Buslenker Geschrieben 25. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 Hallo Gemeinde,  gerade entdeckt: Schal fĂŒr das OberstĂŒbchen.  www.calischal.de  Ăfter mal was neues. Die Idee finde ich gut - die Preisvorstellungen weniger.  WeihnachtsgrĂŒĂe sendet  Reinhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 Das ist wirklich ein sehr genialesTeil. Vor allem, weil man es jederzeit auch bei aufgestelltem Dach montieren und wieder abnehmen kann. Und dann noch eine zusĂ€tzliche Isolierung fĂŒrÂŽs Wintercamping - sehr gut durchdacht.  Ich habe fĂŒr den Winter eine Isolierung, die Ă€hnlich angebracht wird. Allerdings ohne Fenster. (Siehe Foto)   isolierte GrĂŒsse,  Stephan You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wobeheda Geschrieben 25. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2010 Hallo Reinhard, Â Danke fĂŒr den Link. Schliesse mich Deiner Bewertung an...interessant, der Preis ist aber schon deftig. Â Ciao wobe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Mars Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Hy Stephan,  ich habe auch schon an so etwas gedacht und werde mal sehen, ob ich es endlich realisiert bekommen. Wie fixierst du denn die Isolierung unter dem Dach?  GrundsĂ€tzlich halte ich so einen Schal fĂŒr wesentlich besser als diese MĂŒtzen. Der Preis ist allerdings völlig ĂŒberzogen. Wer den zu diesem Preis kauft, ist selber schuld...  Gruss, martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo Martin, Â Die Isolierung wird lediglich vorne an den Ecken durch die Teleskopstangen fixiert. Der Rest wird einfach um den Zeltbalg gelegt und hinten mittels Klettverschluss geschlossen. Es bedarf keiner weiteren Fixierung, das Isoliermaterial hat genug Standfestigkeit. Â Es handelt sich dabei um das gleiche Material, wie es auch fĂŒr Fensterisoliermatten verwendet wird. Die Aluseite ist innen. Â Das ganze benutze ich nur bei strengem Frost. Ansonsten bleibe ich bei der Calikapuze. Die ist vom Packmass her unschlagbar und auch bei leichtem Frost noch ausreichend. Â Â Gruss, Â Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
mockerl30 Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Hallo Stephan, was hat denn diese Isolierungsmatte gekostet? Und bringt die was?? Â Wir waren vor kurzem zum ersten mal beim Wintercampen und dank Standheizung gings oben schon so obwohl die WĂ€rme aus meiner Sicht nicht wirklich gut ankommt (daher auch Zwiebellook sowohl an Decken als auch Fleecebekleidung). Und daher hatte ich mich nach solchen Isoliermatten (eher fĂŒr Innen) schon ein wenig umgesehen aber die Kosten ja immer gleich nen Haufen :-( Â Oder hat irgendwer hier vielleicht welche selbst gebastelt? Das hatte ich mir jetzt ĂŒberlegt. Es gibt so Matten zum selber zurecht schneiden... Aber is des auch was?? Bin mir da irgendwie nicht sooo arg sicher... Â LG Moni Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Moni,  Ich habe die Isolierung von Dea abgekauft, nachdem er den Cali verkauft hat. Er sagte mir, das Teil habe ca. 250 Euro gekostet und falls jemand die Bezugsquelle sucht möge er sich an ihn wenden.   Ja, das ganze isoliert ganz ordentlich. Die WÀrme wird viel besser im Aufstelldach gehalten als mit der Kapuze.   Ja, das geht gut. Z.B. das hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. wÀre sicher gut geeignet.   Gruss,  Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mockerl30 Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Hallo Stephan, ah ok. NatĂŒrlich praktisch wenn des jemand ĂŒber hat  Mit wieviel Grad mehr kann man denn bei solchen Isolierungsmatten rechnen?  Ich hatte mir diese System zum selberschneiden mal ausgesucht: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Hat des vielleicht wer schon versucht?  