Handyhalterung im Blickfeld
Wir haben für beide Autos und das Mountainbike Fidlock-Vakuum-Halter und die entsprechende Smartphone-Hüllen dazu. Hält bombenfest und die Montage in der mittleren Lüftung ist für mich vom Blickwinkel her völlig in Ordnung.
nachdem ich mir hier im Forum auch schon so manche Tipps geholt habe, möchte ich gerne heute auch etwas beitragen - Thema Handyhalterung beim T6.1 im Blickfeld.
Ich habe mit dem Post bewusst gewartet bis ich jetzt insgesamt ca. 6 Wochen Spanien mit entsprechenden Temperaturen im Bulli absolviert habe, da ich nicht sicher war ob die Verklebung diesen Bedingungen standhält - ja tut sie.
Der Halter, den ich über Amazon bezogen habe - siehe Fotos - verfügt über einen Magnetring wie er bei modernen Handys oft angebracht ist oder angebracht werden kann - der Ring für ans Handy liegt dem Halter bei.
Da ich eine Handyhülle verwende bei der ich den Ring nicht nutzen wollte, habe ich von einem alten Halter die Klemmaufnahme auf den  neuen Halter übernommen, da die Kugelgröße passte.
Die Stromversorgung mache ich mit einem USB-Ladegerät und kurzem Kabel vom Zigarettenanzünder oben auf dem Armaturenbrett, so habe ich keine Kabel vor den Instrumenten.
Ich hoffe diese Info hilft dem ein-oder anderen der wie ich lange auf der Suche war.
Bergbaer
seit der Messe in Stuttgart habe ich diese Halterung:
einfach nur gei...., sorry genial :;-):
Grüße, Stephan
Bearbeitet von Robotixx
ERgänzung
ich schwöre auf die Halterungen von SP connect, die habe ich in unseren Autos ebenso wie am Fahrrad.  In den systemeigenen Hüllen ist das Handy perfekt geschützt, muss nicht rausgenommen werden und die Möglichkeiten zur Halterung im Auto sind echt vielfältig... meine ist geklebt, hält seit knapp 1 Jahr bei jedem Wetter, egal ob Frost oder Hochsommer...
Beste Grüße,
MPuTR
Das Klebeband war dabei?
Erstaunlich, dass es die Hitze aushält
Ja, laut Hersteller ein 3M-Klebstoff, wenn ich mich richtig erinnere ist der bei Lieferung schon an der Halterung angeklebt, muss auf eine gereinigte Fläche aufgeklebt werden und hält tatsächlich...
Gruß, MPuTR
Dann hat leider SP Connect verschiedene Kleber unter dem Halter: bei mir hat jetzt schon 2-mal das Plättchen unter dem Halter nach längerem Parken im Sonnenschein nicht mehr gehalten...
Ich suche noch nach einem anderen, kräftigeren (oder besser: temperaturresistenteren) doppelseitigen Klebeband.
@Benno_R hatte in einem anderen Post einmal etwas verlinkt, muß ich noch mal raussuchen.
Hast Du Dich mal direkt an SP connect gewandt? Ic habe dort sehr gute Erfahrungen mit dem Service gemacht... vielleicht haben die ja eine Lösung für Dich?!
Gruß,
MPuTR
Guter Punkt, da bin ich zugegebenermaßen nicht drauf gekommen.
Ich werde sie mal anpingen.
Ich habe jetzt (seit 14 Tagen) die Halterung von Syncwire (s.o., aber mit MagLader) dran. Berichte mal, was rauskommt. Noch hält es …
Moin Stephan, wie ist die Halterung befestigt? Geklebt? Das kommt irgendwie auf der Webseite für mich nicht klar raus.
Hallo zusammen!
@Jspi
Ich bin zwar nicht Stephan, aber finde die Halterung auch sehr interessant! 😉
Auf der Webseite ist beschrieben, daß die Montage mittels 3M-VHB-Klebeband erfolgt.
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Hallo Jörg, die Halterung ist mit 4 Streifen von 3M geklebt.
Von der Form und der Anordnung der Streifen formschlüssig, so dass die Montageposition klar vorgegeben ist.
Hält bombenfest und das Handy ist sehr gut erreichbar und im Blick.
Grüße, Stephan
Der Halter ist top! Damit hält bei mir, schon über drei Jahre, das relativ schwere Bedienteil von Goldschmitt, egal ob Kälte oder Hitze…
https://www.caliboard.de/topic/28824-goldschmitt-adc-im-t52/#comment-406655
Für die Mittelkonsole habe ich keine brauchbare Befestigung für mein Telefon gefunden. Außerdem habe ich dort schon den Halter fürs Tablet instaliert.
Ich bin am Armaturenbrette nach links ausgewichen und habe mich bei Brodit seinen Halter und dessen "move clip" bedient
Für die Stromversorgung nutze ich den OBD Adapter für die Garmin Dashcam, da war noch eine USB Buchse frei und habe das Kabel hinter der Verkleidung nach oben geführt (USB-C).
Als Halter für das Telefon habe ich einen induktiven Magsafe Halter zum aufstecken auf den "move clip"
Das Telefon hält dort sicher seit über 10.000km, auch auf schlechten Straßen und "Waschbrett-Schotter" und ist leicht zu entnehmen.
Außerdem wird das Telefon induktiv geladen - sehr praktisch.
Und wenn etwas funktioniert, dann hat es noch nicht genügend Features.
Der "move clip" gibt mir die Flexibilität, dort auch andere Dinge zu befestigen und mit Spannung zu versorgen, z.B. einen Garmin
Auch das funktioniert zuverlässig. Ich muß mir noch weitere Features einfallen lassen.
Danke an @ohrwaschelmichi für die Inspiration.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    dechris Hubbe reicologne Tom2018 Olli71 NordfrieseInMaulbronn Alex17 innsberg1 matt RommelBommel Schuli Pipo-ZH udrutschmann Houndling La-Bomba ozard Jgmax21 CaliCrew Katme2009 Abbuzze_1 HolCo Karl Otto Stoffel_80 Archie268 swoosh999 Hpool
