Majanicho2020 Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 Hallo zusammen,  heute wurde bei meinem Coast 6.1 mit Composition Colour bei VWN ein Bear-Lock eingebaut. Als ich vom Hof fahren will, merke ich, dass mein IPhone nicht fĂŒr Apple CarPlay erkannt wird. Strom bekommt das Telefon, aber eben keine Datenverbindung.  Ich habe das Radio zurĂŒckgesetzt und mein Telefon neu gestartet, aber ohne Erfolg. Dann bin ich nochmal rein und das Problem geschildert. Die meinten, das könne nicht zusammenhĂ€ngen, weil Bear-Lock rein mechanisch funktioniere. ZunĂ€chst plausibel. Weil ich in dem Moment keine besseren Argumente hatte als, vorher hat es funktioniert und jetzt nicht mehr, bin ich erstmal gefahren.  Nun habe ich ein anderes Kabel und ein anderes IPhone ausprobiert und es geht immer noch nicht.  Nun eine Frage: Kann es sein, dass am USB-Port im Armaturenbrett zwei Kabel abgehen? Eins fĂŒr den Strom und eins fĂŒr die Daten zum Radio. Zum Einbau des Bear-Lock muss ja das Cockpit teils raus. Ist dort vielleicht eine Verbindung bei der Montage nicht wiederhergestellt worden?  Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder entsprechende Zeichnungen.  Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 Funktioniert es denn Wireless ? Â Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 9. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim Colour geht CarPlay nur mit Kabel. Bluetooth Verbindung fĂŒr Telefon und Musik geht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Heinzi20 Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 Ging es denn vorher? Siri aktiv? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Majanicho2020 Geschrieben 9. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja natĂŒrlich. Ich bin mit CarPlay zum HĂ€ndler gefahren. Ich hab technisch schon ein bisschen Ahnung. Entweder istâs ein Riesen Zufall oder es liegt daran, dass an den USB-Buchsen gefummelt wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 9. November 2020 Teilen Geschrieben 9. November 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei der Montage das Kabel zur USB Buchse nicht hundertprozentig montiert wurde oder beschĂ€digt. Die Verkleidung wird ja auch in dem Bereich demontiert und warum soll das so unwahrscheinlich sein ?  Strom kann die Buchse ja trotzdem haben aber nicht alle Kontakte sind aktiv um die Daten zu ĂŒbertragen.  Ich wĂŒrde das nochmal bei der Werkstatt bemĂ€ngeln und die sollen doch nochmal die Verkleidung demontieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bman Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo Majanicho2020,  der Thread ist zwar etwas Ă€lter, aber hast du das Problem denn lösen können? Bei meinem Cali (MY2021) tritt das Problem auch seit neustem auf. Das Composition Colour erkennt Apple CarPlay nicht, geladen wird das Handy aber. Allerdings steht der Fehler bei mir in keinem zeitlichen Zusammenhang zum Einbau des Bear Locks  Hinweise sind willkommen.  grĂŒĂe bman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sternlöwe Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo bman  Das ist interessant. Bei mir stellt sich das Problem auch, aber erst seit ca. Ende September. Vorher funktionierte alles tadellos. Auch die Abhilfen (iPhone neu starten; CarPlay neu anlernen usw.) haben nichts  gebracht. Manchmal war ich wieder drin - wie von Geisterhand gewirkt. Dann ein paar Tage spĂ€ter wieder nix.   Was ich jetzt neu gemacht habe: Ich habe mich nochmals als Hauptnutzer neu angemeldet. Seither funzt es, aber ich wage noch keine Prognose, da es erst eine Woche her ist seit meinem Reboot. Vielleicht haben andere noch andere Tipps und Erfahrungen?  GrĂŒsse  Sternlöwe   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habt ihr das Update auf IOS 16 gemacht? Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
bman Geschrieben 17. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Sternlöwe,  danke fĂŒr deinen Beitrag. Ich werde dein Vorgehen mal probieren.  Ein Update auf iOS 16 habe ich noch nicht gemacht. Mal sehen, ob es etwas verbessert.  GrĂŒĂe bman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sternlöwe Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Ich habe iOS 16 auch noch nicht, aber baue das Update gerne ein in meine "Testreihe"...  GrĂŒsse Sternlöwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Unbekannter Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 Ganz ehrlich? Ich wĂŒrde es erstmal ohne IOS-Update probieren, dann wĂ€re diese Fehlerquelle (kommt ja bei einer neuen IOS-Version öfters vor) schonmal ausgeschlossen.  Ich weiĂ nicht, ob es bei dem Radio einen Werksreset gibt? Meist 15 sec. den E/A Knopf gedrĂŒckt halten.  Steffen aus MD Zitieren Link zu diesem Kommentar
bman Geschrieben 18. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2022 (bearbeitet) Am Update scheint es nicht zu liegen. Bei mir wird weiterhin nur das Bluetoothsignal erkannt. Musik wird somit abgespielt aber auf dem Display des Radios steht weiterhin, dass das Handy per usb verbunden werden soll. Ladevorgang geht. zudem habe ich das Composition C auf Werkseinstellungen zurĂŒckgesetzt. Auch ein Reset (lange den On/Off Knopf gedrĂŒckt) brachte keinen Erfolg.  verschiedene Kabel sind natĂŒrlich schon durchprobiert.  Weitere Ideen anyone?  Bearbeitet 18. Oktober 2022 von bman Zitieren Link zu diesem Kommentar
klinzi Geschrieben 19. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2022 Moin,  wir hatten exakt dieses Problem gerade im Sardinienurlaub auch, was uns um eine schöne KĂŒstenroute gebracht hat, die das VW Navi nicht kannte (Discover Media).  Der Fehler, dass beide IPhones (IOS 16 und IOS 15) nicht mehr erkannt wurden (sowohl mit Kabel als auch kabellos) trat auch erst seit Mitte Oktober auf.  Gelöst haben wir es nur, in dem wir die beiden Telefone im Auto komplett gelöscht (auch Bluetooth) und dann, ausgehend vom Handy (! - andersherum ging nicht) neu verbunden haben.   Ich hoffe das hilft auch beim Composition Colour!   Viele GrĂŒĂe Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
bman Geschrieben 20. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2022 Hallo Christoph,  Sardinien war bestimmt trotzdem ein Traum âïž Danke fĂŒr den Hinweis, ich werde es so probieren und dann berichten.  Viele GrĂŒĂe. bman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
