Almdudler Geschrieben 18. September 2023 Teilen Geschrieben 18. September 2023 Wir haben für beide Autos und das Mountainbike Fidlock-Vakuum-Halter und die entsprechende Smartphone-Hüllen dazu. Hält bombenfest und die Montage in der mittleren Lüftung ist für mich vom Blickwinkel her völlig in Ordnung. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bergbaer Geschrieben 22. Juni 2025 Teilen Geschrieben 22. Juni 2025 Hallo zusammen, nachdem ich mir hier im Forum auch schon so manche Tipps geholt habe, möchte ich gerne heute auch etwas beitragen - Thema Handyhalterung beim T6.1 im Blickfeld. Ich habe mit dem Post bewusst gewartet bis ich jetzt insgesamt ca. 6 Wochen Spanien mit entsprechenden Temperaturen im Bulli absolviert habe, da ich nicht sicher war ob die Verklebung diesen Bedingungen standhält - ja tut sie. Der Halter, den ich über Amazon bezogen habe - siehe Fotos - verfügt über einen Magnetring wie er bei modernen Handys oft angebracht ist oder angebracht werden kann - der Ring für ans Handy liegt dem Halter bei. Da ich eine Handyhülle verwende bei der ich den Ring nicht nutzen wollte, habe ich von einem alten Halter die Klemmaufnahme auf den neuen Halter übernommen, da die Kugelgröße passte. Die Stromversorgung mache ich mit einem USB-Ladegerät und kurzem Kabel vom Zigarettenanzünder oben auf dem Armaturenbrett, so habe ich keine Kabel vor den Instrumenten. Ich hoffe diese Info hilft dem ein-oder anderen der wie ich lange auf der Suche war. Viele Grüße Bergbaer You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 13. Juli 2025 Teilen Geschrieben 13. Juli 2025 (bearbeitet) Hallo zusammen, seit der Messe in Stuttgart habe ich diese Halterung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. einfach nur gei...., sorry genial Grüße, Stephan Bearbeitet 13. Juli 2025 von Robotixx ERgänzung Link zu diesem Kommentar
MPuTR Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 Hallo zusammen, ich schwöre auf die Halterungen von SP connect, die habe ich in unseren Autos ebenso wie am Fahrrad. In den systemeigenen Hüllen ist das Handy perfekt geschützt, muss nicht rausgenommen werden und die Möglichkeiten zur Halterung im Auto sind echt vielfältig... meine ist geklebt, hält seit knapp 1 Jahr bei jedem Wetter, egal ob Frost oder Hochsommer... Beste Grüße, MPuTR You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
JM96 Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Klebeband war dabei? Erstaunlich, dass es die Hitze aushält Link zu diesem Kommentar
MPuTR Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, laut Hersteller ein 3M-Klebstoff, wenn ich mich richtig erinnere ist der bei Lieferung schon an der Halterung angeklebt, muss auf eine gereinigte Fläche aufgeklebt werden und hält tatsächlich... Gruß, MPuTR 1 Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann hat leider SP Connect verschiedene Kleber unter dem Halter: bei mir hat jetzt schon 2-mal das Plättchen unter dem Halter nach längerem Parken im Sonnenschein nicht mehr gehalten... Ich suche noch nach einem anderen, kräftigeren (oder besser: temperaturresistenteren) doppelseitigen Klebeband. @Benno_R hatte in einem anderen Post einmal etwas verlinkt, muß ich noch mal raussuchen. Link zu diesem Kommentar
MPuTR Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du Dich mal direkt an SP connect gewandt? Ic habe dort sehr gute Erfahrungen mit dem Service gemacht... vielleicht haben die ja eine Lösung für Dich?! Gruß, MPuTR Link zu diesem Kommentar
Californiger Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 Guter Punkt, da bin ich zugegebenermaßen nicht drauf gekommen. Ich werde sie mal anpingen. Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe jetzt (seit 14 Tagen) die Halterung von Syncwire (s.o., aber mit MagLader) dran. Berichte mal, was rauskommt. Noch hält es … Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Stephan, wie ist die Halterung befestigt? Geklebt? Das kommt irgendwie auf der Webseite für mich nicht klar raus. 1 Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 16. Juli 2025 Teilen Geschrieben 16. Juli 2025 Hallo zusammen! @Jspi Ich bin zwar nicht Stephan, aber finde die Halterung auch sehr interessant! 😉 Auf der Webseite ist beschrieben, daß die Montage mittels 3M-VHB-Klebeband erfolgt. Beste Grüße aus der Voreifel Daniel (Slow-Fox) Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 16. Juli 2025 Teilen Geschrieben 16. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jörg, die Halterung ist mit 4 Streifen von 3M geklebt. Von der Form und der Anordnung der Streifen formschlüssig, so dass die Montageposition klar vorgegeben ist. Hält bombenfest und das Handy ist sehr gut erreichbar und im Blick. Grüße, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 16. Juli 2025 Teilen Geschrieben 16. Juli 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Halter ist top! Damit hält bei mir, schon über drei Jahre, das relativ schwere Bedienteil von Goldschmitt, egal ob Kälte oder Hitze… https://www.caliboard.de/topic/28824-goldschmitt-adc-im-t52/#comment-406655 Bearbeitet 16. Juli 2025 von Bertram-der-Bulli 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 16. Juli 2025 Teilen Geschrieben 16. Juli 2025 Für die Mittelkonsole habe ich keine brauchbare Befestigung für mein Telefon gefunden. Außerdem habe ich dort schon den Halter fürs Tablet instaliert. Ich bin am Armaturenbrette nach links ausgewichen und habe mich bei Brodit seinen Halter und dessen "move clip" bedient You do not have the required permissions to view the image content in this post. Für die Stromversorgung nutze ich den OBD Adapter für die Garmin Dashcam, da war noch eine USB Buchse frei und habe das Kabel hinter der Verkleidung nach oben geführt (USB-C). Als Halter für das Telefon habe ich einen induktiven Magsafe Halter zum aufstecken auf den "move clip" Das Telefon hält dort sicher seit über 10.000km, auch auf schlechten Straßen und "Waschbrett-Schotter" und ist leicht zu entnehmen. Außerdem wird das Telefon induktiv geladen - sehr praktisch. Und wenn etwas funktioniert, dann hat es noch nicht genügend Features. Der "move clip" gibt mir die Flexibilität, dort auch andere Dinge zu befestigen und mit Spannung zu versorgen, z.B. einen Garmin Auch das funktioniert zuverlässig. Ich muß mir noch weitere Features einfallen lassen. Danke an @ohrwaschelmichi für die Inspiration. 1 Link zu diesem Kommentar
