Grete56 Geschrieben 18. Januar 2021 Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 Falls es jemand beruhigt - ich habe das Geräusch auch in meinem Cali - weis nicht mehr seit wann, ist mir nur irgendwann aufgefallen da es relativ leise ist - er fährt seit über 60.000 km Störungsfrei. Bei VWN konnten sie nix feststellen. Also lebe ich damit und hoffe das da nix passiert. Der Cali macht so viele verschiedene Geräusche, da habe ich es aufgegeben die alle zu Orten und hoffe einfach das entweder nix passiert oder das sich von allein erledigt. Gruß Gerd 1 Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 18. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du mir das Geräusch mal zusenden oder hier einstellen ? Dann könnte ich beurteilen ob es das ist, was ich meine.... Es ist nun nochmal ein Bekannter mitgefahren, welcher in einer VW-Werkstatt auch zufällig arbeitet. Er meint es kommt irgendwo vom Lufttrakt/Ansaugung und nicht vom DSG. Er meint auch, dass das Geräusch so nicht normal ist. Nächste Woche ist der Werkstatttermin... Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Aufnahme findest du in der Dropbox. Link in #1 Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 19. Januar 2021 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. MM15 du meinst aber mein (Themenstarter) aufgenommenes Geräusch oder ? Ich würde deswegen gerne mal das Geräusch von „einfachweiter“ hören, welches er aufgenommen hat.. Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast recht. Habe ich falsch interpretiert. Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 9. Februar 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 Ich war mittlerweile 2x bei meinem VW Händler. Das Geräusch kommt nach dessen Aussage von der Ladeluftstrecke und ist „Normal“. Ich konnte auch bei einem baugleichen Bus mal mitfahren, welcher ebenfalls dieses schabende Geräusch/Problem hatte, allerdings nicht so extrem wie bei mir. Ich kann mir nachwievor nicht vorstellen, dass das so Stand der Technik ist. Falls noch jemand Lösungen hat, bitte her damit. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal bei einem anderen Händler nochmal deswegen vorstellig werden während meiner Garantiezeit. Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 8. März 2021 Online Teilen Geschrieben 8. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, bei mir trat das Geräusch heute auch das erste Mal auf (235km). Gerade das Auto abgegeben, der Freundliche meinte auch es klingt als kommt es von der Rolle. Es ist ein Schleifen und Rasseln.. irgendwie 2 Geräusche. Mal sehen was rauskommt 🤷♂️🙈 Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 8. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. März 2021 (bearbeitet) Ich habe nun nochmal das Geräusch aufgenommen und bekomme es nun sogar im Leerlauf her. Ich gebe leicht Gas und gehe dann wieder runter und dann hört man besonders ab Sekunde 6 dieses Nachschleifen......Dieses Geräusch habe ich jedoch IMMER am Berg bei niedrigen Drehzahlen, wenn ich gleichmäßig Gas gebe und nicht nur wenn ich vom Gas wieder runtergehe. Es nervt einfach wenn man dauerhaft ein Schleifen hört, wenn man einen Berg hochfährt. Vielleicht können andere T6.1 Fahrer mit gleichem Motor das mal probieren und mir eine Rückmeldung geben. Einfach mal ein paarmal im Leerlauf Halbgas geben und wieder wegnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Geräusch serienmäßig ist. Motor sollte nicht ganz kalt sein, da es im ganz kalten Zustand weniger auftritt. Bislang ist die Auskunft "Stand der Technik" oder "alle Werte ok". Aber die letzte Werkstatt erkennt zumindest das Problem, ist aber noch ratlos und will abwarten, ob eine TPI irgendwann kommt. Bitte nicht auf das Quietschen eingehen, das meine ich nicht. Das höre ich beim Fahren gar nicht. Geräusch in der Anlage oder im Link: https://www.dropbox.com/s/jsgl60alrlm9x39/Schleifen.mp3?dl=0 