Camper Unit Reset
Joejkl
Hallo!
neulich als ich die Standheizung aktiviert wurde hat mir die Anzeige gesagt, dass dies zur Zeit nicht möglich ist, da der Diesel fast leer ist.
Entschuldigung Für das schlechte Deutsch, ich habe diesen Text diktiert.
okay, das stimmt diese war fast leer…
Leider, nach dem tanken steht dieser Hinweis jetzt immer dort und lässt sich nicht mehr entfernen.
Ich glaube die Anzeige ist nicht eingefroren sondern es fehlt nur der „okay“- Knopf um dieses dialogfeld zuschließen.
Ich kann somit wieder den Kühlschrank ausschalten noch die Stand Heizung aktivieren… Oder irgendwas anderes machen, ich kann noch nicht mal das Dach auf beziehungsweise zu machen…
Ich habe schon versucht 20 Sekunden auf den Hardwareknopf zu drücken leider passiert gar nichts.
Das hab ich jetzt schon mehrere Tage, es scheint also auch nicht selber sich zu lösen.
Hat jemand eine Idee wie ich die „CamperUnit“ Neu starten kann?
ich finde einige Anleitungen, leider nur für Fahrzeuge bis T6 und ich habe T6.1 ...
Danke!
Bearbeitet von Joejkl
Ich würde die Sicherung der CU ziehen. Kann Dir aber leider nicht sagen, welche das ist..
Sicherung ziehen klappt. Ist eine der 5A Sicherungen unter dem Fahrersitz. Im Zweifel mal beide versuchen :)
Gilt auch beim T6.1
MfG
Bearbeitet von Flo83
Danke für deine Antwort, leider hat das nicht zum Erfolg führt. Ich hab eine andere Anleitung gefunden wo ich drei 25 A Sicherung runter dem Lenkrad raus ziehen muss, danach hat das Auto erst mal nur Fehlermeldung angezeigt aber nach circa 5 km Autofahren wann diese wieder verschwunden. Und die camping Unit hat wieder funktioniert
Hi dann war das wohl die Sicherung für das Standheizungssteuergerät.
MfG
Halli Hallo
Hier noch eine Doku welche ausdrücklich von AMAG Import für weitergabe an den Kunden bestimmt ist.
Vielleicht hilft das dem ein oder andern.
Gruss Jürg
Danke!
Wie sind ziemlich pissed das hier finden zu müssen statt es ausgehändigt zu bekommen. Immerhin haben wir die Nacht halbwegs überlebt…
  • 3 Jahre später...
Hat das mit dem Ziehen der vier 25A-Sicherungen schon mal bei jemandem geklappt? Habe es heute versucht und es hat nichts geändert. CU ist weiter eingefroren bei Dauerleuchten der Standheizungsleuchte. 🙄
Hallo OG_Scholz, ich habe es vor einem Monat probiert, da bei meiner CPU die Campingfunktion nicht mehr geht. Leider ohne Erfolg. In meiner Anleitung stand „nach dem Ziehen der Sicherungen in Ruhe einen Kaffee trinken vor dem Einsetzen“. Nach zwei Versuchen war mein Nachmittagskaffeekonsummaximum erreicht und meine Erwartung auf Erfolg tendierte gegen Null. Irgendjemand hatte glaube ich über 10 Mal die Sicherungen ziehen müssen, bevorteilt CPU gnädigerweise neu gestartet hat. Dir viel Erfolg, ich muss demnächst zum Service und hoffe dort Hilfe zu bekommen…
LG Bärbel
Und Auto verriegeln, 60 min warten ned vergessen
Bearbeitet von Kramer1
Na ja, ich hatte 12 Stunden verriegelt. Zum Ziehen der Sicherungen musste ich naturgemäß aufschließen.
Wie lange waren die Sicherungen ausgesteckt?
Mindestens fünf Minuten. Denke eher zehn. Bei beiden Versuchen.
Womit das Problem klar ist - in 5 Minuten schläft der Bus nicht ein (bzw. die Elektoniken samt Bus-Kommunikation).
Viele Grüße, Jochen
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    brezli cali_mck Zauncamper Mingara cornetto TannenMoneyshot B-Joe bambulee k.Nut FrontrolloT6 smoke81 Jorda eiz0r Makue KITT99 Florian.BZ Hojamo Elliot1825 martina.schott grby Kudu224 hornmogli GerSchi Ruppunzel MrBeach Leolight inhd355 hansi999 Goodmorning PfaelzerBusfahrer calivaan GEOO Mipa Canislupus kermit231 RoLee Logson chunsen gulgul ruedigerZ speedcow OlliPe Andy2505 Calilover6.1 sb00 rockih djkasmic T3-4-5 MichaM Mario2u pku70 BulliSuse Quickdoc AndreGC680 FmS71 ursli Californiger aare07 Endamt Tim_Jochen Pannenolli05 Shadowi Alex17 chillo Rolltogether ppschmitz dedetto Andreas0803 spillo nick0297jan EIK_3 classicline2009 Coast_Jens stw tonitest Jorichter BaerbelE Elbe p.eter 931_2 BKOtti Famous13 Emmental Dieselschnüffler toulouse poldippo Feuerzunge DonPellegrino T6b CherryBuzz Matze14612 Zille oceanfrank sts Semmel200 GruenNdB AP2020 MUC_Cali