LG Moni Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ohauerha...keine Ahnung...ich wĂŒrde das mal so formulieren:  Bei zweistelligen Minusgraden und Standheizung auf Stufe 1 Dauerbetrieb. (Mehr geht nicht sonst wird der Hund unten gekocht) 8o  Ohne alles im Aufstelldach - saukalt. ;(  Mit MĂŒtze - wesentlich angenehmer, ich benutze einen warmen Deckenschlafsack das reicht mir aus. =)  Mit Isolierung - wird die WĂ€rme halt noch besser im Dach gehalten. DafĂŒr hat man aber weniger BelĂŒftung, da das ganze ziemlich dicht ist.   Das ganze ist natĂŒrlich auch sehr abhĂ€ngig davon, wie verfroren jemand ist. Da hilft nur eins: ausprobieren.   wohltemperierte GrĂŒsse,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Hallo,  so neu ist das nicht, es gibt einen italienischen Hersteller, der sowas anbietet, in England habe ich fĂŒr die dortigen AufstelldĂ€cher (keine Californias, aber Ă€hnlich) ebenfalls solche Lösungen gesehen.  Alles schön und gut.   Nachteil:  Nur fĂŒr Personen ĂŒber 1,90 m. ICH wĂ€re da hoffnungslos ĂŒberfordert, das ist mit der MĂŒtze schon knapp. AuĂerdem, wenn es stark regnet oder schlimmer noch, stark schneit, dann lĂ€ufts im ungĂŒnstigsten Fall voll bzw., es ist alles voller Schnee.  Das Material hat die gleiche StĂ€rke wie das MĂŒtzenmaterial; das soll halten? Was ist bei Sturm? Da ist nichts wirklich abgespannt. Mmhm.   Vorteil:  Nach zwei Tagen absinkende DĂ€cher bleiben endlich oben! :D   FĂŒr das Geld (exorbitant) dann lieber Brandrup Isotop, eh' mein persönlicher Favorit.   GrĂŒĂe Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
mockerl30 Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Viele GrĂŒĂe, Moni Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Bisher hat das Calishop-Calicape auch bei -18 Grad auf den Hardcoretreffen vollkommen ausgereicht! Daneben ist es gĂŒnstiger, viel leichter zu montieren (danke Wenzi, auch ich gehöre nicht zu den Riesen), vor allem platzsparender zu verstauen und in caligerechten Farben zu erhalten.  Ein ĂŒberzeugter Hardcore-Nutzer!  Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Logisch... wir beobachten die Meinungen hier mit Spannung!  Wir haben bereits vor Jahren Versuche gemacht, nachdem wir DeaÂŽs Konstruktion gesehen hatten.  Wir haben die Entwicklung seinerzeit eingestellt, weil die Montage unserer Meinung nach aufwendiger ist, und weil das Wasser nicht vom unteren Rahmen ferngehalten wird. Gerade bei unserem Calicapzuschnitt haben wir ja darauf geachtet, dass das Wasser auf das RCBR Modul abgelenkt wird.  Wenn ĂŒberhaupt, sehe ich nur in der DĂ€mmung einen Sinn. Aber um da mal bei Wenzi zu bleiben... Da gibts mit der Brandrup Lösung wirksameres.  Die Montage einer Calicap ist mit einer Stange auch bei geöffnetem Dach möglich. Sogar bei ausgefahrener Markise. Das Argument zieht meiner Meinung nach nicht!  Wir beobachten Eure Meinungen und graben unsere Prototypen bei Bedarf vielleicht auch wieder aus! Aber nur vielleicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 Hallo zusammen,  die Idee mit den Feder-Klemmstangen hatte ich auch schon mal, aber vermutlich fliegt dann bei einem plötzlich aufkommenden Wind alles davon.  Was möglich und einigermaĂen stabil sein dĂŒrfte, wĂ€ren Kederschienen am Klappdach auĂen (sieht vermutlich besch... aus) oder innen, falls Platz ist, das wĂŒrde ich aber erst bei Restwert  Da scheint mir die MĂŒtze derzeit doch die beste Lösung zu sein.  Auf- und Abbau habe ich mehrfach beobachtet, ist wirklich schnell gemacht.  Ich habe sie noch nicht vermiĂt, weil fĂŒr uns die Saison nur von Ende MĂ€rz bis Ende Oktober geht.  Und bei mittlerem Wind wird einfach Paketband innen auf die ZwangsentlĂŒftung geklebt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Haha...etwas umstĂ€ndlich vielleicht - aber warum nicht.  Ich hatte auch schon die Idee, die MĂŒtze mittels langer SchnĂŒre ĂŒberÂŽs geöffnete Dach zu ziehen, - muss ich bei Gelegenheit mal testen.  Dann kann ich ja die Kapuze noch ĂŒber meine Iso - Matte drĂŒberziehen und hab dann eine Aufstelldach - Sauna.  Das können wir ja beim Hardcore - Treffen mal testen. :daumenhoch:   experimentierfreudige GrĂŒsse,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
