Ausziehablage Küchenblock GC600 klemmt
froschtreter
Hallo zusammen, ich möchte gern das Ausziehbrett reparieren, weiß aber nicht, wie man das Gehäuse auseinanderschraubt. Ich kann das Brett nicht mehr rausziehen, es klemmt komplett. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar - Grüße
  • Antworten 8
  • froschtreter
  • roadsurferin
  • Tom50354
  • Mischi1909
Was ist das Ausziehbrett?
Evtl das „Schneidebrett“ welches auf das Bett geklappt werden kann?!
Moin, ist das Problem schon gelöst?
Das Brett kann  man nicht rausziehen, es muss erst eingedrückt werden, dann löst sich die Arretierung.
Das ist das gleiche Prinzip wie bei einem Druckkugelschreiber.
War das die Lösung?
Hallo und herzlichen Dank für die Antwort. Der Mechanismus des Bretts ist bekannt. Es handelt sich um die Erweiterung des Küchenblocks auf der linken Seite, die man nach einem kurzen Druck herausziehen und nach rechts auf das Bett abklappen kann. Allerdings ist entweder was seitlich reingerutscht oder der Mechanismus ist defekt. Jedenfalls lässt sich das Brett keinen Zentimeter mehr bewegen, es klemmt. Daher wäre für mich interessant, ob man das Teil irgendwie auseinanderschrauben kann oder ob jemand ähnliche Erfahrungen hat und eine Lösung weiß. Vielen Dank - schöne Grüße
Ich würde dies auch gerne wissen, wenn Sie in meinem GC darauf zugreifen können. Der Teil des Schneidebretts, der im Küchenblock verbleibt, hat sich vom Faltteil gelöst. Also habe ich jetzt nur noch ein loses Schneidebrett. Es rastet immer noch ein, aber ich möchte, dass es wieder in die ursprüngliche Arbeitsweise zurückkehrt.
(Google Translate)
Bei mir ist der Mechanismus auch defekt. Der Küchenblock soll für die Reparatur komplett ausgebaut werden und in dem Zuge (weil dann mehr Platz ist) auch die Silikonfugen im Bad erneuert werden.
    Chris0815 fschneider63
