für das Geld (exorbitant) dann lieber Brandrup Isotop, eh' mein persönlicher Favorit.
Wenzi
Bisher hat das Calishop-Calicape auch bei -18 Grad auf den Hardcoretreffen vollkommen ausgereicht!
Daneben ist es günstiger, viel leichter zu montieren (danke Wenzi, auch ich gehöre nicht zu den Riesen), vor allem platzsparender zu verstauen und in caligerechten Farben zu erhalten.
Ein überzeugter Hardcore-Nutzer!
Konrad
Logisch... wir beobachten die Meinungen hier mit Spannung!
Wir haben bereits vor Jahren Versuche gemacht, nachdem wir Dea´s Konstruktion gesehen hatten.
Wir haben die Entwicklung seinerzeit eingestellt, weil die Montage unserer Meinung nach aufwendiger ist, und weil das Wasser nicht vom unteren Rahmen ferngehalten wird. Gerade bei unserem Calicapzuschnitt haben wir ja darauf geachtet, dass das Wasser auf das RCBR Modul abgelenkt wird.
Wenn überhaupt, sehe ich nur in der Dämmung einen Sinn. Aber um da mal bei Wenzi zu bleiben... Da gibts mit der Brandrup Lösung wirksameres.
Die Montage einer Calicap ist mit einer Stange auch bei geöffnetem Dach möglich. Sogar bei ausgefahrener Markise. Das Argument zieht meiner Meinung nach nicht!
Wir beobachten Eure Meinungen und graben unsere Prototypen bei Bedarf vielleicht auch wieder aus! Aber nur vielleicht! ;)
die Idee mit den Feder-Klemmstangen hatte ich auch schon mal, aber vermutlich fliegt dann bei einem plötzlich aufkommenden Wind alles davon.
Was möglich und einigermaßen stabil sein dürfte, wären Kederschienen am Klappdach außen (sieht vermutlich besch... aus) oder innen, falls Platz ist, das würde ich aber erst bei Restwert
Da scheint mir die Mütze derzeit doch die beste Lösung zu sein.
Auf- und Abbau habe ich mehrfach beobachtet, ist wirklich schnell gemacht.
Ich habe sie noch nicht vermißt, weil für uns die Saison nur von Ende März bis Ende Oktober geht.
Und bei mittlerem Wind wird einfach Paketband innen auf die Zwangsentlüftung geklebt.
Haha...etwas umständlich vielleicht - aber warum nicht. :cool:
Ich hatte auch schon die Idee, die Mütze mittels langer Schnüre
über´s geöffnete Dach zu ziehen, - muss ich bei Gelegenheit mal testen.
Dann kann ich ja die Kapuze noch über meine Iso - Matte drüberziehen
und hab dann eine Aufstelldach - Sauna. :P
Das können wir ja beim Hardcore - Treffen mal testen. :daumenhoch:
experimentierfreudige Grüsse,
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Elch roschelma mmurk Achmed Tim85 blueberry 4emotion DaWI84 lkws1 T2T6Bulli MobyDick_Bulli kevin_24 Calihome
