Zufriedenheit T6.1
danshred
Zufriedenheit T6.1
1.489 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Hätte ich meinen nicht schon vor zwei einhalb Jahren gekauft hätte ich es vermutlich wie du gemacht …. Viel Vergnügen und Spaß damit
Nach nun 50.000km und kleinen Defekten (Ad-Blue-Temperatursensor, Öltemperaturgeber - alles auf Garantie) kann ich sagen daß mein Beach enorm Spaß macht und meine Reisen doch sehr angenehm erweitert hat - auch wenn ich gerne Ferienhäuser miete und bewohne, schätze ich die flexible Anreise mit einigen Campingplatz-Aufenthalten vor- und nachher doch sehr ... der Weg sei das Ziel!
Ein sehr angenehmer Reisewagen mit DSG und 4Motion - einfach den Preis wert 🙂
ich hab einen der letzten Beach mit zweiersitzbank gekauft ende 2024.
Für ein Auto mit dem UVP und der Jahrzehnte Erfahrung mit Campern,seitens VW, bin ich kein großer Fan der Details.
- Die Seitenscheibe hinter dem Fahrersitz ist sehr schwergängig und allgemein wäre hier ein Aufstellfenster deutlich besser.
- Der Wechselrichter Am Fahrersitz hat keinen Aus/Einschalter und zieht konstant Strom, wenn ein Schuko Stecker eingesteckt ist.
- Der Boden zwischen den Sitzen ist sehr weich, wenn man drauf tritt
- Die Temperatureinstellung der Standheizung ist ja mal ein schlechter Scherz mit den Stufen. Das starre plastikgehäuse des Auslasses auch.
- Camper Unit benutzt Striche statt Prozenten, weil ich natürlich jedesmal zählen will, klar.
- in 2024 immer noch Blei Batterien statt Lithium als Zweitbatterie einzubauen, ist mehr als frech. Das Trennrelais mit dem "max laden" ist auch eher traurig gelöst, weil man null Kontrolle hat, was es tatsächlich tut und ich vor Ausbau des Trennreleais oft trotzdem mit nur 80% am Standplatz ankam, trotz "max laden"
- Die Verdunklung der Fahrerscheibe mit den zwei ausklappnubsies ist kompletter Schrott. Warum nicht einfach magnetisch wie die Seitenscheiben?
- Vordersitze sind nur in einer Position drehbar ohne zu schleifen
- Die Gas Abdeckung der Miniküche ist immer wieder ein Spaß zu und aufzumachen mit den Verschlüssen.
- Der Rollo des Aufstelldaches (manuell) öffnet sich beim fahren und schiebt sich immer 1-2cm aus dem Verschluss heraus, so dass man ihn erneut nach vorne schieben muss
- Einstellmöglichkeiten Digitales Cockpit will ich gar nicht erst anfangen.
- Dass man den Sim Karten Slot nicht für Hotspots verwenden kann ist sehr schade, hätte mir einen 4G Router gespart
- Die Sitzbank (zweier) nimmt extrem viel Platz weg im Innenraum für 2 Sitze und ein wenig Schlafposition. Umklappbare Einzelsitze nach hinten wären hier wahrscheinlich die bessere Lösung in vlt Verbindung mit irgendwas um die Löcher auszugleichen.
- Warum kann man keinen 12V Lüftermodus haben, der einfach nur heiße Luft aus dem Innenraum nach draußen schafft, das verbraucht kaum Strom und erzielt ein deutlich kühleres Auto.
- App gesteuerte Standheizung ist wohl nicht umsetzbar, aber ich kann einen Sonnenaufgangmodus als Lichtkonzept haben, ganz großes Kino.
- kleine Neigung bergab, mit anschließener Gerade triggert den parksensor und piept wie wild
Mir fallen bestimmt noch 20 andere Dinge ein, wenn ich länger drüber nachdenke.
Ich mag meinen Bus, aber scheinbar fährt keiner der Entwickler selber einen.
Ich hätte so gerne einen Hybrid auf der Basis gehabt, dann hätte man 48V für den Klimakompressor gehabt und könnte mit Landstrom Heizen wie kühlen und müsste überhaupt nichts am Setup ändern und ich könnte den Hund beim Einkaufen einfach mit eingeschalteter Klimanlage im Auto lassen.
Bearbeitet von foofoo
Hallo @foofoo
Du hast deinen Frust nun abgelassen und das ist ok.
Aber mir bleibt da nur festzustellen: Du hast das verkehrte Auto gekauft. Ein Fahrzeug, das von der Basis her von 2003 stammt wird in seinem letzten Produktionsjahr sicher kein Hightech Erlebnis mehr bieten.
All deine Punkte sind seit Jahren bekannt und dokumentiert. Wenn man sie akzeptiert hat man mit dem T6.1 die große Freiheit. Wenn nicht, musst du weitersuchen.
Mein Rat: Du hast jetzt eine Basis, lernst vieles dazu und kannst diesen Beach noch so lange fahren bis du einen neuen Hightech Wagen findest der deine Vorstellungen besser entspricht. Allerdings wird der vermutlich teurer sein…
  • Mag ich 3
Hi @foofoo
Tip für die Seitenscheibe: etwas Teflonspray in die Führung, dann wuppt die sehr viel besser.
