Suche Erfahrungsbericht Küchenblock Movaso
Triflitz
Hallo liebe Bulligemeinde,
mein erster Bulli ist bestellt (Beach Tour Edition) und nun geht es an die Planung der Heckküche. Dafür gibt es ja diverse Anbieter, Vanessa, Calibox, Movaso etc. Den Vorteil von Vanessa und Movaso sehe ich bei den Schubladen. Dadurch hat man einfach eine bessere Übersicht.
Allerdings finde ich in diesem Forum keine Einträge bzw. Erfahrungen zu den Movaso-Modulen. Hat jemand zufällig Produkte von Movaso und kann etwas aus der Praxis erzählen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Philipp
Ich bin ebenfalls am Hin und Her überlegen, unser Beach ist in Produktion😃
An sich sprechen mich beide Modelle an, allerdings stört mich bei beiden, dass sie nur en bloc aus- und einbaubar sind.
Wenn man keinen Bauernhof daheim hat, ist das platztechnisch schwierig. Da sind die einzeln zu hebenden und zu verstauenden Module einfach besser, denn sie kann man zur Not auch einzeln mit in den Innenraum des Busses nehmen...
Bearbeitet von ipmuc
Aber die einzelnen Module gibt es nicht mit Schubladen. Die Boxen mit Tür sind zum verstauen unpraktisch und das Chaos ist bei mir vorprogrammiert. :D
Irgendeinen Kompromiss muss man wohl immer machen. 😉
Ja, vielleicht kommt jemand der Selbstständigen mal darauf, beide Vorteile miteinander zu verbinden - wenn man die Module verbinden könnte, dann würden einzelne mit Schubladen ggf. auch nicht kippen. Das scheint wohl der Grund zu sein, dass es die Module so nicht gibt...
vor einem ähnlichen Problem stehe ich auch.
Die en bloc Systeme sind zu groß und schwer.
Desweitern habe ich bereits seit Jahren eine Kühlbox hinterm Fahrersitz, die sich bewährt hat.
Es ist einfach praktischer die Kühlbox, in erreichbare Nähe vom Beifahrer und Kindern zu haben.
Daher suche nur eine Lösung für die Küche und das Wasser.
Zwei Systeme stehen für mich zur engeren Auswahl:
KOCH’INZL von QUBIQ.
Und die von Kuchn von der Bayerische Bus Manufaktur
Hübscher ist die Kuchn, aber praktischer ist KOCH’INZL von QUBIQ.
Preislich geben sich nicht viel.
Das erste Mal  habe die KOCH’INZL von QUBIQ auf der Free 2020 live gesehen.
Ich werde berichten, wenn ich mich für das eine oder andere entschieden habe.
Schönes Wochenende
Ich hatte auch die Kochinzl im Auge. Mir hat aber nicht gefallen, dass das Gestell dann wieder separat ist. Am Ende habe ich mich für die Go-outside.at Kitchenbox 2.0 entschieden. Im Bus haben wir die Vangear Nano und die Beach Miniküche. Das reicht für Touren und kleine Ausflüge. Eine kleine Dometic Kühlbox steht zwischen den Vordersitzen.
Du kannst natürlich auch auf dem Heckauszug kochen. Allerdings passen nicht alle Modelle auf den Heckauszug.
Vanessa und Movaso sind Küchen die ohne Heckauszug in den Kofferraum kommen. Kochen kann man da dann natürlich auch. Das Ausbauen wird angesprochen, wenn man mal nicht in den Urlaub muss.
Welche Vorteile sind das? Irgendwie erschließt sich mir das nur für längere Autofahrten.
  • 8 Monate später...
Diese Koch'Inzl gefällt mir (vom Prinzip) her auch sehr gut.
Jemand Erfahrung damit?
Hier noch ein paar andere Alternativen (gleiches Prinzip: Eurobox-Grösse ausklappbar mit Spüle, Kocher und Stauraum, in etwa gleicher Preis).
Falls jemand was dazu zu sagem hat, gerne :):
- Camperini Mini Campingküche
- CamperX California Küchenbox
- CamperX Camping Küchenbox „Explorer“ (teurer)
- Go Outside (Euro, Micro, 1.2)
- Kuechenbox Experience
- Berliner Vorstadtgarage Garage Outdoor-Küche Model S-1-2 (ohne Spüle)
- Dare To Be Different Outdoor S + M (ohne Spüle)
    GittiM
