Hilfe zu: Fehler: Frischwasserpumpe. Bitte Werkstatt aufsuchen.
VanDamme
Ich mache bei mir den Wassertank eigentlich nur zu Hause voll und wir haben das weichste Wasser überhaupt auf der Skala (ein Segen für alle Hausgeräte diesbzgl.) daran wird es sicher nicht liegen denke ich. Im T5.2 war damals auch exakt nach 5 Jahren die Pumpe einfach defekt. Egal, jetzt ist Ersatz an Board und das "Ancampen" letztes WE hast auch was Gutes 😉
  • 6 Monate später...
jetzt hab ich auch die Meldung "Fehler: Frischwasserpumpe. Bitte Werkstatt aufsuchen." in der CU.
Nach vielem Lesen hier, hab ich folgendes gemacht
Den Haupthahn kontrolliert (Microschalter) , der ist aber ok, sowohl mit Haupthahn wie auch mit der Dusche hinten, kommt kurz nach einschalten die obige Meldung,
Dann hab ich mir bei Camping Wagner die Ersatz-Frischwasserpumpe bestellt, die kam heute, aber ich hab erstmal nach öffnen des Deckels im Kleiderschrank (mit Wasserpumpenzange geschafft) den Stecker zur Pumpe gelöst und mit Voltmeter Spannung gemessen die ankommt, es flackert irgendwie immer um 3Volt in der Anzeige, sehr merkürdig, auch habe ich dann mit Kroko-Klemen die neue Pumpe angeklemmt, es kommt wieder die obige Meldung und auch neue Pumpe läuft nicht. was kann das sein ????
Genug Wasser ist noch im Bus, hab auch ein wenig nachgefüllt, sieht man auch in der CU.
Die 3. Idee die ab und an genannt wird, war die Sicherung prüfen, aber nirgendwo gibts auch den Ansatz einer Idee/Lösung welches die Sicherung für die Frischwasserpumpe bei meinem 2020er T6.1 Coast ist.
Jetzt muss ich doch nen Termin in der Werkstatt machen, hätte es gerne kostengünstiger selber geschafft, falls Ihr noch irgendeine Idee hab, bin ich Euch sehr sehr dankbar.
Jo
Hallo.
Beim T5.1 wurde der Microschalter nicht einfach gemessen sondern unter Last (normale 12 V Birne) getestet. Ohne Last kam Strom an, für eine Birne oder die Pumpe war es aber nicht genug.
Es gibt keine Sicherung dafür im im T6.1, das regelt die Elektronik - der Fehler ging bei mir erst weg, als neue Pumpe und der Füllstandmesser wieder angeschlossen waren. Es wird die Pumpe sein, was soll es denn sonst sein - denke ich. Strom gemessen hab ich gar nicht, dazu kann ich nichts sagen.
Bearbeitet von hans_771
ok danke, das ist mir jetzt neu das es gar keine Sicherung dafür gibt, aber das hilft mir trotzdem, dann muss ich nicht mehr danach suchen im Netz, überall  wurde oft geschrieben man kann das in VW-erwin runterladen.
Dann werde ich morgen mal versuchen Platz zu schaffen und die alte Pumpe gegen die neue zu ersetzen und hoffe das danach ein Lebenszeichen ertönt von der neuen Pumpe..
Danke, gruss
Jo
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Gratzl Markus842 Hindruin hans_771 Dieselschnüffler Schimmic abgeordneter roibusch Papamia Urlauber80 MM15 grrb magicrunman comlab RobertMen Calorie Miri99 Mario2u Pat5656 SPO18 california_1991 Pladijs p.eter ruedigerZ fliwatuet BlackHawk aare07 Jo-68 GerSchi golf62 Alexdal dedetto Calinoob Schuli GER193 matte70 Emmental DonPellegrino ppschmitz Californiger Hyperion T2-Fahrer tonitest PaulW Dokkarek nick0297jan Segelsonne FreeDriver CaliBeach2021 ThorstenLu AP2020 Raimaphi Famous13 Muli MartinR Cali-on-tour Matts Thosch BulliSuse Endamt Jim Radfahrer McIntyre Sandraeb Axei TGLENZER PattelRanger Lenzel
