Öltemperatur / Motor wird zu warm ?
danshred
Hallo Caliboard,
wie hoch ist den Eure Öltemperatur beim T6.1 ?
Ich habe das Gefühl, dass die Temperatur  höher ist als bei meinem T5.2. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Die Räder waren auf dem Heckklappenträger und Gepäck war identisch zum T5 nur jetzt ein Beach und keine Küche, somit eigentlich auch ein bisschen leichter.
Temperatur beim T5 lag bei 120-130km/h auf der AB bei 100-105grad.
Jetzt beim T6.1 bin ich schon bei 110-115grad.
Die Strecke und Bedingungen waren nahezu identisch.
Wo seht ihr den die kritische Öltemperatur? Natürlich treten dann bei Vollast (Bergfahrt) punktuelle höhere Belastungen auf und hier versuche ich dann immer die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Öltemperatur im Auge zu behalten.
alles in Ordnung... der von dir genannte Bereich ist völlig unkritisch... Öl sollte mindestens 90° damit es in den richtigen Betriebsmodus kommt...
Ja mir ging es mehr um das höhere Delta bei identischem Fahrprofil.
Das wir hier noch unkritisch sind ist mir auch klar, wo geht den der kritische Bereich los ? 120-130 grad ?
alles unter 130° ist ok... 130-140° auf kurze Dauer unbedenklich... alles darüber würde mittelfristig Probleme machen...
das Temperaturen von über 130°C  nicht unbedingt gut sind ist klar.
Aber die heitigen Öle können diese Temperaturen ab, auch für länger Dauer und für den Bereich des Intervall. Das dieser von 40 tkm nicht erreicht wird, ist klar.
Und wer das Öl früher wechselt, warum nicht.
Es werden seltenst bis nie Öle an ihre Leistungsgrenze kommen. Viel schlimmer sind der Kraftstoffeintrag und der Schmutz (Eisen usw.)
Dieses sollte man im "Auge" behalten durch eine regelmäßige Ölanalyse.
Und evtl. bei den Neuwagen nach (wie früher) 1000 km einen Wechsel vornehmen.
Dirk
Witzigerweise erreichen die Vollgasvielfahrer beim T6 eher das 40000 km-Intervall als die vorsichtigen Kurzstreckenfahrer.
Sie sind eigentlich die einzigen die 40000 km überhaupt erreichen.
Woher weißt du das?
Außerdem werden hier zwei Dinge vermischt, nämlich durchschnittliche Betriebsdauer (Lang- und Kurzstrecke)  und Fahrweise ( "Vollgas-" mit "vorsichtigem" Fahrer). Beide Faktoren für sich dürften Einfluß auf die Haltbarkeit haben.
quas
Bearbeitet von quas
Das hatte sich im Tx-board herausgestellt..War eine lange Diskussion um die Tatsache dass die 40000 km-Intervalle fast nie erreicht werden.
Hmm...ich habe bei meinem neuen Motor nach 5000KM Ölwechsel gemacht und die Anzeige nicht zurückstellen lassen. Mein Fahrprofil ist bei Kurzstrecke ca. 50KM
ansonsten um die 300 KM. Bin bisher noch nie über 140KM als Höchstgeschwindigkeit gefahren und tanke vom 1. Tag an Ultimate. Die Intervallanzeige meldete
sich bei 39245 KM.
Meiner bekommt auch alle 10tkm frisches Öl. Ohne rückstellen der Anzeige, so mache ich immer zwischen den VW Intervallen einen extra Ölwechsel.
Bei McOil für 100€...
Welche Öl nimmst du da?  und braucht man einen Termin?
Bearbeitet von geh.raus.und.spiel
Das mit VW Freigabe... Keine Termine...
Ist immer Markenöl
Schadet aber auch nicht... Und wenn man den Motoreninstansetzern glauben mag, sehr gut investiertes Geld.
Bearbeitet von muhaoschmipo
Bei sehr hoch belasteten Öl (Hochdrehzahlkonzepte, CNG) wird das oft bereits herstellerseitig vorgeschrieben. Unser TGI- Kombi muss einmal im Jahr oder alle 15000 km den Wechsel haben.
Der T6 braucht es nicht so sehr, ich halte mich ans dynamische Intervall,  wird dann  2 Jahre oder unter 20000 km. Bin kein  Vielfahrer mit dem Cali.
Nun, hier wäre interessant was in die Intervallermittlung so alles einfließt. Wie soll z.B. das Ultimate Tanken das ganze beeinflußen?
Ich habe festgestellt, dass auf Urlaubsreisen, wo wir dann häufig 300km und mehr am Stück fahren, die Vorgabe für den nächsten Ölwechsel deutlich nach oben korrigiert wird. Bei einer Gesamtstrecke von 4000km im Urlaub führt das meist zu einer Verschiebung von 1000km nach hinten (war auch schon am vorherigen T6 so). Bei uns liegt das Ölwechsel-Intervall so zwischen 26-28TKm. Im alltäglichen Gebrauch fahren wir aber selten mehr als40km, eher deutlich weniger am Stück. Urlaubsreisen machem bei uns ca 20% der Gesamtfahrleistung aus.
Ich denke würden wir das Fahrzeug nur wie im Urlaub bewegen, wäre das 40Tkm Intervall schon annähernd zu erreichen.
quas
Bearbeitet von quas
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Bullimaran flozirkus AXEL25 Reno66 AsRe Alx777 enrico-16 TattooCali modellbauandre oceanfrank quaxpumi menfisz