Einige Deiner anderen Anmerkungen sind leider "Stand der Technik"...
guter Tipp, das sollte ich noch irgendwo rumfliegen haben :)
heißt mein Digitales Cockpit gab es schon 2003 und wird seitdem genauso verbaut?
Es ist wie alles ein Kompromiss, nur weil ich mich damit abgefunden/angefreundet habe, muss ich es ja nicht gutfinden wie es umgesetzt wurde, oder?
ich werde wohl die Sitzbank ausbauen, das Multiflex ausbauen und mir eine sinnvollere Option für das Sitz/schlafkonzept unten einfallen lassen.
Die Schienen bieten ja einiges an Möglichkeiten sich zu entfalten.
Bis zum T6 hatte der der Beach auch für die Frontscheibe so einen Lappen wie für die Seitenscheiben, allerdings nicht magnetisch (direkt um die Frontscheibe rum ist vermutlich nix metallisches, woran Magnete anständig haften würden), sondern zum Stopfen (vorne unten) und Stecken (oben an die Sonnenblenden).
Das Befestigen war immer ein Riesengefummel und kein Spaß. Ich bin sehr froh um die jetzigen Frontrollos (auch wenn die mehr Licht durchlassen).
Aber wenn Du das alte Konzept willst, gibt es sicher jemanden, der das auf kleinanzeigen o.ä. verkauft.
Meinst Du die Abdeckung über der Gasflamme der Miniküche? Die hat bei mir keine wirklichen Verschlüsse.
Oder redest Du vom Gasfach am Boden unten?
Zum Rollo: es gibt so eine 3D-Druckbare Klammer, habe ich hier irgendwann mal gesehen. Diese verhindert, dass sich die Rollos lösen.
zur Mini-Küche: er meint sicher die Klappe unten. Ich schraube das Ventil immer nur zu wenn ich es länger nicht nutze. Es gibt ja noch den seitlichen absperrhahn im Staufach. Das sollte eigentlich reichen.
dafür bin ich für Foren wirklich dankbar, hat vlt. noch jemand den Link. Falls nicht such ich da einfach mal danach :)
dank dir für den Tipp.
Ja ich meinte tatsächlich die Abdeckung des Staufachs, sorry hätte ich spezifischer sein können.
Ich hab entweder eine undichte Stelle, oder ich bin paranoid, aber ich hab immer leichten Gasgeruch in der Nase, wenn das Ventil offen ist.
Deswegen dreh ich die Gasflasche zu und leg nicht nur den Hahn rum.
Eine 3d Druck Klammer gibt es bei meinen Teilen.
.....auch das ist ein Aspekt der großen Freiheit unseres Kultautos.....😁
Du hast doch noch Garantie, wird der 😉 sicher prüfen und richten können.
Hallo foofoo,
hatte bei meinem neuen Beach aus 2022 auch diesen Gasgeruch wenn ich die Gasflasche komplett aufgedreht hatte. Den Absperrhahn im Staufach kannte ich am Anfang nicht und deshalb habe ich immer an der Gasflasche auf- und zugedreht. Nach 3 Jahren machte ich den ersten TÜV. Mir war klar ich hatte die Gasprüfung bereits 1 Jahr überzogen und diese erste Gasprüfung beim TÜV habe ich aufgrund Druckverlust hinter der Verkleidung nicht bestanden. Ursache war eine nicht richtig angezogene Schneid/Klemmverbindung direkt hinter der Verkleidung, was eine Werkstatt festgestellt hat die auch Gasprüfungen macht. Zu VW bin ich damals nicht gegangen, da mein Bus bereits außerhalb Garantie war und mich die VW Werkstätten bei anderen Problemen eher nicht überzeugt haben. Wieso die ursprüngliche Gasabnahme durch VW den Druckverlust nicht zeigte weiß keiner so genau - vermutlich war da noch ausreichend Anzugsmoment vorhanden und so gerade noch an der Grenze. Lass bei dir das auf alle Fälle mal mit einem Druckmessgerät bei VW, Gasinstallateur oder dem TÜV kontrollieren. Es kann - was mir der TÜV gesagt hat - auch die Gasflasche selbst sein. Bei mir war das aber leider nicht der Fall.
VG, msp400
  • Von 72 Mitgliedern gesehen
    vonDunkelwald Murphy14 Nexus JanKorsika SirAlex ErnstBulli bremendell deepdive2000 sideral Berei midabu Lillii con-fr Carefried ChZ82 nicb6 ToniBc Cococollector Joelle VSch lonsito Garvin berniew pku70 Jo24 Gala bean LS211 Walterb Oskar66 T6.1_Cali VanFred Neverland dechris ovmar SirHenry Chrisclubjoker Mavarazo Bernd-der-Bus Velosolex3800 jimmirain reinersurfer foeschti CaliCallsen Str0lch Multi22 M4rKu1988 Mark76 BulliBandeCH burna DaniB77 polt66 TurboPelle hanseatic Frank911 uller07 MFHB Chillbus B-Team Alfi MM15 Litox Filou04 dorsel Winkelaner magicrunman hohlhorst reisender KH64 72k1tt Wolferl gin-torstic
