CrizzleCamper Geschrieben 19. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Hallo zusammen, ich lese hier schon fleißig mit und finde diese Forum wirklich hilfreich. Wir haben unseren großen nun seit knapp 3 Monaten (MJ2021) und bisher gibt es keine Probleme. Nun sind wir heute seit etwa zwei Wochen wieder unterwegs und uns ist leider aufgefallen das dass Tagfahrlicht sich nicht mehr einschaltet (wir haben die LED Scheinwerfer verbaut). Auf 0 oder auf AUTO schaltet sich leider das Tagfahrlicht nicht an und es bleibt dunkel vorne. Auf an geht das LED Licht und wenn man das Standlicht an macht funktionieren dies auch. Ich vermutet das es ein Kommunikationsfehler zwischen einer der Steuergeräte sein muss (evtl wird der Campingmodus nicht richtig deaktiviert). Hat jemand eine Idee was wir machen können? Viele Grüße aus Kaiserslautern und frohe Weihnachten. Link zu diesem Kommentar
Silviu Geschrieben 19. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 hello! do you have any error message in the dash? or maybe the day lights are of in the main menu (settings in car systems)? Link zu diesem Kommentar
lutzha Geschrieben 19. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Hast Du schon das Steuergerät im Beifahrerbereich stomlos gemacht ( blauen Stecker ziehen und nach ein paar Minuten wieder stecken)? Grüsse in meine Heimat aus der Schweiz Lutz Link zu diesem Kommentar
CrizzleCamper Geschrieben 19. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 19. Dezember 2020 Ja habe das mit dem blauen Stecker auch gelesen und gemacht. Leider ohne Erfolg. Einstellung bezüglich des Tagfahrlicht sucht man im Menü leider vergebens. Link zu diesem Kommentar
Laercio Geschrieben 22. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hello, the same thing happened to me, MJ2021 also the lights came from the factory and I noticed a month later that the daytime running lights were no longer on, went to Volkswagen and they couldn't fix it, tried it for weeks and nothing worked! So I tried the OBDAPP and worked! For some reason the light in the Infotaiment system was inactive, but to activate these options you have to purchase the device. I bought the flat rate option with more features. Now I always have the option to activate and deactivate the lights in the navigation system. I hope it helps. (Google Translator) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 22. Dezember 2020 von Laercio 2 Link zu diesem Kommentar
CrizzleCamper Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Thank you for the hint. Ordered it and did the coding. Very strange that it was deactivated. What the root cause of this failure was, will probably never solved. 1 Link zu diesem Kommentar
Eff Geschrieben 14. März 2021 Teilen Geschrieben 14. März 2021 Hallo @CrizzleCamper, bei uns ist auch das Tagfahrlicht dauerhaft aus. Ein Reset der Elektronik hat leider nichts gebracht. Wir hatten auch schon 2 mal einen „Hänger“ im Campingmodus, der sich über das Einschalten der Zündung wieder beheben ließ. Werde wohl kommende Woche mal die Werkstatt aufsuchen. BG Norbert 😎 Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 15. März 2021 Teilen Geschrieben 15. März 2021 Ja, scheint ein neues Regelproblem zu werden. Link zu diesem Kommentar
Eff Geschrieben 15. April 2021 Teilen Geschrieben 15. April 2021 Hallo Tagfahrlicht-Geplagte, mein GC600 war nun beim Freundlichen um u.a. das Tagfahrlicht wieder zu aktivieren. Ich mach es kurz: Das KFG (Steuergerät unter dem Handschuhfach) musste komplett neu konfiguriert werden. Schade ist, dass die Werkstatt eigene Software (ODIS) dies noch nicht kann. Somit musste die VWN Fachabteilung sich in der Werkstatt aufschalten und die Konfiguration und die anschließende Parametrierung durchführen. Die Werkstatt sieht bei der Aktion aus der Zentrale übrigens nur einen schwarzen Bildschirm, kann also nichts verfolgen. Gedauert hat die Aktion etwa 10min. Anschließend hatten mein GC wieder Tagfahrlicht, so wie es sollte. Der Campingmodus lässt sich wieder mit einem zu vernehmenden Klick aus der Handschuhfachecke ein- und ausschalten. BG Norbert 😎 Link zu diesem Kommentar
sonnyboy Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Ich möchte den Thread mal wieder hochholen. Ich hab heute das gleiche Phänomen beobachtet, daß mein TFL plötzlich nicht mehr funktioniert. Wenn ich das Abblendlicht anschalte, geht es (natürlich gedimmt). Im Fahrzeugmenü hab ich nachgeschaut und da sieht auch alles wie bisher aus. Auch habe ich den blauen KFG-Stecker schon gezogen, was (erwartungsgemäß) nichts verbessert hat. Hier im Faden wurde über eine App "OBDAPP" gesprochen, aber die Webseite gibt es leider nicht mehr. Gibt es weitere Leidgeplagte, was dieses Thema betrifft? Muß ich tatsächlich in die Werkstatt fahren, um eine erneute Parametrierung durchführen zu lassen? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Fehlerauslesen bietet sich statdessen You do not have the required permissions to view the link content in this post. an. Brauchst auf jeden Fall noch nen OBD-Dongle. Zu beidem bitte auch mal die Suche über das ganze Board nutzen, gibt dazu jede Menge Infos. Zur Programmierung benötigst Du VCDS oder OBD11, beides auch zig-fach im Board behandelt (daher auch hier: Suche nutzen!) 2 Link zu diesem Kommentar
sonnyboy Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Hi toni, erstmal vielen Dank für die Antwort! Nur zum Verständnis: meine Frage war nicht unbedingt OBD-related, sondern, ob das Problem auch (mittlerweile) andere haben und wie man das, wenn bekannt, beheben kann. 😉 Aber bitte nicht falsch verstehen!! Ich hab mir den Carscanner heruntergeladen und bei dem Preis auch gleich die Vollversion geholt. Aber auch das Programm findet keine Fehler, was ja primär erstmal kein schlechter Zustand ist. 😃 Beste Grüße! Marcel Bearbeitet vor 1 Stunde von sonnyboy Link zu diesem Kommentar
