5 Wochen im Grand California
Tom50354
Beitrag #22
Der Kühlschrank im T6.1 California Ocean ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
1. Da die "Kühlschranktür" auch als Ablagefläche genutzt werden muß , ist vor dem Griff in den Kühlschrank umräumen angesagt.
2. Hat man auch den Platz unter dem Korb genutzt, muß dieser herausgehoben werde, wenn man an die Nahrungsmittel darunter will.
3. Das Kondenswasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlschranks und alles was dort deponiert wird ist nass. Da helfen nur jede Menge Küchentücher als Schwamm, die regelmäßig erneuert werden müssen.
So habe ich das jedenfalls empfunden.
Habe mit dem Kühlschrank in Grand California noch keine Erfahrung sammeln können, aber so schlecht scheint er mir nicht zu sein. Bis auf die Tatsache, das die Kondenswasser - Auffangschale nur gekippt herhaus geht und dann das Wasser in den Kühlschrank läuft. Also vorher die besagten Küchentücher zum Aufsaugen benutzen. Aber da hast Du mit der Auszugverlängerung schon Abhilfe geschaffen.
Bearbeitet von Siggi
... leider sammelt sich das Kondenswasser nicht in der Schale, sondern unter der Schale und damit auf den Sachen, die im Korb liegen. Die Schale ist nur zum Abtauen gut und da muss man aus besagtem Grund aufpassen, dass sie nicht zu voll wird, damit das aufgefangene Wasser auch "sicher" den Kühlschrank verlassen kann.
Also ist es auch hier von Vorteil, wenn man eine Küchenrolle zur Hand hat. Nicht so toll.
… gehört ohnehin zum wichtigsten Utensil beim Camping … 😁😁😁
Dagegen gibt es jede Menge Lösungen am Markt:
oder
oder
oder
Danke für die Info. Kommt für mich leider zu spät, da ich den T6.1 Ocean Edition wegen der allseits bekannten und bis jetzt nicht behobenen Mängel abgegeben habe. Lediglich das Fahrerlebnis konnte mich überzeugen wenn ich mal wieder der schnellste Bulli auf der A7 in den Kassler Bergen war. Hoffe, dass mir der Grand California sorgenfrei Urlaubstage ermöglicht. Na ja, das Dach wird sich nicht nach 24 Std. bis auf Zwischenstellung absenken und das Infotainment System ist noch von der alten Generation und die hat, soweit ich weiß, keine großen Probleme gemacht und ein hinteres Bedienteil für die Heizung hat er auch nicht, u.s.w.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    HKBR GC765 Bluestar90 Rene2209 michalefty tholo Jiri_S shrimps62 leoncupra calli57 Lienad EWMK MatzeF gervais
