Safe unter Beifahrersitz
mensinka
Empfohlene BeitrÀge
ich möchte den Sitzsockel-Safe fĂŒr den Crafter mit TĂŒr vorne unter dem Beifahrersitz einbauen.
https://www.fahrzeugtresore.de/Fahrzeugtresore/Sitzsockelsafes/Sitzsockelsafe-VW-Crafter.html
Dazu zwei Fragen:
- Die im Bild sichtbaren KabelbĂ€ume sind im Weg. Können die ohne Weiteres „verschoben“ werden?
- Wie löst man den Beifahrersitz von der Sitzkonsole? Und ist ein Lösen der vorderen Verschraubung zwischen Sitzkonsole und Karosserie (um dort den Safe zu befestigen) ein sicherheitsrelevantes Thema?
Danke und Viele GrĂŒĂŸe
Die Kabel kannst du problemlos so verlegen, dass du den Safe montieren kannst.
Am besten du baust du fĂŒr die Montag des Safes den Sitz aus. DIes ist eigentlich recht einfach.
Zu Beachten ist, bevor du die Steckverbindungen am Sitz trennst, die Fahrzeugbatterie im Fahrerfußraum und die Bordbatterie im Motorraum abklemmen, da der Sitz ja auch einen Airbag integriert hat. Sollte ein gelber Stecker sein
Der Sitz ist mit 4 Schrauben am Sitzgestell befestigt. Anzugsmoment 40 Nm.
Falls du noch das Sitzgestell ausbauen möchtest, dies ist auch mit 2 Schrauben und 2 Muttern an der Fzg.-karosserie befestigt. Anzugsmoment  beides sind 50 Nm. GemĂ€ĂŸ Rep.-leitfaden ist folgende Reihenfolge bei der Montage zu beachten:
1. die beiden Schrauben von Hand bis zur Anlage eindrehen
2. die beiden Muttern von Hand bis zur Anlage eindrehen
3. die beiden Schrauben mit 50 Nm anziehen
2. die beiden Muttern  mit 50 Nm anziehen
Es können die alten Schrauben und Muttern wiederverwendet werden.
Super, vielen Dank!
  • 3 Monate spĂ€ter...
Safe ist eingebaut. Allerdings passte der Standard Sitzsockelsafe fĂŒr den Crafter mit Öffnung Vorne leider nicht, da beim GC anscheinend mehr KabelbĂ€ume in dem Bereich verbaut sind.
Der Hersteller war aber super und hat einen Safe nach meinen Angaben auf Maß angefertigt.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hallo und Gruß nach Ingolstadt aus Braunschweig,
habe gelesen, dass du dich mit dem Modell 153 von mobil-safe "beschÀftigt" hast.
Das Teil wĂŒrde ich mir auch gerne einbauen,
( GC600 mit elektrischen Sitzen und Airbag )
lese nun aber, daß es bei dir nicht passte.
Was war das Problem?
Gruß, der Maic
Hallo Maic,
 wie schon oben geschrieben passte der Safe nicht an den KabelbÀumen unter dem Sitz vorbei. Ein Kabelbaum ist direkt vorne links und einer hinten rechts (s. Fotos).
Der Safe brauchte also u.a. hinten eine „Ecke“
Hey, hey das ging ja fix!
Ich habe natĂŒrlich auch diese KabelstrĂ€nge und an denen ein wenig "rumgedrĂŒckt"
sodass ich den Eindruck hatte, daß es eigentlich passen mĂŒsste. Hmmmmm
Und mobil-safe hat dann den alten zurĂŒckgenommen und dir dann einen schmaleren gefertigt????
Welche Maße hatte der dann?
Besten Gruß, der Maic
Ja, Dankeschön!
Das letzte Bild hatte ich irgendwie zu spÀt gesehen, sorry!
Habe meine VerkaÂŽbelung ungter dem Sitz gecheckt und siehe da:
Es sieht tasĂ€chlich anders aus: Die hinteren KabelstrĂ€nge kommen viel weiter "außen" raus ( das ist ja mal gut )
...wÀhrend die vorderen aus dem Boden schon recht weit innen aus dem Boden kommen
( das ist ja mal schlecht )
Ich denke, ich starte das mal,
ggf mĂŒĂŸte ich dann auch nett um eine Änderung bitten
Beste GrĂŒĂŸe, der Maic
Das war meine Schablone fĂŒr den neuen Safe, wobei ich dann fĂŒr den finalen Einbau noch ein paar kleine Anpassungen machen musste.
Aber hilft Dir vielleicht zur Orientierung.
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hallo Maic,
welchen Safe konntest du nun einbauen?
Gruss James
Moinsen James!
Den von Mo il-safe fĂŒr den Crafter, TĂŒr vorn.
Hat mit bisserl vorderen Kabelbaum wegdrĂŒcken ( zuvor Bodenbelag etwas freischneiden ) gut gekappt!
Gruß, Maic
Frohes Neues!
FĂŒr uns haben wir folgende Lösung gewĂ€hlt;
Über dem Safe steht die Kabeltrommel, dahinter ist der Frischwasserschlauch.
Das Teil links neben dem blauen Stecker ist der Staubsauger in einer Überschieb-
muffe DN75. Passt perfekt!
Bearbeitet von indmir
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Ist der Safe irgendwie befestigt?
Oh ja! Der Safeboden  ist mit Sikaflex 221i vollflĂ€chig verklebt und zu allem Übel auch noch mit Schlossschrauben in der RĂŒckwand verschraubt. Auf dem Bild siehst du unten noch ein FĂŒllstĂŒck, das zwischen Schwerlastauszug und Safe ist und jetzt rate mal, wo die Schrauben vom Schwerlastauszug enden... Genau, auch im Safe!
Cool! Kannst Du mir sagen, ob ein 17' Notebook (ca. 40*30) in den Safe passen wĂŒrde?
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Elmex09 EWMK Selbstfahrwohnwagen Glocki Wahrsager linux14 jekyll Trine42 StefChef obervolta Californiadreaming93 Anadrog Max.MO Power1187 dirkundlisa Ranger l0g1c
