Zusatzschalter/Taster Fahrerkonsole im T6.1 Ocean - was ist was? Hilfe :-)
JonasSiljan
Servus & erstmal vorab vielen Dank für all die tollen Informationen und Ratschläge hier. Ca. April 2021 peilen wir unseren ersten VW California (T6.1 Ocean) an. Im Konfiogurator sah ich zwar, dass sich manche Schalter hinzufügen, aber mich würde sehr interessieren, welcher Schalter was macht und ob manche davon ggfs. "immer frei bleiben"*. Anbei ein Screenshot mit Ziffern zur Verdeutlichung.
Die Folgefrage wäre, wenn einer der sechs Taster/Schalter in der Mitte frei bleiben, ob man dort dann bei Einbau der Zusatzscheinwerfer (bspw. Lazer Triple R750) https://www.trip-tec.de/led-fernscheinwerfer-set-fuer-vw-t6-highline-trendline-lazer-triple-r-750-elite3-400959?c=4718) hierfür einen Schalter einbauen kann. Ich würde nämlich gerne die Lazers zu dem normalen Fernlicht koppeln, aber die Wahlmöglichkeit haben, die Lazers NICHT mit anzumachen. Hintergrund: Es kann auch einfach zuviel des guten werden, wenn alles rund herum weiss ist im Winter (wohne in Dalarna, Schweden).
Besten Dank im Voraus & viele Grüße aus Schweden.
Jonas
  • Antworten 2
  • JonasSiljan
  • BulliTraum2020
Aktive Tage
1 ESP Deaktivierung (nur verbaut, wenn bestellt)
4 start-stop Automatik
5 Piepser (nur verbaut, wenn bestellt)
6 Parpilot Bzw Assistent (selber einparken aktivieren) (nur verbaut, wenn bestellt)
7,8,9 elektrische Schiebetür (öffnen, sperren, schließen?!) (nur verbaut, wenn bestellt)
es sind aber auch nochmal 4 Taster direkt rechts neben dem Lenkrad ;) (Fahrmodi Auswahl etc) also du wirst was finden, wo du einen zusätzlichen Schalter unterbringen kannst, wenn du nicht überall Kreuze gemacht hast ;)
Bearbeitet von BulliTraum2020
Wow, besten Dank dafür! 🙂
Re Fahrmodi - ich vermute das wäre dann bei einem oder beiden DCC Optionen der Fall. Derzeit tendiere ich nur zu den verstärkten Stabis, auf jeden Fall will ich keine 2cm Bodenfreiheit einbüsen (beim aktiven Fahrwerk). Ob das "kleine" DCC die gleichen Stabis hat wie die "verstärkten Stabis" hab ich noch nicht begriffen, aber vielleicht kommt das noch durch die Forensuche 🙂
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 SkyMoartl s01mar
