Heizbare frontscheibe
Semmi
Ich habe den Verdacht das meine nicht funktioniert 🤔
wie lange dauert das bei euch?
ist das sichtbar ?
irgendwie seh ich bei mir keine Fortschritte wenn ich einschalte
Gruß Semmi
sollte recht schnell gehen... wenn du gar keine reaktion bzgl. Abtauen erkennen kannst geht sie nicht...✌😎
Bearbeitet von gentleman4ever
Kommt drauf an, wenn Eis drauf ist (je nach Dicke) dauert es schon paar Minuten.
Motor läuft ?
Der Motor muss laufen ?
will ich eigentlich wegen Umwelt nicht!
die Scheibe soll ja vor dem Statement frei sein!
gruss Semmi
Zündung an könnte auch reichen. Bei schwacher Batterie könnte es aber den Start kosten. Am besten du hängst an Landstrom oder halt Motor an.
Bearbeitet von Griffon13
Keine Ahnung warum VW eine Bedienungsanleitung beifügt... gelesen wird sie wohl nicht. 😉
"Die Frontscheibenbeheizung hilft beim Enteisen der Frontscheibe und funktioniert nur bei laufendem Motor."
Bearbeitet von WildCalPhoto
... genau so ist es, obwohl ich mich beim
6.0 schon darüber geärgert habe, habe ich sie wieder genommen
Und ich konnte jetzt beim GC locker darauf verzichten. Nach dem letzten Steinschlagersatz hat mich die Rechnung echt geschockt, gut hat das die Versicherung bezahlt. Aber die Standheizung ist mir mehr wert.
Bearbeitet von Ernesto
Na ja
vor dem Kauf lese ich meistens keine Anleitung
und nach dem Kauf natürlich auch nicht ☺️☺️
ok
dann ist alles klar
Gruß Semmi
So habe ich das auch immer gehandhabt. Mit dem Cali hat sich das geändert, denn hier konnte ich mit der Anleitung große Teile der Wartezeit und des Schweigens seitens VW überbrücken...😉
Bearbeitet von ipmuc
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    sb00 Sirko75 JensausWtal Zoltaaaan
