Schubladen im Stauraum des GC680
Tom50354
Hallihallo,
wir sind zur Zeit ein paar Auszüge für den GC 680 am testen.
Versuche mit 35KG Schienen sind gescheitert.  Die Schienen sind nicht stabil genug.
Jetzt mit 90KG Schienen laufen sie sehr sauber.
Im GC 600 sind diese Schränke gar nicht, aber wir nehmen uns auch noch den hinteren Schrank Fahrerseite vor.
Hier mal ein paar Videos zum Stand der Dinge:
nein...  habs jetzt 5 Wochen getestet.  Da fällt nix.  Wenn die Lade zu ist, liegt sie hinten bis auf 3mm an.
Die 35KG Schienen wiegen pro Paar 900gr - und die 90KG leider 1,5KG
Hilft aber nix, weil die 35kg Schienen zu unstabil waren.
Ich hatte vor allem die unterste Schublade als kritisch angesehen. Aber auch bei den anderen könnte beim Rausziehen etwas hinten runterfallen. Ist wohl abhängig davon, was da hinten zu stehen kommt. Wie hoch sind denn die Ränder?
Werdet ihr auch etwas im Kleiderschrank andenken? Oben eine Hutablage, dann eine Kleiderstange und unten 1 bis 2 Tablare, allenfalls zu unterst ein Auszug?
ja es kommt immer drauf an was man da drauf lagert.
Die Lade ist re/li und hinten 4cm hoch.  Vorne 2cm
Wem das zu wenig ist, der kann an der Wand etwas höheres befestigen.  Mir eicht es völlig.
schlechte Nachrichten!
Wir haben die ersten ausgeliefert und die sind leider FALSCH
Die vordere Aluschiene ist im falschen Loch an der Schiene befestigt!
Es müssen drei Schrauben gelöst werden und die Schiene muss ca. 63mm weiter nach hinten wieder angeschraubt werden.
Sonst stößt das Aluprofil an die Bänder/Scharniere!
Keine Ahnung wie das passieren konnte!
Wir unterrichten alle Kunden! Ernesto ist auch dabei...    Ich könnt heulen!
Ihr könnt das Problem leicht selber lösen oder die Seitenteile zurückschicken!
Was kostet denn so ein konfiguriertes System?
m.c.
Schau es Dir im Shop an, dort sind die Preise für jedes der beiden unterschiedlichen Schubladen Systeme.
Tom, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Euer Shop funktioniert dermassen schnell, da staune ich immer wieder. Die drei Schrauben umsetzen ist doch kein Thema, das schaffe ich noch. Schlimmstenfalls steht meine Frau mit dem Verbandszeug und dem erste Hilfe Kasten daneben. 🤕🤒
Bearbeitet von Ernesto
Shop? Hier auf der Seite unter VWCamper-Shopkann ich die nicht finden. Oder welcher Shop ist gemeint?
m,c,.
Ich weiss, die Menschen werden je länger je mehr immun gegen Werbung. Schau mal unter den Bildern von Tom, ebenso ist der Link jeweils rechts aufgeschaltet. Und wenn das alles nicht hilft:
Dann Grand California anwählen und dort findest Du, was Du suchst.
Hallo Tom,
gibt es schon Neuigkeiten zu dem Drawer für den GC 600?
Ich habe großes Interesse so einen im hinteren Schrank Fahrerseite bei meinem GC 600 nachzurüsten.
Gruß aus HH
Ich greife die Frage von Ernesto noch einmal auf.
Für den Kleiderschrank im GC680 wäre ein solches Schubladensystem enorm praktisch. Plant ihr etwas derartiges?
Da müsste mal einer zu mir finden, damit ich messen kann.
nein!
Der Kleiderschrank ist doch so gut zugänglich.  Sehe keinen Sinn!
Einlegeböden vielleicht aber keine Schubladen!
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    jadefox Steff007 FroschundFink Mainline treborK Maja Neta Plan3X CarstenD pewi1 ziegi aquarius meisterring
