Semmi Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 Ich habe den Verdacht das meine nicht funktioniert 🤔 wie lange dauert das bei euch? ist das sichtbar ? irgendwie seh ich bei mir keine Fortschritte wenn ich einschalte Gruß Semmi Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) sollte recht schnell gehen... wenn du gar keine reaktion bzgl. Abtauen erkennen kannst geht sie nicht...✌😎 Bearbeitet 28. November 2020 von gentleman4ever Link zu diesem Kommentar
Stoni Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 Kommt drauf an, wenn Eis drauf ist (je nach Dicke) dauert es schon paar Minuten. Motor läuft ? Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 28. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2020 Der Motor muss laufen ? will ich eigentlich wegen Umwelt nicht! die Scheibe soll ja vor dem Statement frei sein! gruss Semmi Link zu diesem Kommentar
12o2 Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Frontscheibe weiß ich nicht, aber die Außenspiegel brauchen laaaange... Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zündung an könnte auch reichen. Bei schwacher Batterie könnte es aber den Start kosten. Am besten du hängst an Landstrom oder halt Motor an. Bearbeitet 28. November 2020 von Griffon13 Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Keine Ahnung warum VW eine Bedienungsanleitung beifügt... gelesen wird sie wohl nicht. 😉 "Die Frontscheibenbeheizung hilft beim Enteisen der Frontscheibe und funktioniert nur bei laufendem Motor." Bearbeitet 28. November 2020 von WildCalPhoto 8 Link zu diesem Kommentar
Norbert aus W Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... genau so ist es, obwohl ich mich beim 6.0 schon darüber geärgert habe, habe ich sie wieder genommen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) Und ich konnte jetzt beim GC locker darauf verzichten. Nach dem letzten Steinschlagersatz hat mich die Rechnung echt geschockt, gut hat das die Versicherung bezahlt. Aber die Standheizung ist mir mehr wert. Bearbeitet 28. November 2020 von Ernesto Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 28. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja vor dem Kauf lese ich meistens keine Anleitung und nach dem Kauf natürlich auch nicht ☺️☺️ ok dann ist alles klar Gruß Semmi 4 Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 28. November 2020 Teilen Geschrieben 28. November 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So habe ich das auch immer gehandhabt. Mit dem Cali hat sich das geändert, denn hier konnte ich mit der Anleitung große Teile der Wartezeit und des Schweigens seitens VW überbrücken...😉 Bearbeitet 28. November 2020 von ipmuc 1 Link zu diesem Kommentar