You do not have the required permissions to view the video content in this post. Bearbeitet 8. März 2021 von Fanta85 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 Dieses "schleifend" klingende Geräusch macht mein Cali auch. Als wenn man mit schleifender Bremse zur die Gegend fahren würde, klingt das (Metall auf Metall). Ich habe mir darum aber noch nie Gedanken gemacht, weil ich zuvor einen Seat Alhambra gefahren habe, der sich genauso "anhörte". Ich dachte auch erst, es ein Problem mit dem DSG. Beim Alhambra (2.0 TDI mit 184PS und Allrad) hörte man das meistens unter Last, immer nachdem das Getriebe einen Gang hochgeschaltet hat. Der damalige Werkstattmeister vom Händler konnte aber nie was hören. Da kam man sich echt schon blöd vor. Jetzt beim Cali ist das für mich schon fast "normal", auch wenn ich irgendwie immer denke, dass das eigentlich ziemlich komisch und nicht normal klingt. Wie schon geschrieben wurde: Es tritt nicht auf, wenn der Wagen kalt ist, sondern immer erst nach ein paar gefahrenen Kilometern, gefühlt dann immer, wenn der Wagen etwas mehr Last hat, im "Rollen" eher nicht. Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 9. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2021 Du beschreibst es genauso, wie es auch bei mir ist. Ich kann mir leider immer noch nicht vorstellen, dass das normal ist...wenn es aber bei allen so sein sollte, dann wird man dagegen nichts machen können. Das kann ich aber noch nicht so wirklich glauben, da mehrere Mitfahrer genauso denken wie ich und glauben, dass da was nicht stimmt.... Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich werde bei Zeiten mal bei einer Werkstatt meines Vertrauens vorbei fahren (nicht VW-Vertragswerkstatt). Die ist nur rund 30 km von hier entfernt. Da sind aber bisher alle Autos gewesen, die nicht (mehr) in Garantie waren. Der Mann hat vor allem auch von VW Ahnung. Wenn der mir dazu nichts sagen kann, dann weiß ich auch nicht, wer das noch machen soll. Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 9. März 2021 Teilen Geschrieben 9. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also, bei mir ist es nicht so. Der Motor läuft (noch) ruhig und ohne auffällige Geräusche bei jeder Drehzahl und Last. Link zu diesem Kommentar
Fanta85 Geschrieben 9. März 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hört sich nach einem Plan an. So einen Bekannten (VW-Mechaniker)hab ich auch, der mir bestätigt, dass das Geräusch von der Luftstrecke wahrscheinlich kommt und er findet es nicht üblich/normal. Weiter bin ich noch nicht. Bitte gib mir ne Rückmeldung, was bei dir rauskommt. Danke für die Rückmeldung.. 1 Link zu diesem Kommentar
reklov9 Geschrieben 10. März 2021 Teilen Geschrieben 10. März 2021 Hallo, ich habe die ähnlichen Geräusche. Beim Fahren mit DSG, wenn langsam beschleunigt wird und die Drehzahl beim Schaltvorgang wieder auf ca 1500 Umdrehungen fällt. Es lässt sich auch im Leerlauf nachvollziehen. Es ist ein Schleifgeräusch und beim Gas wegnehmen ein Rasseln. Ich bin mittlerweile 15000 km gefahren. Aufgefallen ist es aber erst wo die Temperatur weit unter 0 Grad gefallen war, nach dem Eisregen. Als die Außentemperatur wieder bei 15 Grad war, habe ich von den Geräuschen nichts mehr gehört. Zumindest war es sehr viel leiser. Link zu diesem Kommentar
Mario2u Geschrieben 11. März 2021 Online Teilen Geschrieben 11. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So Autohaus hat Geräusch aufgenommen und an VWN geschickt.. ratet mal was raus kam.. das ist wohl der Turbolader und Stand der Technik 😳Autohaus meinte man hört das Geräusch deutlich im Innenraum und Sie hat ein vergleichbares Auto da wo dies nicht so wäre. Sie raten mir mich an die Beschwerdestelle von VW zu wenden. Da hätte man wohl mehr Chancen dass das bearbeitet wird. hat das schon mal jemand mit Erfolg gemacht? Link zu diesem Kommentar
