Innenbeleuchtung hinten LED mit 4 Pin
Schwedenreise
Hallo, ich habe beim Freundlichen eine Lampe für hinten bestellt. Nun bekam ich eine mit LED. Diese passt zwar von der Grösse, jedoch hat sie zusätzlich für den Plus/Minus-Stecker einen Anschluss mit 4 Pins zur Seite. Im T5.1 habe ich nur den Plus/Minus Stecker. Und die Lampe leuchtet nicht wenn ich sie mit dem vorhandenen Stecker verbinde. Welche Funktion hat der Stecker mit den 4 Pins? Kann/muss ich etwas davon überbrücken damit die Lampe leuchtet?
Wer weiss etwas dazu?
Das eine Foto zeigt die alte und die neue (LED) Lampe mit den 4 Pins.
vielen Dank!
Ralph
Hallo Ralph,
ich könnte Dir eine funktionierende Leuchte aus einem T5.2 günstig anbieten. Müsste die Gleiche wie Deine Defekte sein.
Liegt noch bei mir im Fundus. Wenn es für Dich in Frage kommt, melde Dich per PN.
Gruß Pat
Bearbeitet von patseeu
Hallo Pat,
danke fürs Angebot. Aber defekt ist die Lampe nicht. Der Freundliche hat mir einfach die falsche bestellt. Und nun ist die Frage, wofür die 4 Pins sind und ob ich da irgendwo eine Brücke bauen muss, damit sie bei mir funktioniert. Weil zurück geben kann ich sie nicht, da ich das Kabel zum Stecker schon durchgetrennt habe für einen LED- Dimmer. Bein den anderen (ohne diese 4 Pin) funktioniert es perfekt.
Ralph
    deepdive2000 simisch
