T6.1 Motoren
CaliRookie
Ich hatte meinen 6.0 Coast mit 204 PS mit knapp 140 TKM verkauft, keine Motorenprobleme, keine AGR Probleme, kein
übermäßiger Ölverlust. Im Nachbarforum schreiben ab und zu mal wirkliche Vielfahrer mit über 100 TKM im Jahr, auch da
keine geballten Probleme wie z. B. beim 5.2 BiTdi. Einzelfälle gibt es sicher immer. Die Anzahl der Zylinderkopfproblem
ist wohl auch zurück gegangen,,waren glaube ich überwiegend die frühen T6 Jahrgänge, aber sowohl 204 als auch 150 PS.
Das wurde von VW wohl auf Kulanz behoben... Ich hatte beim 6.0 und nun auch wieder beim 6.1 trotzdem eine GV über weitere 3
Jahre abgeschlossen, auf mtl. Zahlbasis. Viele Geld, aber man hat wie bei jeder Vers. alle Risiken abgedeckt, schläft
besser und ist immer ein großer Pluspunkt, wenn man vor 5 Jahren verkauft...
Bearbeitet von Norbert aus W
  • 8 Monate später...
muss sagen, die alte Leistungskurve gefällt mir doch deutlich besser auch wenn er "nur" 146kW erreicht... Twin Dosing kostet doch etwas Leistung im mittleren Drehzahlbereich... zumindest hat er bei 3000U/min eine deutliche "Delle" in den Kurven...
Bearbeitet von gentleman4ever
Das merkt im Betrieb kein Schwein.
denk ich auch, da man sich bei der großen Maschine tendenziell eh in den unteren Drehzahlbereichen aufhält... und da sind sie ziemlich identisch... interessant find ichs trotzdem... ✌
Die ersten jammern doch schon 😜
Einspruch
Die “grossen“ und “kleinen“ Motoren unterscheiden sich vom Block und vom Hubraum nicht. Mehr Leistung kommt durch mehr verbrannten Kraftstoff, und dazu muss auch mehr Luft hineingepresst werden. Durch aufwendige Tricks wie mit Öl angespritzte Kolben versucht der Motorenentwickler noch was zu stemmen. Die Wirkungsgrade der Motorvarianten dürften sich nicht unterscheiden, daher mehr Leistung , mehr Abwärme, mehr Probleme. Die einzige Lösung wäre eben ein wirklich grösserer Motor, aber der Hersteller hat mehr Gewinn an der gängigen Praxis inkl. der Austauschmotore ausserhalb der Garantie.
Bearbeitet von hjd
Naja ganz so ist es nicht... Die Motoren unterscheiden sich in ihren Anbauteilen schon teils deutlich... dazu gehören eben auch Ölkühler, Ladeluftkühler, Wasserkühler usw... diese werden eben gemäß der max. Leistung des Motors definiert... bei Kolben, Pleul werden bei den kleineren Motoren auch gerne günstigere Varianten eingesetzt, um Kosten zu sparen... Am Ende ist meist nur der Block der gleiche... Das ist bspw. bei den ganzen 2.0 Liter Motoren bei BMW der Fall... Dort liest man im Netz auch oft das seien alles die gleichen Motoren... nein sind es nicht... Die Autoindustrie feilscht um jeden Cent... Wenn ich bei Anbauteilen etwas kleiner, günstiger dimensionieren kann wird es gemacht...
ein größerer Motor ist nicht zwingend notwendig... Daimler holt aus den 2.0 Motoren inzwischen auch deutlich höhere Leistungen... standfest bauen kann man das auch... ist nur eine Frage der Kosten beim Materialeinsatz und im gewählten Fertigungsverfahren... das Außen- und Innenleben muss halt mitwachsen...
Was ich eigentlich meinte... Wenn ich bspw. auf der Bahn dauerhaft 110PS abrufe wird der große Motor auf Dauer das besser wegstecken (=kühler bleiben) als der kleine...
Das soll aber nicht heißen, dass der kleine das nicht kann... der große hat von der Thermik halt größere Reserven (aufgrund der größer dimensionierten Anbauteile usw.)...
Der große Motor schafft die gleiche Leistung ja bspw. auch bei deutlich niedrigeren Drehzahlen (fast 1500 Umdrehungen eher)... auch das mindert den Verschleiß im Block...
Im Umkehrschluss müsste es ja sonst bedeuten, dass die kleine Maschine thermisch dauerhaft die 200PS können müsste... Und das tut sie sicherlich nicht...
Da wäre mal ein echter Elastizitätsvergleich im Video gut. So ala grip. Von 50 bis 150 im 4. Gang .,. Im  direkten Vergleich
    Kiepenkerl
