VW LTE Router Issues
Breeze
Klar!
ttd-gmbh.de
Klebe Antenne mit GPS  21.577 oder Klebe Antenne ohne GPS 21.575
vielleicht kannst du ja noch ein paar Bilder vom Einbauort machen!? Ich habe es noch nicht auseinander genommen und hätte noch die ein oder andere Frage, zB. liegen Antennen Kabel oder wo genau die Antennen platziert sind.....?
schau mal hier:
Danke, für deine Verlinkung, die beiden Antennen sind Klebe Antennen mit geringfügig besserer Verstärkung, die eine mit zusätzlicher GPS Antenne. um auch das Positionierungssystem zu nutzen. Wichtig dabei, das die Antenne im 90 Grad Winkel zueinander angeordnet sind, der LTE Router kann MIMO, also zwei Empfänger, ähnlich wie bei der SAT Schüsseln Horizontal und Vertikal. Natürlich abhängig von der Empfangsqualität, 2x 150 MBits max. Natürlich benötigt man zwei Antennen, wenn beide Empfänger genutzt werden sollen, so wie VWN es Verkabelt hat läuft nur ein Empfänger, max. 150 MBit und der Router kann nicht wechseln, wenn die andere Antenne besser empfangen würde. Nach wie vor ist also die Positionierung der Antennen ein wichtiger Faktor.
So if you install the second antenna  The integrated GPS receiver ensures you know where your vehicles are located at all times. how will this be achieved, is there an app?
Will
There is no app, you can set the router to send its position via SMS and / or email, when it is switched on, you can send it an SMS with the text "location" and it can also send its position via SMS or email.
Bearbeitet von jwinkler
nachtrag
Vielen Dank an alle für die Infos! Ich baue mir definitiv die 2.te Antenne (mit GPS) ein.
Einzeln GPS
und LTE
geht übrigens auch :)
Sooo, Antenne eingebaut...
und: nix
Ich habe ja den vom Werk aus verbauten Lesswire-Router.
Dieser hat eine eigene VW Firmware und diese kennt anscheinend kein GPS und die damit verbundenen Funktionen.
Nur Firmware umbügeln wird m.E. nicht funktionieren, das sich die Hardware sowohl bei den Anschlüssen hinten als auch beim fehlenden USB-Anschluss vorne unterscheidet.
Oder habe ich etwas übersehen? Anbei zwei Bilder. Unter "Update" wird ein grünes Symbol gezeigt: neueste Version
Beste Grüße und Danke für Eure Ideen!
Hallo, kannst du mir eine Screenshot von Konfigmenu machen!?
Das Konfigmenü sieht so aus:
Vielen Dank und bleib gesund!
gibt es irgendwo ein SMS Menu?? oder schicke ihm mal eine SMS mit dem Text location
Lesswire schreibt "besten Dank für Ihre Supportanfrage zu unserem Produkt VWWIA3. Die Firmware des VWWIA3 Router unterstützt keine GPS Funktion, im Gegensatz zum Wi4U. Es ist auch keine GPS Funktion vorgesehen. Daher können wir Ihnen keine Firmware mit GPS Funktion bereitstellen."
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    agrie ahermannit Shibafan
