2*Crespo al 213 an der rechten Heckklappe
Strolch
Habe mal einen Halter für zwei AL213 von Crespo gebaut.
Der ist noch nicht sehr schön, aber die BEIDEN Stühle passen absolut perfekt dahin
Danke, da wir aus Gewichtsgründen auch keine California Stühle bestellen konnten und die Nachrüstung recht kostspielig ist, überlegen wir eine ähnliche Lösung.
Tür geht, nehme ich mal an, noch problemlos zu? Wie genau ist das befestigt?
Danke.
ich habe die serienmäßigen Stühle/Tisch. Also habe ich auch 4 Einpressmuttern in der Tür. Die habe ich dann auch (oben) genutzt. Die werden bei Dir wahrscheinlich nicht vorhanden sein! Ich habe auch einen von den vorhanden Alu Winkeln benutzt. Auf der anderen Seite habe ich was gebogen. Unten habe ich z.Z. einen Aluwinkel, den ich noch ersetzten werde. Da habe ich die Plastik-Blindnieten durch Schrauben ersetzt. Werde das aber nochmal überarbeiten, erst mal gemacht um die Frage zu klären: Paßt das? Ja es paßt! Die Stühle sind besser als die Original, siehe:
Werde die Woche noch Version 2 fertigstellen und dann mal ein Foto machen!
Ich würde die Original-Klamotte für den Preis nicht wieder nehmen!
(Die linke Seite ist auch noch dran!)
Michael
Mal zwei Fotos, habe zwei Blindnieten durch Schrauben mit Unterlegscheiben und jeweils zwei Muttern ersetzt!
Hätte ich Alu gehabt, hätte ich das aus Alu gebogen, ist jetzt Makrolon geworden!
Moin Michael,
das sieht wirklich klasse aus - und wäre eigentlich genau das, was ich suche. Habe ebenfalls auf das Campinggestühl von VW verzichtet unsd bin mit Crespo_Stühlen unterwegs.
Wie ist die Version 2 geworden? Und: würdest Du die nochmals nachbauen - und weitergeben?
Viele Grüße!
ich habe die Originalstühle drin gehabt und diese Befestigungspunkte benutzt. Du musst das Also etwas anders lösen! Das biegen des Materials ist aber nicht so schwierig!
Wollte die linke Seite noch bearbeiten, hab ich aber nicht gemacht, weil der Tisch da so schön reinpasst. Aber für den Tisch hab ich mir eine Vergrößerung gebastelt, die genau unters Bett passt. Mach ich mal Fotos von am WE.
Michael
Bearbeitet von Strolch
Hallo Michael,
hattest Du auch die originalen Taschen an den Türen? Wäre in die Tasche auch der Crespo- Stuhl reingegangen? Wir haben auch kein Stuhl- Tischpaket wegen des Gewichtes genommen und überlegen, dies nachzubestellen. Allerdings macht es nur Sinn, wenn die höheren Crespo- Stühle auch rein passen.
Gruss, Gudrun
Bearbeitet von Norwegenfreund
Ergänzung
passen nicht, wäre ja sonst zu einfach!
Michael
Hallo Michael,
hat sich dein Halter bewährt? Ich bin jetzt auch auf 3 Crespo umgestiegen, da der Junior nun auch einen "richtig" Campingsuthl haben wollte und nicht mehr so ein Kinderteil.
Nun muss ich ebenfalls auf einer Türseite zwei Stühle "unterbringen". Hatte vorher 2 Stühle von Decathlon, welche ich mit Rohrhaltern direkt an die Türinnenseite geklemmt habe.
Florian
  • 11 Monate später...
Moin, ich habe mal die tolle Idee aufgenommen und die original Stühle gegen AL 213 Crespo getauscht. Ich habe
mir einen 3 mm Allzuwinkel  500x100x100x40 biegen lassen und die unteren Plastiknieten durch Spreitzdübel ersetzt die original Winkel habe ich weiter benutzt und dafür eine Verbreiterung gebaut und dann die Stange durch eine längere ausgetauscht. Passt auf den mm genau.
  • Mag ich 8
lieben Dank für die Inspirationen. Wir haben auch das Originalgestühl und diese schon mit den Brandrup Schonbezügen verfeinert, damit der Wind nicht durch das Maschengewebe zieht. Im Alter muss man halt seine Bandscheiben pflegen. Deshalb sind uns die Crespo AL 213 auch zu luftig. Die Crespo AL 213 Air Elite Black Compact haben eine Aufpolsterung, simnd ab auch etwas dicker. Der Versuch war es wert, gekauft und ausprobiert. Der sehr smarte Umbau von Thelmi mit längerer Stange und Winkelverlängerung hat bei den gepolsterten Crespo´s leider nicht funktioniert, da der Zentimeter einfach fehlt. Man konnte die Stühle nicht einschieben, die Kunststoffgelenke an der Stange hängenblieben.
Ich habe dann mit in der Garage herumliegenden Material eine andere Halterung gebogen, ja und natürlich vorher bei einer Schlosserei die zwei Einnietmuttern einsetzen lassen. In der Tasche an der linken Türe habe ich jetzt die zwei Beinauflagen von Crespo nebst einer Tischplatte dafür. Das Equipment der beiden Türen habe ich mal aufgebaut, jetzt ist erst einmal alles zufriedenstellend und auch ein Mittagsschläfchen möglich. Die beiliegenden Bilder erklären alles und mehr Stuhl wird einfach nicht funktionieren, der Raum ist jetzt komplett ausgeschöpft. Aber lieben Dank an die Tüftler in den oberen Beiträgen, dass war für uns der entscheidende Anstoß zur Umsetzung.
LG nick0297jan
Bearbeitet von nick0297jan
zusätzliches Bild eingefügt
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    frii Benuli Tutausend Denis183 gigano simon_m SteffenB Mithi wowi68 Paul2 Calinoob KaptnJoe Breitner59 benni88 Bakman iwashere Louzo Wolle2020 Nightmeet VanThomas KielCamping Mad_Mog GuHa gabriel.schwab MaJo72 Jeriquo UweJ2201 Joerdy Juli1607 F.F.F.
